Prispevkov: 340
Pridružen: So jan 27, 2007 10:01 am
ko zmanjka bencina??
Napisal/-a 406 To mar 25, 2008 6:53 pm
Zadnjic mi je crknil kazalec za bencin in sem ostal brez bencina. avto mi je logicno zacelo cukati,nekako sem se peljal do bencinske kaksen kilometer ali manj. pol sem natanku in avto mi je normalno delu.
zdaj me pa zanima ali je kaj narobe ce sem se peljal ko je avto bil skorej brez bencina,mislim tako da mi je cukal.
a je priporoceno da se po tem na avtu kaj zamenja..kaksen filter ali kaj podobno??
lublancan
Prispevkov: 2785
Napisal/-a lublancan To mar 25, 2008 7:32 pm
ni se dobro vozit s praznim tankom, ker je večja možnost, da posesa smeti
tko da zamenjaj bencinski filter, to je pa tud to
pri bencinarju je manj problematično kot pri dizlu, če ti zmanjka goriva
podpis
phoebus
Prispevkov: 1496
Napisal/-a phoebus To mar 25, 2008 7:49 pm
Cukal je ker ni dobil benza, potem je spet "dobil" (pač pljuska po tanku). Ni panike če imaš le OK filter.
Aja, pri dizlih je pa treba nekaj pri mašini točit noter, ane?
Lumpy_
Prispevkov: 2821
Kraj: Miklavž pri Mb
Napisal/-a Lumpy_ To mar 25, 2008 7:54 pm
Sej novejši dizli tud sami potegnejo nafto, ko nekaj časa zaganjaš motor. Poznam par primerov.
zlode
Prispevkov: 98
Pridružen: Po mar 06, 2006 4:26 pm
Napisal/-a zlode To mar 25, 2008 8:22 pm
edini problem bi lahk bla eksplozija, ker črpalka ki sesa gorivo iz rezervoarja plava v gorivu, ko pa ni več goriva lahko preskoči iskra :-P to je pa tud vse kar bi lahk blo narobe! tak da nč bat 8)
povh
Prispevkov: 193
Pridružen: To jan 31, 2006 12:34 am
Kraj: med ovinki
Napisal/-a povh To mar 25, 2008 8:33 pm
Pri tem se lahko poškoduje katalizator, ker lahko vanj pride nezgorelo gorivo in tam zagori. Samo če ti sam enkrat zmanjka goriva pomoje ni panike.
monster_d
Prispevkov: 10019
Kraj: Ptuj
Napisal/-a monster_d To mar 25, 2008 8:35 pm
Lumpy_ je napisal/-a:Sej novejši dizli tud sami potegnejo nafto, ko nekaj časa zaganjaš motor. Poznam par primerov.
Ja tisti ko majo ze pumpe v keslih in ne bosch pump.
Napisal/-a lisko To mar 25, 2008 10:01 pm
monster_d je napisal/-a:
Pa se motita oba.... tudi bosch pumpa potegne gorivo. Lep primer je bil vžig mojga motorja ( sam svoj mojster) komplet brez goriva.... in vžgal. Tudi če mu zmanjka goriva samo verglaš pa je.
Energetik81
Prispevkov: 3073
Napisal/-a Energetik81 To mar 25, 2008 10:10 pm
povh je napisal/-a:Pri tem se lahko poškoduje katalizator, ker lahko vanj pride nezgorelo gorivo in tam zagori. Samo če ti sam enkrat zmanjka goriva pomoje ni panike.
Zakaj bi prišlo vanj neizgorelo gorivo, če cuka zato ker ga ni? :shock:
Katalizator nima veze tle, vse skupaj je pa po mojem še najbolj škodljivo za pumpo, ker dela v prazno.
Tu jest sm se enkrat komi privlekel do pumpe, na vsakem ovinku mi je pozaugalo zrak in je cukal ko zmešan, pa ni nobenih posledic.
NoFX
Prispevkov: 255
Pridružen: To nov 02, 2004 2:23 pm
Napisal/-a NoFX To mar 25, 2008 11:40 pm
lisko je napisal/-a:
Lahko to malo bolj razložiš? Kak lahko avto vžge brez goriva? :D
sebaveh
Prispevkov: 2334
Kraj: Slov. Bistrica
Napisal/-a sebaveh To mar 25, 2008 11:51 pm
Neizgorelega goriva, ki pride v katalizator je premalo da bi lahko pognalo motor; a ravno preveč da lahko uniči katalizator. Opaziš da se motor želi zagnati za kako sekundo, toda še vedno je preslabotno vse skupaj. Tega je še sploh več pri dizlu s katalizatorjem in defektnimi grelnimi svečkami pozimi.
EDD: Now what?
ED: Can I think?
EDD/EDDY: NO!
Dariooo
Prispevkov: 2810
Napisal/-a Dariooo Sr mar 26, 2008 12:04 am
NoFX je napisal/-a:
tu je hotu lisko rect to, da je bil cel sistem od rezervarja naprej brez nafte...
je pa fora v tem da je bosch pumpa zgnana mehansko preko motorja, torej mores laufat motor, da bo pumpa delala, torej ce das ti nov filter nafte gor je priporocljivo da filter nafte napolnes z nafto, ker pol dokler se napolne je velika moznost da bos prej akumulator spraznik....kko da tebi to ni uspelo ne vem, ampak ok (ce ti je uspelo svaka cast) ;)
drugace pri benzincih je pumpa goriva elektrica, torej ko ti das kontakt pumpa toliko casa laufa dokler ne napolne ijektorjev (to ugotoviste, ko se lucke na stevcu ugasnejo).Torej ce das prazen filter goriva, se bo v roku 5 sekund napolnil z gorivim, tako kot celoten sistem. ;)
je pa to da ce se vozis s skoraj praznim tankom je problem da ti povlece smeti, ampak pri novejsih avtih to moznost izklucujem, ker itaq imas na sami pumpi mrezico, pol naprej pa se filter.....le tega ti lahko zapacka...ampak da bi prislo kaj do motorja mocno dvomim ;)
PS: ce ti stevcek za gorivo ne dela si pomagaj s porabo (povprecno porabo avta ves verjetno) sicer tako da ko tankas polno si das stevcek na 0km in pol recimo preracunas do kolko naj bi ti tank zdrzal in gres 50-100km prej tankat ;)
-=davor=-
Prispevkov: 220
Pridružen: To feb 15, 2005 10:29 am
Kraj: Ptuj - Slovenske Gorice
Napisal/-a -=davor=- Sr mar 26, 2008 12:45 am
Spomini na dijaške dni in vožnja z Yugecom, kjer ni minil teden brez postankov ob cesti :P
monster_d
Prispevkov: 10019
Kraj: Ptuj
Napisal/-a monster_d Če mar 27, 2008 6:46 pm
Ok ja sej gre ja. Sem pri svojem menjaval naftni filter pa nisem dolil nafte. Sej je potegnalo sam sem ga pa tudi par minut verglal. :lol:
PRi dizlih kateri majo pumpe mu das dva al pa trikrat kontakt pa vzge.
primozek69
Prispevkov: 330
Pridružen: Ne nov 04, 2007 2:43 pm
Napisal/-a primozek69 Če mar 27, 2008 6:52 pm
najlaži je kar verglat pa verglat. Vzem dol plastiko, pa 17 ključ v roke,pa odtegneš napeljavo,parkrat obrneš ključ,tolk da gorivo priteče,zategneš,plastiko gor,pa vžgeš. Ne pa kar verglat.
Govorim seveda za diesel motor.
Po forumu brska: Google Adsense [Bot] in 43 gostov
