Dragan Klep
Prispevkov: 106
Pridružen: Ne okt 24, 2004 8:09 pm
Kraj: Gaj pri Pragerskem
HONDA PRELUDE 2.2VTEC - PROBLEM Z TEMPERATURO
Napisal/-a Dragan Klep To apr 15, 2008 6:06 pm
Obračam se, na vas z sledečim problemom!!
Menjali smo motor v hondi prelude 2.2vtec. Motor je isti, a pojavil se je problem z nihanjem temperature.
Menjali smo motor, hladilnik motorja, termostat, pregledali in menjali cevi, pregledali senzorje.
Dogaja se pa naslednje: ko se vozim, vse normalno, temperatura na polovici, ventilatorji se vklapljajo, oba namreč.
Zgodi se naslednje, ko se vozim, cca 20min do pol ure, in se ustavim na križišču, temperatura naraste na 3/4 in po slabe pol minute pade nazaj na polovico in, če bi stal na mestu, bi se zopet dvignila za eno črtico in spet padla nazaj.
Motor ima 140000 km prevoženih
Voda ne izteka, ni niti mastna, poraba olja je normalna, na 5000km cca pol litra.
Kaj bi to lahko bilo??
Prosim za nasvete
HVALA vsem ze vnaprej
HOLLAND
Prispevkov: 421
Pridružen: Če apr 19, 2007 2:22 pm
Kraj: V deželi sonca in vina
Napisal/-a HOLLAND To apr 15, 2008 7:20 pm
Očitno se ti termostat tako odpira. Ko se zapre ti temperatura rahlo naraste, ko se odpre ti spet pade.
gregga
Prispevkov: 850
Kraj: Slovenj Gradec
Napisal/-a gregga To apr 15, 2008 8:09 pm
tako kot je nad mano napisal...problem bo z termostatom !
Napisal/-a abbe To apr 15, 2008 8:11 pm
po vsej verjetnosti ni original?
jojbl
Prispevkov: 24
Pridružen: To feb 19, 2008 2:21 am
Kraj: Logatec
Napisal/-a jojbl To apr 15, 2008 10:36 pm
a je hladiln sistem zihr dobr predihan?
Dragan Klep
Prispevkov: 106
Napisal/-a Dragan Klep Sr apr 16, 2008 8:57 am
huh, tukaj je še kr nekaj zanimivosti
ko se je menjal termostat, se je namesto 94 vgradil 84 stopinjski, ce to sploh obstaja, se sam sprasujem, ker mi to ne sede najbolj, al pa me mehanikar okol prnasa.
Ce je hladilni sistem dovolj predihan, ne vem povedet, lahko pa mi kdo pove kako naj to sam izvedem, da bom se preprical, vem sicer priblizno kako to naredit, a bi vseeno rad se kako mnenje kaksnega mojstra ki se bolj spozna.
fičfirič
Prispevkov: 462
Napisal/-a fičfirič Sr apr 16, 2008 1:03 pm
predihati sistem je enostavno.zrak se nabira na najvišji točki sistema, kjer je ponavadi tudi na kaki manikoti (cevi) kak ventilček da spustiš ta zrak ven.To naredi pri ugasnejnem motorju pa tudi kdaj kasneje ko se bo zrak ki se je drugje po motorju skrival spet nabral.Glej da bo vode vedno dovolj.
Napisal/-a nebivedu Sr apr 16, 2008 1:16 pm
Termostat ni pravi - zamenjaj ga. Termostat daj kar original, ker drugače boš mašino uniču, ker so prevelike temperaturne razlike.
Dragan Klep
Prispevkov: 106
Napisal/-a Dragan Klep Pe maj 30, 2008 10:50 am
Termostat zamenjan, zamenjano termostikalo, pregledane cevi, pregledan hladilnik, a problem se vedno ostaja.
Kaj bi lahko se naredil???
menjava vodne pumpe mogoce, ali morda prezracit??
Primoz_86
Prispevkov: 684
Napisal/-a Primoz_86 Pe maj 30, 2008 10:57 am
Najprej prezrači, poglej če imaš čep na cevi ki gre na pečko v kabino. Ko je motor dobro segret odtisni tisti čep dokler ne začne voda teč ven. Pa v ekspanzijski imej dovolj vode.
f.taunus
Prispevkov: 1399
Kraj: Ptuj-Ormož
Napisal/-a f.taunus Pe maj 30, 2008 11:02 am
Vodna črpalka.
rover416
Prispevkov: 1740
Kraj: žužemberk
Napisal/-a rover416 Pe maj 30, 2008 12:19 pm
lahko je stikalo katero prekasno vklapla ventilator.to je blo pr men.k je isto nihala temperatura,ko je motor stal je rasla.ko sm se vozu je padlo
ta_pravi
Prispevkov: 236
Pridružen: Sr maj 03, 2006 7:33 am
Napisal/-a ta_pravi Pe maj 30, 2008 12:48 pm
...recimo, da ti drži med vožjo števček od vode na 80 stopinj mal je odstopanj gor dol.
pol pa k se ti ustaviš pa si na mestu pa itak naraste voda na 100 stopinj pa upali vetilator pa se spet ohladi...in ko se začneš ti spet vozit pa ti spet lepo pade števček na tm okol 80 stopinj(odvisno od termostata)
do kje tebi pade ta števček med vožnjo?
svadreb
Prispevkov: 883
Napisal/-a svadreb Pe maj 30, 2008 1:22 pm
Ker praviš, da je med vožnjo vse OK, gre smatrati, da je tudi termostat v redu, saj se lepo odpira in vročo vodo spušča v hladilnik, kjer se zaradi pihanja zraka skozi reže hladilnika ohladi.
Ko se ustaviš tega pihanja zraka zaradi vožnje ni več in zato temperatura naraste. Tu bi se morali vklopiti ventilatorji in pihati zrak v hladilnik. Tebi se sicer vklopijo, ampak prepozno, zato ti temperatura naraste.
Iz tega gre sklepati, da termostikalo, ki vklaplja ventilatorje ni pravilno, saj vklopi pri previsoki temperaturi. Tega zamenjaj in po logiki bi moralo delovati pravilno.
Dragan Klep
Prispevkov: 106
Napisal/-a Dragan Klep Pe maj 30, 2008 2:16 pm
zanimivo ja, ceprav mi je mehanik te stvari menjaval, pa napaka ostaja.
imam v mislih, da bom predenj sploh grem sam kaj delat, poskusil se prej menjat mehanika, ker mi je itak sumljiv!!!!
TriCikl
Prispevkov: 726
Pridružen: So okt 21, 2006 10:20 am
Kraj: Štajerska
Napisal/-a TriCikl Pe maj 30, 2008 2:23 pm
Mogoč pa olje ni vredu. Men se je to dogajal dokler nism olja menju. Mogoč pa v temo brcam pa sm takrat še kej menju pa se ne spomnem ker je blo to 2 leti nazaj.. :D
Prelude To Disaster
Voith
Prispevkov: 4113
Napisal/-a Voith Pe maj 30, 2008 2:33 pm
a se tut original oba ventilatorja vklapljata?
pr vecini avtov se za hladit vodo vklaplja samo eden, ko prizges klimo se prizgeta pa oba.
sicer pa to da se motor bolj segreje ko stojis na mestu je cist normalno. ce ti ventilator prepozno vklaplja je kriva pa elektronika in ce mas oba ventilatorja zvezana skupej naknadno je mogoce v tem trik.
drgac pa, s kaksnim razlogom je dal 84C termostat not namest pac predpisanga?
Napisal/-a nebivedu Pe maj 30, 2008 3:06 pm
Voith, s kakšnim namenom daš manj stopinjski termostat v avto?
Če je glava počena ali pa če je dihtunga zanič, da se prej odpre in da ne pride do tako velike temperature. Vsaj ponavadi to mehaniki počnejo.
Dragan Klep
Prispevkov: 106
Napisal/-a Dragan Klep Pe maj 30, 2008 8:47 pm
heh, ni ne dihtunga hin, ni ne glava pocena, motor je suh, olja ne zre, tudi voda ne zginja, tudi kadi ne avto, laufa lepo, le to nihanje, ne vem no, laufata pa oba venta, ceprav sta zvezana posamicno vsak na svoj konektor, tako da tezko kaj, da bi kdo delal kaksne brike, to sem pogledal ze sam.
ne vem no, kaj naj recem.
bom se kaksnega mehankarja poiskal pa bom videl kaj bo
Napisal/-a joztom So maj 31, 2008 6:34 am
Ne vem kaj sploh sprašuješ, nihanje tega kazalca je običajno. Če ti vode ne meče ven, očitno regulacija dela. Skoraj vsem avtom se kazalec premika, meni od 75-95°in tega ne vidim kot napako.
Po forumu brska: Google Adsense [Bot] in 28 gostov
