marjan novak
Prispevkov: 434
Pridružen: Sr okt 25, 2006 6:24 pm
tehnični razlogi za pokvarljivost DCI-jev
Napisal/-a marjan novak Po mar 24, 2008 10:56 am
Z moje strani je bila podobna tema že odprta, vendar nismo prišli do bistva problema, zato odpiram novo temo s podobnim naslovom.
Glede na to, da je precej članov tega foruma tehnično nadpovprečno izobrazenih in informiranih, se mi zdi čudno, da še vedno niso razkrite tehnične slabosti prvih DCI-jev.
Edino kar sem po dolgotrajnem brskanju na netu zasledil:
- turbina preblizu izpušnega kolektorja
- EGR ventil se zaradi slabega goriva zablokira, kar ima posledico povišano temperaturo v zgorevalnem prostoru in s tem povišano t. olja, kar v kratkem času pripelje go odpovedi turbine.
RedBull™
Prispevkov: 4315
Napisal/-a RedBull™ Po mar 24, 2008 11:18 am
potem pa najboljš,da se turbina montira na sesalni kolektor :har nism se mogu zadržat
Napisal/-a lisko Po mar 24, 2008 2:07 pm
Če je vse tole res....potem imajo težave s hlajenjem.....
In prav to je bilo govora v takratni odaji..... motorji imajo probleme s hlajenjem. Posledično se počas pregreje,olje postane preredko in ne maže več dobro.... posledice so vsem znane.
FBR
Prispevkov: 1768
Napisal/-a FBR Po mar 24, 2008 2:32 pm
RedBull™ je napisal/-a:potem pa najboljš,da se turbina montira na sesalni kolektor :har nism se mogu zadržat
Tale je res malo bosa. :lol:
Treba je ločit polovico problemov, ki so jih imeli s šobami, kar pa je bolj malo povezano z turbinami. Torej sta bila dva ločena problema.
Problemi s turbinami naj bi bili (kakor je meni strokovnjak to razlagal, ko sem pred kratkim obnavljal turbino za brez veze...long story), ker mora turbina preveč napora vložit oz. se preveč matra da komprimira zrak na hladni strani turbine. Razložil je nekaj v tem smislu, da je pretok zraka zelo slab in prihaja do prevelkih nihanj in obremenitev na gredi turbine. Kaj je rešitev je vprašanje, tako kot je vprašanje če je to res, kar je rekel, je pa vsaj neka malo bolj strokovna razlaga, kot pa pogovor za šankom o slabem mazanju.
Vem da so turbine crkvale tudi pri ljudeh, ki so bili 1. lastniki, vedno servisirali avto redno, olje in filtri so bili menjani na 15.000 z Elf syntetic 5w-40 oljem in nikoli teranimi ko so bili mrzli ali ugasnjeni vroči... en tak je imel celo smolo, da se mu je zadeva po popravilu ponovila čez 20.000 kilometrov...da se ti odtrga! Torej več kot očitno ni problem v olju, servisih, vzdrževanju, neznanju vožnje TD-ja ampak nekje drugje.
Kaj točno je pa pomojem teško rečt, ker tudi Renaullt ne vem če bi kar tako povedal ali še bolje, če sploh ve kaj je narobe.
target_practice
Prispevkov: 494
Pridružen: Pe dec 07, 2007 8:18 pm
Napisal/-a target_practice Po mar 24, 2008 3:16 pm
Vsakdo ki ima turbo motor, in ce mu je do tega da bo zadeva laufala dalj cajta se mora prvo nauciti dve osnovne stvari, kateri sta nevgasaj motorja po forsiranju ali daljsi voznji, in nato na sistem montirati hadilnik olja. To bi bil lep zacetek, a kaj ko so ti avti narejeni za navadne smrtnike, ki pa avto potrebujejo iz tocke A do tocke B, ostalo jih pa niti ne zanima. Retard proof pa vse nemore biti.
batek
Prispevkov: 228
Pridružen: So apr 29, 2006 5:39 pm
Napisal/-a batek Po mar 24, 2008 3:24 pm
Za "zaribavanje" dci-jev pri espacih naj bi bili krivi : rel. prešvoh motor (Weight 1820 kg + dovoljena nosilnost) -> pregrevanje (avtocesta¬+klanec)-> olje nima več zahtevane mazalne lastnosti in pa glavni vzrok naj bi bile premajhne tolerance na ležajih med batnico in glavno osjo, tako v stiku ni več olja ampak kovina na kovino…..in lepo zariba.
batek
Scorp84
Prispevkov: 788
Napisal/-a Scorp84 Po mar 24, 2008 5:28 pm
Kaj pa kombiji ki imajo po 90-100 konjev, pa poln naložen pa nič ne crkavajo?
Sam sem vozil kombi z prevoženimi z 200k skoz poln, pa po avtocesti poln gasa pa nikoli nič ni crklo.
Tko da teža tukaj ne igra nobene uloge, motor pač dela kokr lahko. Teža ga ne more uničiti. Lahko sklopko, vztrajnik ampak oni so primerno temu narejeni na težo.
im nobody
Prispevkov: 3321
Kraj: laško
Napisal/-a im nobody Po mar 24, 2008 5:32 pm
ma niti pod razno ni kriva teža tle...logično da ne...sej predn pride avto na cesto oziroma ko ga še razvijajo delajo take poskuse na njih da se lahka jokaš :lol: ;)
passat 1.9 tdi 110,235 nm
Na levi pas...do konca gas
target_practice
Prispevkov: 494
Napisal/-a target_practice Po mar 24, 2008 5:51 pm
Kako lahko primerjate kombi in osebno vozilo?
Kombiji imajo za zacetek motorje z vecjo prostornino, drugacnim razmerjem hod bata/velikost bata ipd, vecji navor itd itd.
Teza igra vlogo, saj mora motor premagati to, da nas nekam premakne, v klanc polno natovorjeni, pod polnim gasom, je motor izpostavljen vecjim obremenitvam, kot posledica tega so razna segrevanja ipd.
Scorp84
Prispevkov: 788
Napisal/-a Scorp84 Po mar 24, 2008 6:06 pm
Vecina kombijev nima vecje prostornine kot navaden avto. Tudi avto je narejen da premaga to tezo. Avto recimo enoprostorec tudi ce mu das prikolico tudi 2 tisoč kilometrov normalno premaga ne da bi se pregrel ob največji vročini. Karkoli že, ti dci motorji vsekakor ima viška moči da se nebi kar tako pokvaril zaradi teže.
FBR
Prispevkov: 1768
Napisal/-a FBR Po mar 24, 2008 6:25 pm
target_practice je napisal/-a:Kako lahko primerjate kombi in osebno vozilo?
Ma kakšni drugi motorji. V trafikih so obični 1.9 dci 120 KM motorji, kot so v meganih in lagunah,.... in ja... vsi hodi batov,.... bla bla, itd... so enaki, ker gre za identični motor.
batek
Prispevkov: 228
Napisal/-a batek Po mar 24, 2008 6:46 pm
Teža in spet rel. velik upor ima vpliv na pregrevanje. (sj pr kombiju se lahko tudi olje pregreje,vendar motor ni občutljiv na spremembo mazalnih lastnosti olja)
Upoštevat je tudi treba da se motorji v kombijih vrtijo za kar nekaj obratov nižje+krajše prestavno razmerje.
batek
zupi13
Prispevkov: 3297
Kraj: CE
Napisal/-a zupi13 Po mar 24, 2008 6:47 pm
FBR je napisal/-a:
Res je! Edina razlika je v menjalnikih. To je pa tudi vse...
Blinder
Prispevkov: 3934
Kraj: Obala
Napisal/-a Blinder Po mar 24, 2008 8:11 pm
Mogoce se kvarijo zaradi varcevanja pri stroskih proizvodnje
im nobody
Prispevkov: 3321
Kraj: laško
Napisal/-a im nobody Po mar 24, 2008 8:18 pm
ja sam avto gre skozi 100 takih testov predn gre u prodajo...ne rečem pa če preko dovoljene nosilnosti nalagaš tovor.
im nobody
Prispevkov: 3321
Kraj: laško
Blinder je napisal/-a:Mogoce se kvarijo zaradi varcevanja pri stroskih proizvodnje
tud to je en razlog ja
myster
Prispevkov: 1978
Napisal/-a myster Po mar 24, 2008 9:05 pm
im nobody je napisal/-a:
to bi bil najbolj vrjetn razlog.skor vsa podjetja imajo neko taktiko: kako pašteto čim bolje prodat.slišal sem tudi, da zaradi kvalitete goriva, rata dci zelo občutljiv...
Lep pozdrav :)
pixxel
Prispevkov: 25
Pridružen: Če mar 27, 2008 7:04 pm
Kraj: velenje
Napisal/-a pixxel Sr apr 02, 2008 6:57 pm
je pa tudi res, da kombi gre 170 - 180, espace pa kar nekaj več in zato prej ...rukne :roll:
berlonso
Prispevkov: 1162
Napisal/-a berlonso Sr apr 02, 2008 10:54 pm
stvari ne smejo biti predimenzioniranje ker bi bile predrage. je res da bi to prineslo + pri zaneslivosti, velik - za podjetje pa pri stroških,-je tudi to da nimaš tako tehnično naprednega motorja. za vsak kos moraš upoštevat nek riziko. sej tisti ki delate al pa ste delali strojništvo al pa tisti ki se dobro spoznate veste o čem govorim... je težko to opist :)
