Hribo
Prispevkov: 441
Pridružen: To jan 09, 2007 11:30 am
Kraj: Ptuj
Avto se pregreva
Napisal/-a Hribo To apr 08, 2008 9:42 am
Pozdravljeni.
Zanima me kje bi odkril problem, če se avto pregreva. Vode je dovolj. Ventilator se ne vzge, voda se mi zdi, da niti ne krozi po ceveh. Kaj bi bilo to narobe?
In sicer gre za Fiat Brava letnik 97.
Ce ima kdo podoben problem oz kaksne izkusnje s tem naj prosim pomaga.Hvala
http://www.facebook.com/pages/Avtodiagnostika-in-Servis-Osebnih-Vozil/361074387295480
sinesport
Prispevkov: 86
Pridružen: Sr feb 20, 2008 10:31 pm
Napisal/-a sinesport To apr 08, 2008 9:47 am
ce ti kadi bel dim je sla kapa na glavi
AL SM JACK. MURN MOJ RALY SOVOZNIK
HOLLAND
Prispevkov: 421
Pridružen: Če apr 19, 2007 2:22 pm
Kraj: V deželi sonca in vina
Napisal/-a HOLLAND To apr 08, 2008 9:58 am
Če voda ne kroži je verjetno termostat, če voda kroži in se ventilator ne vžge je termostikalo.
TUNING_BOY
Prispevkov: 1440
Napisal/-a TUNING_BOY To apr 08, 2008 9:59 am
lahk da ti je crknal termostat, za ventilatorje lahk da rele :? . Če ti voda ne kroži pol ti termostat ne odpira
__+__ 2FAST 4YOU__+__
Hribo
Prispevkov: 441
Kraj: Ptuj
Napisal/-a Hribo To apr 08, 2008 10:35 am
Za ventilator vem ,da ne vžge saj je cudno kako to ko gre proti rdecemu cenger se ne vklopi in se slisalo se bi gaverjetn ce mas pokrov motorja odprto in si zraven.
Za vodo če krozi ali ne pa res nisem ziher, tam ko lahko enliftam res pritece zelo malo vode ven . V tisti posodi kjer je voda pa se taksen pritisk dela da joj.
Hvala vam za vse odgovore Najbolje da menjam termostat in termostikalo . zaj ce bi oboje crknilo na enkrat. Vsem ki svetujete se lepo zuahvaljujem
Sm4jli
Prispevkov: 479
Pridružen: Sr mar 10, 2004 12:48 pm
Napisal/-a Sm4jli To apr 08, 2008 10:47 am
Zamenjaj termostat pa bo ;)
Hribo
Prispevkov: 441
Kraj: Ptuj
Napisal/-a Hribo Sr apr 09, 2008 3:02 pm
Ravnokar sem menjal termostat. Ventilator sem vzel dol in ga sprobal na akomulatorju in dela. Ampak ko je avto vzgan pa ventilatorja ne vklopi.
Hvala za odgovor in lep pozdrav
Bezi
Prispevkov: 285
Pridružen: Ne apr 29, 2007 1:23 pm
Napisal/-a Bezi Sr apr 09, 2008 3:32 pm
Menjaj še termostikalo, saj ni tak strošek. pa poglej če je slučajno kaka varovalka šla za ventilator. Ampak greje se ti ne zaradi ventilatorja pač pa po moje zato, ker ti vode ne spusti skozi. Lahko da imaš tudi zamašen kiler. Sem imel podoben primer ampak sem ga rešil z zamenjavo termostikala in termostata.
Nevem če je pri tvojem avtu tudi treba odzračiti (ajnkliftat) sistem, ker citroeni se hudo grejejo če ga ne, ker nimajo raztezne posode.
Dont drink and drive, just smoke and fly :D
target_practice
Prispevkov: 494
Pridružen: Pe dec 07, 2007 8:18 pm
Napisal/-a target_practice Sr apr 09, 2008 3:42 pm
Kuhal ti je ker termosat ni odpiral.. Ventilator ti tudi ni delal ker voda ni krozila, in ce se nemotim ima tvoj avto termostikalo na hladilniku se pravi ti niti ni mogel vklopiti saj je voda v hladilniku bila mrzla. Zdaj ko si zamenjal termostat pocakaj da se avto ogreje na delovno temperaturo. Ce gre proti rdecemu polju je potrebno zamenjati tudi stikalo.
Hribo
Prispevkov: 441
Kraj: Ptuj
Napisal/-a Hribo Sr apr 09, 2008 5:36 pm
Menjal sem ze termostat in termostat stikalo ampak se se avto vedno pregreva. Ventilator dela ker sem sprobal in tudi vse varovalke so cele.Kako naprej do odkritja napake???
Mad
Prispevkov: 2828
Napisal/-a Mad Sr apr 09, 2008 6:11 pm
Hribo je napisal/-a:Pozdravljeni
... če ti voda ne kroži zamenjaj vodno pumpo ...
krucymucy
Prispevkov: 303
Pridružen: Sr mar 30, 2005 10:06 pm
Napisal/-a krucymucy Sr apr 09, 2008 6:14 pm
mozno da ce je cenena vodna pumpa tudi odpade impeler (rotor crpalke)
Always looking for another
Hribo
Prispevkov: 441
Kraj: Ptuj
Napisal/-a Hribo Sr apr 09, 2008 6:24 pm
Ja tak je najprej bi rad odkril zakaj ne zalafa ventilatorja??? za danes sem koncal nadaljujem jutri naprej z odkrivanjem napake . Danes sem menjal termostikalo in trmostat pa niti milimetra ni pokazal na bolje :? Z delom nadaljujem jutri bom pa spremljal Nasvete izkusenih kako naprej .
Hvala ter
Lep pozdrav.
HOLLAND
Prispevkov: 421
Napisal/-a HOLLAND Sr apr 09, 2008 6:56 pm
Če se ne motim ima senzor za temperaturo (tisti ki meri temperaturo, ki ti jo kaže na armaturni) ločeno od stikala, ki vklaplja ventilator, tako, da ti lahko kaže višjo temp. kot je v resnici, in ti zato ne vklopi ventilatorja, ker preprosto ni še dost visoka temperatura.
Kako pa pravzaprav veš, da se pregreva? Po kazalcu na armaturi al že prav zavre voda?
target_practice
Prispevkov: 494
Napisal/-a target_practice Sr apr 09, 2008 6:57 pm
V kolikor je motor bil posteno pregret je moznost da je sla dihtunga na glavi.
Ce si se lotil problema tako da bos gruntal kako da ti ventilatorja nevklopi lahko naredis preprost preizkus in sicer, poglej ce termostikalo sploh dobiva napetost. Od tam bos ze videl kako dalje.
To da ti voda nekrozi je pa lahko posledica, okvare na pumpi, zracnega zepa, ali pa kaj drugega....
Ce nisi mehanik, se raje zapelji do kakega ki se na zadevo spozna.
Hribo
Prispevkov: 441
Kraj: Ptuj
Napisal/-a Hribo Sr apr 09, 2008 7:43 pm
Glede tega da kuha: pravzaprav kaze na kazalcu veliko temparaturo in tudi v kilerju vreje ful , Ce kje laze nebivedel, drugace pa res nevem nekako ni logike vec.
Jaz sem preveril kable in eletriko ter njene varovalke,.. Vsepovsod je pod napetostjo in res nevidim zakaj ne zlaufa ta problem.
Sicer nisem mehanik sem avtokaroserist moj oce ima delavnico se ukvarja z vsem in je tud omenil podobne znake , kaj bi lahko bilo .. To kar sem menjal sem napisal, v kolikor res ne ugotovim-o ga bom dostavil na servis in naj pogledajo zadevo.
Za vse Informacije in nasvete se vam zahvaljujem.
Zadnjič spremenil Hribo, dne Sr apr 09, 2008 7:51 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
HOLLAND
Prispevkov: 421
Napisal/-a HOLLAND Sr apr 09, 2008 7:49 pm
Ja pol je pa edino še ostalo, da je v sistemu zrak.
piagolo
Prispevkov: 198
Pridružen: To jan 25, 2005 4:42 pm
Napisal/-a piagolo Sr apr 09, 2008 8:42 pm
A ti kabino ogreva, če vklopiš gretje kabine in ventilator gretja? Sicer bo kriva vodna pumpa.
903cc
igor84
Prispevkov: 34
Pridružen: To sep 11, 2007 7:43 pm
Napisal/-a igor84 Sr apr 09, 2008 9:04 pm
Moj kolega je mel isti problem kot ga imas ti (na SEAT ibizi)...problem je bil v releju...
Probaj ventilator direktno vezat na akumulator pa se probaj pelat( pa bos vido ce ti temparatura raste do rdecega polja)...
