GapiChrysler
Prispevkov: 278
Pridružen: To jan 09, 2007 7:09 pm
Problem pri vžigu avtomobila
Napisal/-a GapiChrysler Po mar 17, 2008 11:44 am
Problem je sledeči: ko avto ni ogretl in ga vžgem normalno zalavfa ampak takoj crkne, v naslendje ko to storim se mogoče še ponovi, tretjič pa normalno zalavfa in se lahko odpeljem... kaj bi to lahko bilo prosim vas za vašo pomoč.
P.S.: sem pa tudi že opazil da mi na čase ko stojim recimo v koloni ali na mestu nihajo odrati od 500 do 1100 je to mogoče posledica tega? Kaj narediti da se to odpravi in zaradi česa prihaja do tega?
Dejch
Prispevkov: 757
Napisal/-a Dejch Po mar 17, 2008 12:04 pm
Motorcek prostega teka? Kej druzga bol tezko, mogoce se akumolator, da je prestar not oz. premal mocn, ampak sm skor 100% da te j**e motorcek prostega teka. To zamenji in bo pomoje ql. Je pa res, da je to Crysler, jz bol vem za Alfe. :)
Re: Problem pri vžigu avtomobila
Napisal/-a MacTron Po mar 17, 2008 12:22 pm
GapiChrysler: cisto banalna ideja... torej imas a4, se ti slucajno pojavi kaksna lucka
v obliku (avto-kljucek) torej imobilizator?
drugace pa priklopi na VAG-com in ti bo pokazalo napako... v kodi
nato pa to kodo prilepi sem gor...
GapiChrysler
Prispevkov: 278
Napisal/-a GapiChrysler Pe mar 28, 2008 1:41 am
MacTron je napisal/-a:GapiChrysler: cisto banalna ideja... torej imas a4, se ti slucajno pojavi kaksna lucka
MacTron:
pogledal sem na števce na katerih so lučke preden vžgeš avto se pravi počakaš da se ti lučke ugasnejo ampak včasih še kar ustripa tista na kateri je (avto-ključek) gor. torej napisal si imobilizator...koliko je to strošek popravila?
P.S.: če pa ključ dam ven in spet nazaj notri brez da vžgem avto in če mi ne utripa pa probam vžgat mi pa normalno zalavfa in se odpeljem.
Napisal/-a MacTron Pe mar 28, 2008 8:24 am
torej ce je problem to kar sva ugotovila je lahko samo kabelcek ...kabel stane cca.20€
ce pa ni kabel so lahko tudi slabe baterije v kljucu zato poslednicno ne more sihronizirat
kode v kljucu in kljucavnici... oz. jo enkrat prebere enkrat ne.
Po forumu brska: Google Adsense [Bot] in 45 gostov
