Paris
Prispevkov: 1059
VAG-COM in Polo Classic 1.6 l.'97
Napisal/-a Paris Sr feb 06, 2008 9:43 am
Včeraj sem priklopil avto na PC in dobil sledečo napako, ki pa se mi tut sanja ne kaj bi to bilo.
Avto dela v redu, samo rutinski test.
Prilagam slike, če se kdo kej bol spozna na tale VAG-COM:
2 napaki, za katere pa nevem kaj bi pomenile?
Zadnjič spremenil Paris, dne Sr feb 06, 2008 10:35 pm, skupaj popravljeno 3 krat.
sebaveh
Prispevkov: 2334
Kraj: Slov. Bistrica
Napisal/-a sebaveh Sr feb 06, 2008 9:51 am
Očitno je senzor odmične gredi izgubil kakšen signal mimo. Za airbag pa občasno pade napajalna napetost :?:
Hall -- tip senzorja, Hall-ov senzor, ki zaznava prisotnost magnetnega polja. Če je na gredi nameščen magnetek in tak senzor zaznava prehod magnetka mimo njega, ter tako šteje impulze in vrtljaje.
Intermittent - občasno
EDD: Now what?
ED: Can I think?
EDD/EDDY: NO!
Paris
Prispevkov: 1059
Napisal/-a Paris Sr feb 06, 2008 10:05 am
sebaveh je napisal/-a:Očitno je senzor odmične gredi izgubil kakšen signal mimo. Za airbag pa občasno pade napajalna napetost :?:
aha, hvala
Bi bilo potem kaj za popravit ali samo spremljam dogajanje?
Kaj dela s tem narobe?
Napisal/-a MacTron Sr feb 06, 2008 12:24 pm
glede napake za airbag napise taksno vedno ko vzames klemo iz akumolatorja
tako da to nima veze ...le clear error
zaradi druge oz. prve napake pa imas tudi posledicno visjo porabo
ma doma imam priblizke napak.. tu v sluzbi tega nimam (povem zvecer)
Paris
Prispevkov: 1059
Napisal/-a Paris Sr feb 06, 2008 12:53 pm
MacTron je napisal/-a:glede napake za airbag napise taksno vedno ko vzames klemo iz akumolatorja
Hvala!
ps.: Baje so ti error-ji vpisani v programu Auto Data, sam ga nimam...še.!?
gregga
Prispevkov: 850
Kraj: Slovenj Gradec
Napisal/-a gregga Sr feb 06, 2008 1:46 pm
program Auto Data 2006 se da dobit...kot free verzija, na blinku
Napisal/-a MacTron Sr feb 06, 2008 6:29 pm
ja tudi autodata vendar nekaj stejejo tudi detaili imas vec variant errorjev
No Signal, Open or Short to plus, Short to Ground ...torej ti imas 03 kar pomeni - no signal
Camshaft Position (Hall) Sensor (G40) : No Signal
Possible causes:
* Wiring to G40 failure
* G40 failure
Possible solutions:
* Check wiring to G40
* Check/replace G40
* Check/replace the Control module
Observations:
* Some older cars show this error as long as the engine does not run.
If you doubt read to the end then the foultcodes again at twisting engine.
Paris
Prispevkov: 1059
Napisal/-a Paris Sr feb 06, 2008 8:12 pm
MacTron je napisal/-a:ja tudi autodata vendar nekaj stejejo tudi detaili imas vec variant errorjev
Possible causes:
* G40 failure
Possible solutions:
* Check/replace G40
Observations:
Še 1x hvala
Bom preveril tole.
Je pa res da se je ta test izvajal ko je imal avto samo kontakt in ni mašina laufala.
Tko vsaj piše v navodilih da se prklop in zalaufa test. Mogoče ob prižganem kaj drugače pokaže.
Se bom še mal poigral s tem.
Je pa tut res da sm že ene par krat dal akumulator vn pa not.
RedBull™
Prispevkov: 4315
Napisal/-a RedBull™ Sr feb 06, 2008 10:00 pm
Pobriši napake,se malce zapelji ter še enkrat preveri,če se je katera ponovno pojavila... če se ni,se ne obremenjuj
Paris
Prispevkov: 1059
Napisal/-a Paris Sr feb 06, 2008 10:24 pm
RedBull™ je napisal/-a:Pobriši napake,se malce zapelji ter še enkrat preveri,če se je katera ponovno pojavila... če se ni,se ne obremenjuj
Važi! :vrum
