cdi
Prispevkov: 8
Pridružen: Če jan 03, 2008 12:28 pm
mercedes 220 cdi
Napisal/-a cdi Če jan 03, 2008 12:40 pm
Pozdravljeni, avto se mi zelo težko ogreje,kovozim pod niskimi obrati se ohlaja, ko pa grem malo hitreje ven iz naselja pa se ogreje na normalno temperaturo in ko spet spustim obrate se prične ohlajat.Zamenjal sem termostat pa isto.Ali je mogoče kriv alternator, ker pri cdi motorjih pomaga gret tekočino?
Dr.servis
Prispevkov: 20
Pridružen: Ne mar 25, 2007 5:15 pm
Kraj: Rogaška Slatina
Napisal/-a Dr.servis Če jan 03, 2008 7:26 pm
Če se ti avto ohlaja po tem ko je že bil normalno segret je prav gotovo termostat.
Možno je tudi da je novi hin.
Termostat pred vgradnjo preizkusi če dela pravilno.
Nemogoče naredim takoj, na čudeže je treba malo počakat, po potrebi tudi čaram.
Matjazy
Prispevkov: 912
Napisal/-a Matjazy Če jan 03, 2008 7:30 pm
Poceni termostati so novi nekateri zanič. Lastne izkušnje.
RedBull™
Prispevkov: 4315
Napisal/-a RedBull™ Če jan 03, 2008 8:07 pm
Lahko je termostat,obstaja pa še druga možnost,ki se tudi dostikrat zgodi in to je,da ti je šel ventil gretja,ki se nahaja pod plastiko od vetrobranskega stekla.
cdi
Prispevkov: 8
Napisal/-a cdi Pe jan 04, 2008 1:15 pm
ja sem že dva termostata zamenjal in to na servisu mb.A če je šel ventil gretja, potem se tudi motor ohlaja, pada temperatura?
Napisal/-a lisko Pe jan 04, 2008 6:51 pm
Kak ma gnan ventilator kilerja? prek elektro al prek viska in jermena?
RedBull™
Prispevkov: 4315
Napisal/-a RedBull™ Pe jan 04, 2008 9:37 pm
Če je ventil gretja,bo temperatura motorja normalna... ponavadi ventil zašteka,tako da ti v kabino piha samo mlačno oz. mrzlo... v redkih primerih ravno obratno... (sorry malce površno sem tvoj prvi post prebral) - da ne bo nesporazuma
Ventilator hladilnika ima prek el. če prav vem... se ti mogoče vklaplja v tem mrazu??
cdi
Prispevkov: 8
Napisal/-a cdi So jan 05, 2008 9:55 am
ja , če klimo uklopim ali pa samo ventilator gretja se uklopi tudi ventilator kilerja,tudi če ni motor na delovni temperaturi. slišal sem da ima ta motor dodatne grelce za vodo
ms
Prispevkov: 5
Pridružen: Ne jan 13, 2008 1:11 pm
Napisal/-a ms Ne jan 13, 2008 1:14 pm
cdi:
kateri model mercedesa imas ?
e 220 cdi w211 ?
juhica
Prispevkov: 1026
Napisal/-a juhica Ne jan 13, 2008 1:56 pm
spremljaj temperaturo na zaslonu, more biti vedno okoli 90 stopinj, ce ti pade potem pomeni da je termostat hin, ce je pa temperatura se vedno na 90 tebi pa samo v kabino hladno piha pa pomeni da je kaj z gretjem kabine (temp. senzorji, ventil pecke, ...)...
ms
Prispevkov: 5
Napisal/-a ms Ne jan 13, 2008 3:18 pm
to sem opazil tudi pri sebi na mercedesu w211 E 270 cdi, da mi je delovna temperatura 60C.
se pravi da je termostat defekten, in ne zapira dovoda hladilne tekocine, in prevec hladi motor... ?
im nobody
Prispevkov: 3321
Kraj: laško
Napisal/-a im nobody Ne jan 13, 2008 3:32 pm
jap ;)
passat 1.9 tdi 110,235 nm
Na levi pas...do konca gas
ms
Prispevkov: 5
Napisal/-a ms Ne jan 13, 2008 4:48 pm
bom jutri sel na servis da to pogledajo in zamenjajo.
upam, da je to krivo 8)
Drocky
Prispevkov: 2138
Napisal/-a Drocky Ne jan 13, 2008 7:32 pm
pri mojem avtu tut zdej temperatura ne gre preko 60 stopinj, razen če gre gas do daske na avtocesti. Pa to se mi je že na ene par avtih to dogajalo in dvomim da bi termostati tak crovali, pa vsi glih na ca. 60 stopinj :?
LP Rok
im nobody
Prispevkov: 3321
Kraj: laško
Napisal/-a im nobody Ne jan 13, 2008 7:34 pm
sej men tud na 60 skos laufa....zdj ko se je mal otoplil na 70...ko ga pa na mestu segrevam pa na 90...in nevem al je fuč al ne ker pol ko odpelem spet pade na 60 st
davorz
Prispevkov: 604
Kraj: Velenje
Napisal/-a davorz Ne jan 13, 2008 8:13 pm
im nobody je napisal/-a:sej men tud na 60 skos laufa....zdj ko se je mal otoplil na 70...ko ga pa na mestu segrevam pa na 90...in nevem al je fuč al ne ker pol ko odpelem spet pade na 60 st
x2
no, u bistvu se men, zdaj ko je biu minus zunaj, segrev največ na 75 stopinj. tudi po dveurni vožnji :? sedaj, ko je malo nad ničlo, pa se že segreje do osemdeset ali celo več. Ni pa še na 90 :) Upam da letos ne bo več minusa :) lol
cdi
Prispevkov: 8
Napisal/-a cdi Po jan 14, 2008 9:16 am
Imam C 220 cdi model w203, ma temperatura tudi na števcu pada , saj tam sem opazil, ima digitalnoo skalo za temperaturo.termostata so mi že dva menjali, mercedesu 220 in 270 pomaga vodo gret alternator ,zanima me da ni kaj z njim narobe
