jure5j
Prispevkov: 158
Pridružen: Pe maj 18, 2007 9:57 am
cordoba 1.4 SE
Napisal/-a jure5j Po mar 31, 2008 4:22 pm
Priklopil na vag-com.Najde naslednjo napako:
00533 - idle speed regulation
09-00 Adaptation Limit Surpassed
Kaj mi svetujete da bi bilo za pogledati?Avto namreč včasih kar tako ugasne :(
Re: cordoba 1.4 SE
Napisal/-a MacTron Po mar 31, 2008 6:13 pm
glede na kodo ki ti jo izpise bi bilo treba pregledat motorcek prostega teka
imas pa tu se mogoce variante/resitve
Possible causes:
1. Idle air Control (IAC) flap (N71) its firmly when closed
2. Mass airflow offset (G70)
3. Resistance at N71 out or specification
4. Faulty connection into N71
Possible solution:
1. Check connections and wiring
2. Check, make clean, tests, replace N71
3. Check, make clean, tests, G70
4. Check, make clean, tests, replace G19
N71 = Idle Stabiliser Valve
G70 = Mass Air Flow Sensor (senzor pretoka zraka) LMM
G19 = Volume Air Flow Sensor (Position Sensor)
jure5j
Prispevkov: 158
Napisal/-a jure5j Po mar 31, 2008 6:45 pm
Pregledal sem komplet sensorjev pod zračnim filtrom.meril sem napetosti na konektorjih in tudi spreminjanje njihovih upornosti(kot mi kaže autodata) - zaenkrat vse OK.Zanimivo je to da kljub temu da avto zaenkrat normalno laufa napako lahko brišem vendar se po ponovnem zagonu spet pojavi. :oops:
Napisal/-a MacTron To apr 01, 2008 7:42 am
ce se ti napaka se enkrat pojavi je to samo pokazatelj da ni odpravljena...
torej pojdi ti skenirati komplet vse kontrolerje ne samo na enem segmentu
ker je mozno da imas se kaksno :idea:
Po forumu brska: Google Adsense [Bot] in 43 gostov
