Jazzz
Prispevkov: 8
Pridružen: Po jan 21, 2008 9:07 am
VW passat lučka za olje!
Napisal/-a Jazzz Po jan 21, 2008 9:16 am
pred kratkim sem kupil avto VW Passat l2004 motor TDI 96KW.
Opazil sme da mi nazačetku ko dam kontakt ne prižge lučke za olje, kar bi po moje moralo glede na to da se tako prevrja delovanje lučke.
No senzor po moje dela ker sem včeraj pri speljevanju pozabil ročno in je avto crknil in mi je napisalo da je premali pritisk olja, ko pa sem nazaj vžgal je blo vse v redu.
Hvala za odgovore
blazp
Prispevkov: 658
Napisal/-a blazp Po jan 21, 2008 10:53 am
olje imaš??
no, jaz se s tem ne bi hecal, če nočeš še več škode. bi kar naročil vleko do servisa.
Jazzz
Prispevkov: 8
Napisal/-a Jazzz Po jan 21, 2008 11:02 am
Veš da je olje!
target_practice
Prispevkov: 494
Pridružen: Pe dec 07, 2007 8:18 pm
Napisal/-a target_practice Po jan 21, 2008 12:16 pm
Mozno da je pumpa slaba in je prejsni lastnik odklopil kaj. Pri VWjih so zadne cajte kr problematicne te pumpe.
ronnie
Prispevkov: 260
Napisal/-a ronnie Po jan 21, 2008 2:51 pm
Ko daš kontakt ti bi morala za kake 4 sekunde zagoreti lučka kontrole olja
Nato ugasne še predno zaverglaš.
Oglas se pri komu ki ima VAG com da ti malo prekontrolira.
Saj veš: Olje in pritisk sta bistvenega pomena za delovanje motorja.
Če je slab pritisk ti tudi turbine ne maže zadosti.
Jazzz
Prispevkov: 8
Napisal/-a Jazzz Po jan 21, 2008 2:58 pm
Grem zdaj na servis da vidim kaj bodo rekli :?
Zadnjič spremenil Jazzz, dne Po jan 21, 2008 7:38 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Jazzz
Prispevkov: 8
Napisal/-a Jazzz Po jan 21, 2008 7:36 pm
Evo bil na servisu niso niti prav vedel če se prižge lučak ob kontaktu al ne.
Ker je to model ki nima prikaza v števcih ampak v sredini na tistem velikem ekrančku.
Ko je odklopil senzor je prikazalo da nima olja oz. se je prižgal rdeč prikaz. Tak da je možno da dela samo ko zmanjka olja.
Evo za povr pa so mi nekaj display zjebali tak da več ne vidim prikaza radia oz. RDS v tem erančku.
Ve mogoče gdo kako se to nazaj nastavi.
Strokovnjak
Prispevkov: 1225
Napisal/-a Strokovnjak Po jan 21, 2008 8:30 pm
To potem sploh ni več lučka, ampak prikaz na ekranu računalnika ... A knjigice od avta pa nimaš?
Jazzz
Prispevkov: 8
Napisal/-a Jazzz To jan 22, 2008 6:01 am
Ja mam knjigico sam tam ni taki ekran opisan kot ga mam jaz.
ronnie
Prispevkov: 260
Napisal/-a ronnie To jan 22, 2008 7:35 am
govora je o Slika če praviš da je letnik 2004
Jazzz
Prispevkov: 8
Napisal/-a Jazzz To jan 22, 2008 8:08 am
Hvala za trud in sliko,
samo moj ima prikaz računalnika večji oziroma po celi dolžini. Tak da nima totih malih lučk tam noter v prikazu
vincent
Prispevkov: 293
Pridružen: Po nov 29, 2004 2:25 pm
Napisal/-a vincent To jan 22, 2008 12:19 pm
ronnie je napisal/-a:govora je o Slika če praviš da je letnik 2004
to je display s potovalnim računalnikom..in takega imam jaz v letniku 2002.
Jazzz ima (predvidevam) drugačnega..verjetno tebi jazz, če odpreš vrata, se ti pokaže cel avto (na zaslonu) z odprtimi vrati (nekav tem smislu) in ti ne zasvetisimbol/ lučka (zadaj za števcem hitrosti...
Po vsej verjetnosti se ti lučka ob vklopu sploh ne prižiga! Ker če zasveti ko jo testiraš potem je vse OK. Tako da...mirne duše vozi dalje.
vincent
Prispevkov: 293
Napisal/-a vincent To jan 22, 2008 12:20 pm
ronnie...kaj pa delš s 'stekelcem' da imaš tako zrisanega?
če imaš doma pri roki kaj voska za avto...ga daj malo na krpico, potegni čez stekelce, počakaj da se posuši potem pa potegni (spooliraj) z mehko krpico.
Jazzz
Prispevkov: 8
Napisal/-a Jazzz To jan 22, 2008 12:53 pm
Ja mislim da ima vincent prav, mam namreč higline števec
Sem klical enga kolega mi je potrdil ma isti števec pa mu na začetku tud ne pokaže lučke za olje.
HVALA za pomoč, če ma gdo pa še kako mnenje pa naj samo napiše!
ronnie
Prispevkov: 260
Napisal/-a ronnie To jan 22, 2008 1:39 pm
vincent je napisal/-a:ronnie...kaj pa delš s 'stekelcem' da imaš tako zrisanega?
vincent ne skrbi. Ni slikca iz mojega. Ta je iz neta. Ne nosim fotkiča na šiht
Moj je čist in lep.
Ja bo držal. Ima tistega ko se ti nariše cel avto.
A večina letnikov 2004 ima še takega kot sem nalimu.
ma ja
sej je jazzz omenil RDS :roll:
Glede RDS se pa vseeno še enkrat oglas pri njih
