5rG
Prispevkov: 111
Pridružen: Sr sep 05, 2007 4:57 pm
Problem s daljinskim odklepanjem - key programing - ibiza
Napisal/-a 5rG So dec 15, 2007 10:59 am
Imam Ibizo l.2000. Do pred kratkim mi je daljinsko odklepanje brezhibno delovalo (1x sem zamenjal baterijo in ni bilo problemov), potem pa mi je naenkrat zadeva začela "nagajati", saj sem moral večkrat pritisniti, da se je avto le odklenil.
Mislil sem, OK verjetno je pač baterija slaba in sem šel zamenjat baterijo, a problem je ostal enak - včasih se je avto odprl, drugič ne.
Potem sem šel do enega štromarja, preko nekega ala prenosnega spektralnega analizatorja sva pogledala in signala ni bilo in je dejal, da je najbrž čip v ključu zanič in da ga bo zamenjal.
Ko je zamenjal čip, sva še enkrat pogledala na spektralcu in viden je bil signal na primerni frekvenci, torej ključ oddaja signal. Potem pa je šel do avta, ga odklenil s ključem (ročno), dal kontakt in 5x pritisnil tipko za odklep, a avto se ni odklenil.
Potem sem mu pustil ključ in je še nekaj poskušal, a mu ni uspelo rešiti zadeve in sem potem vzel ključ in šel.
Pomojem je možno, da je problem v sprejemniku v avtomobilu - kako to ugotoviti? Verjetno bo odgovor da se avto priklopi na kšn vag-com pa se tm pogleda?
Na netu sem tudi našel različne metode, kako se programira ključ:
- car is locked
- unlock with normal key manually at drivers doorlock
- IGN ON with normal key ... leave it there
- use NEW remote key to lock the car manually at drivers doorlock
- remove remote key from doorlock
- press "lock" at the NEW key, indicator lights will flash
- then hold the "unlock" für ~3 sec. and indicators will flash long and the doors should unlock
- coding procedure should be successfully finished.
1. Switch Ignition ON and leave the key in the ignition.
2. Mechanically lock the vehicle using the Drivers door using a second key.
3. Press the remote control unlock button 5 times in 1 second intervals. A short horn will sound.
4. Wait 6 seconds and press the unlock button once to activate memory erase.
5. Switch ignition OFF, all remotes are now tuned in.
Nobena od teh ne deluje. Ali mogoče še kdo ve za kako drugo? Ali kako rešim problem?
Hvala in LP
VW Golf VII 1.4TSI 140PS DSG
5rG
Prispevkov: 111
Napisal/-a 5rG Ne dec 16, 2007 11:01 pm
a res noben nč neb znal pomagat :cry: :cry:
GigenArt
Prispevkov: 1
Pridružen: Po feb 25, 2008 11:58 am
Centralno zaklepanje
Napisal/-a GigenArt Po feb 25, 2008 12:01 pm
Živjo,
Če te mogoče še zanima rešitev za odpravo napake na centralnem zaklepanju mi pošlji mail na gorazd.leban@gmail.com in ti bom poslal proceduro(žal je nimam tle s sabo)
Gorazd
ule
Prispevkov: 972
Pridružen: Sr avg 28, 2002 4:56 am
Kraj: Babno Polje
Re: Problem s daljinskim odklepanjem - key programing - ibiz
Napisal/-a ule Po feb 25, 2008 12:27 pm
5rG je napisal/-a:... potem pa mi je naenkrat zadeva začela "nagajati", saj sem moral večkrat pritisniti, da se je avto le odklenil.
Mislil sem, OK verjetno je pač baterija slaba in sem šel zamenjat baterijo, a problem je ostal enak - včasih se je avto odprl, drugič ne...
Pri takih simptomih je ponavadi kakšen hladen spoj na tiskanem vezju v ključu. Da bi čip crknil kar tako pa nevem. Naj ti prilota original čip nazaj, če ga je sploh zamenjal in naj raje pogleda spoje na ploščici v ključu.
5rG
Prispevkov: 111
Napisal/-a 5rG Po feb 25, 2008 12:42 pm
mislim, da je bil čip zanič, ker je bil po zamenjavi na spektralcu viden signal, prej pa ne
šel sem pa pred kratkim do enega štromarja, ki dela pri AH vrtač (KR), pa je poskusil tudi sam sprogramirati ključ, pa mu ni ratalo
je pa seveda (pričakovano) rekel, da je pač oddajnik v ključu zanič in da ga je treba zamenjati :roll: .... se mi čudn zdi to, ker kot rečeno signal zadeva oddaja...
ule
Prispevkov: 972
Kraj: Babno Polje
Napisal/-a ule Po feb 25, 2008 3:26 pm
Jaz bi vseeno poizkusil prilotat nazaj original čip in še enkrat probal kaj pokaže spektralni analizator. Povej še oznako čipa.
