milanphilips
Prispevkov: 20
Pridružen: Sr nov 14, 2007 4:12 pm
daewoo matiz-gretje
Napisal/-a milanphilips Ne dec 23, 2007 4:09 pm
kako naj zrihtam da bi grelo v avtu. namreč segreje se do prve črtice na števcu za temperaturo pol pa kazalc pade dol . ventilator dela normalno se uklapla .sem probal ventilator izklopit pa je isto .kazalec za temperaturo ne gre višje
traktorist
Prispevkov: 115
Pridružen: To jan 10, 2006 6:40 pm
Napisal/-a traktorist Ne dec 23, 2007 5:12 pm
Glede na simptome predvidevam menjavo termostata. Lahko preverite njegovo delovanje ko je avto popolnoma hladen in ga vžgete morajo biti obe cevi (večji) prvih nekaj minut delovanja (cca 10 min) mrzle, sploh tista katera gre iz termostata na hladilnik. Če se po zagonu cevi počasi segreavti (kmalu po zagonu), pomeni da je termostat vedno odprt in tako voda stalno kroži čez hladilnik in se hladi. V tem primeru potrebno menjati termostat.
milanphilips
Prispevkov: 20
Napisal/-a milanphilips Ne dec 23, 2007 5:22 pm
a bi loh povedu kje je termostat sem mau gledou pa nism nč vidu :(
traktorist
Prispevkov: 115
Napisal/-a traktorist Ne dec 23, 2007 5:42 pm
Termostat je ponavadi nekje na bloku motorja iz njega pa gre gumasta cev na hladilnik (lahko pred termostatom še ena gumasta cev katera gre na pečico gretja kabine skozi požarno steno),
milanphilips
Prispevkov: 20
Napisal/-a milanphilips Ne dec 23, 2007 5:54 pm
o.k tx za odgovore . jutr bom štartou z delom pol bomo pa vidl a bo kj bol a nč!!!
rozy
Prispevkov: 78
Pridružen: So mar 04, 2006 12:56 pm
Kraj: radovljica
Napisal/-a rozy Ne dec 23, 2007 6:06 pm
men se tut segreje sam do prve črtice na števcu, ko pa prižgem gretje pa kazalec počasi leze nazaj proti nuli. sam greje pa normalno. ja tutdi termostat zanič?
lp aleš
El Barto
Prispevkov: 16
Pridružen: Ne dec 09, 2007 10:37 pm
Kraj: okolica Bleda
Napisal/-a El Barto Ne dec 23, 2007 6:16 pm
rozy je napisal/-a:men se tut segreje sam do prve črtice na števcu, ko pa prižgem gretje pa kazalec počasi leze nazaj proti nuli. sam greje pa normalno. ja tutdi termostat zanič?
lp aleš
Skorajda 100% termostat.
Če termostat deluje pravilno, bi morala temperatura motorja ostajat bolj ali manj konstantna cca 90°C (pač odvisno od motorja) neglede ali gredje deluje ali ne.
No kakšno dolgortajno zaviranje s klanca pri nekaj minusa zunaj in prižganim gretjem, bo tudi nekoliko ohladilo motor ampak v tem primeru pa pravzaprav ni pomoči.
rozy
Prispevkov: 78
Kraj: radovljica
Napisal/-a rozy Ne dec 23, 2007 6:54 pm
no sej men se motor ne pregreva ko se segreje na delovno temperaturo je kazales ckoz pri miru, samo takrt se premika ko se motor šele ogreva, recmo se po kazalcu segreje do 1 četice poj pa prižgem gretje na full pa pade nazaj na nulo počas pojn se pa nazaj dvigne na 1 četico( na števcu so samo 3 četice). sej nč ne more bit narobe če termostat ne deluje prov?
lp aleš
Maxx
Prispevkov: 597
Pridružen: Po jan 10, 2005 9:04 pm
Napisal/-a Maxx Ne dec 23, 2007 6:59 pm
rozy je napisal/-a:no sej men se motor ne pregreva ko se segreje na delovno temperaturo je kazales ckoz pri miru, samo takrt se premika ko se motor šele ogreva, recmo se po kazalcu segreje do 1 četice poj pa prižgem gretje na full pa pade nazaj na nulo počas pojn se pa nazaj dvigne na 1 četico( na števcu so samo 3 četice). sej nč ne more bit narobe če termostat ne deluje prov?
lp aleš
Prva stvar pri odprtem termostatu je, da se ti motor ne segreje na delovno temperaturo, torej se ti poveča poraba in tudi gretja nimaš.Pelji avto nekam da ti zamenjajo termostat, sej to ni tok velik strošek.
rozy
Prispevkov: 78
Kraj: radovljica
Napisal/-a rozy Ne dec 23, 2007 7:03 pm
sej termostata ni problem zamenat sam cajt si je treba uzet :D ok bom zamenov k bo priložnost
lp aleš
milanphilips
Prispevkov: 20
Napisal/-a milanphilips To dec 25, 2007 3:44 pm
sem zamenjal termostat pa je isti k... a je še kšna druga stvar mogoče termostikalo?
El Barto
Prispevkov: 16
Kraj: okolica Bleda
Napisal/-a El Barto Sr dec 26, 2007 12:58 pm
lp aleš
Potemtakem imaš pa precej velik radiatorček za ogrevanje kabine.
Rešitve pa glede na ta podatek pa verjetno ni, razen če bolj na gas pritiskaš :lol: :lol:
michelin
Prispevkov: 1101
Kraj: Kamnik
Napisal/-a michelin Pe dec 28, 2007 11:12 am
milanphilips: če si zamenjal termostat,moraš obvezno prezračit sistem :idea: :[]
,če pa še to nebo dovolj grelo pa lahko pol hladilnika zapreš z kartonom,da manj mrzlega zraka dobi 8) pa poročaj :pop:
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 48 gostov
