Proton-Blaž
Prispevkov: 696
Pridružen: So dec 03, 2005 5:25 pm
Kraj: Mb
problem.
Napisal/-a Proton-Blaž Če apr 17, 2008 4:23 pm
Mogoče ve kdo zakaj avto ne vleče dobr če ga stisne od 2-3 tisoČ rpm naprej? Potegne edin če se do 4000rpm z malim gasom pride,pol pa pohodi,pol potegne...+tega uČas vleče včas ne...? Kaj je lahko tole? je možn da bencinski filter? injektorji? vžiG,ventili so naštelani!...? ...Naslednji teden mislim neSt vse 4 injektorje na ultrazvočno čiščenje k puconji v MB...
pomoČ-komentarji?
p.s Malo mi je že nerodno skoz spraševati :oops: ...
Napisal/-a nebivedu Če apr 17, 2008 4:36 pm
Injektorji zapacani, potem pa pod velikim tlakom nabije tok bencina da potegne.
Proton-Blaž
Prispevkov: 696
Kraj: Mb
Napisal/-a Proton-Blaž Če apr 17, 2008 5:18 pm
pol je to to?! Ker v sobTo mislim da.ja v soboto je avto poteGno res ful ful...dons pa spet mori...sej če počakaš do 4000 rpm pa pol pohodiš še gre nekak...Ko je mrzl avto ne cuka,sam ko daš gas v leru mu obrati malenkost padejo preDn se zvišajo.? SveČke niso rjavkaste ampak neKakšno oranžno sive... :shock:
+ še to...Mehankarja sm uprašo kako jih on čisti in je reko da jih vzame vn in jih namoči v tekoČino in pusti čez noč...Pomoje ni z tem naredu niČ,ker igla šobe je zaprta...??!?!
HOLLAND
Prispevkov: 421
Pridružen: Če apr 19, 2007 2:22 pm
Kraj: V deželi sonca in vina
Napisal/-a HOLLAND Če apr 17, 2008 10:15 pm
Če se ne motim se šobe čisti z ultrazvokom.
Napisal/-a nebivedu Pe apr 18, 2008 1:00 am
Tista tekočina je nafta.
sam ti bolj predlagam da priklopiš avto na mašino, ki puca šobe, ventile in vse skupaj. Stane 50 evrov in 20 minut časa, pa imaš vse spucano. Iz motorja stakne cevke za bencin in priklopi na te cevke mašino s čistilom pa zalaufa avto in avto laufa na čistilo 20 minut. Res ga dobr spuca in pol se kr pozna.
Napisal/-a esem Pe apr 18, 2008 1:23 am
Kje je to? (Lj)
Napisal/-a nebivedu Pe apr 18, 2008 1:53 am
esem je napisal/-a:Kje je to? (Lj)
V lj jih je ene par(ah moste, en mehanik na dolenjski cesti pa še ene 2 sta), v kranju pa avtoservis jeršin. Za te vem, najbrž pa imajo ostali tut kej takega.
Samo opozorilo - ene 200km potem je treba počasi vozit, da se mašina mal ulaufa, ker jo res orenk prepuca ta zadeva.
Crazy Frog
Prispevkov: 87
Pridružen: Ne avg 28, 2005 5:58 pm
Napisal/-a Crazy Frog Pe apr 18, 2008 8:38 am
Tole bi se pa tudi jaz pridruzil. Odkar sem v svoj avto vlil dodatek za ciscenje, mi na trenutnke avto zgubi na moci.Simptoni so enaki zato predvidevam, da ta dodatek ni opravil svoje naloge temeljito in naredil vec skode kot koristi. Takrat ko avto zgubi na moci, postane bolj glasen in na rahlo cuka. Mislite, da imam enak problem?
Nebivedu: kam od teh se pa splaca it?Je AH Moste ok, ta mi je edina poznana?
Proton-Blaž
Prispevkov: 696
Kraj: Mb
Napisal/-a Proton-Blaž Pe apr 18, 2008 11:26 am
nebivedu je napisal/-a:Tista tekočina je nafta.
Tole je že blo lansko leto narejeno tudi..Pa je blo 2 mesca dobr in poraba 8 litroV...Pol pa isti k*** čez 2 mesca poraba opet 10-12l...Bom jih ven uzel pa na ultrazvok nesu pa bencinski filteR menu pa bomo vidl pol...
Proton-Blaž
Prispevkov: 696
Kraj: Mb
Napisal/-a Proton-Blaž Pe apr 18, 2008 11:28 am
Crazy Frog je napisal/-a:Tole bi se pa tudi jaz pridruzil. Odkar sem v svoj avto vlil dodatek za ciscenje, mi na trenutnke avto zgubi na moci.Simptoni so enaki zato predvidevam, da ta dodatek ni opravil svoje naloge temeljito in naredil vec skode kot koristi. Takrat ko avto zgubi na moci, postane bolj glasen in na rahlo cuka. Mislite, da imam enak problem?
Verjetn so injektorji....Avto postane len,mal bl močnejši zvok,manjša moč,večja poraba...Tak je pri meni vsaj...
Primoz_86
Prispevkov: 684
Napisal/-a Primoz_86 Pe apr 18, 2008 11:32 am
pritisk od bencinske pumpe imaš vredu? Lahko je tako zrabljena da ne ustvari pritiska.
Lambdo imaš vredu? Meni je isto delalo ko sem se vozil z odklopljeno.
Jaz bi prej to preveril kot pucal inektorje.
Crazy Frog
Prispevkov: 87
Napisal/-a Crazy Frog Pe apr 18, 2008 11:44 am
So kar enaki simptomi, ja. Ne vem komu je bil zadnji post namenjem, tebi ali meni.
Proton-Blaž
Prispevkov: 696
Kraj: Mb
Napisal/-a Proton-Blaž Pe apr 18, 2008 11:50 am
Primoz_86 je napisal/-a:pritisk od bencinske pumpe imaš vredu? Lahko je tako zrabljena da ne ustvari pritiska.
Ko lamdo odklopim mi delo isto kot sedaj...Na testeru ne pokaže napake da je lamda...V tanku se mi je ustvarjal podtlačni prostor,zato sem zvrtal luknico v plast. šrauf za benc...Bencinski filter (kolkr sm šel raziskovat) je še prvi :shock: pr 68kkm :roll:
Primoz_86
Prispevkov: 684
Napisal/-a Primoz_86 Pe apr 18, 2008 12:23 pm
Podtlak v bencinskem tanku mora bit, je namenoma tako narejeno za zmanjšanje emisij neizgorelih hlapov bencina, kar sem tudi že enkrat razložil in prilepil slike z razlago. http://www.avtomobilizem.com/forum/view ... 86&start=0
Če dela enako z lambdo ali brez, potem nekaj ne štima z lambdo ali instalacijo od lambde do računalnika.
S kje si? Ti posodim eno lambdo za probat. Koliko žic ima tvoja?
Edit: Vidim da si z MB. Imaš kakšen digitalni multimeter pri roki? Bova preko interneta pogledala, če je lambda vredu.
Proton-Blaž
Prispevkov: 696
Kraj: Mb
Napisal/-a Proton-Blaž Pe apr 18, 2008 3:55 pm
Sam nevem no če je to to,ker sveČke so bol sivkaste,kar je dokaz nekak da primankuje bencina ali pa je preveč zraka...+ če lamdo odklopim od konektora se mi pri armaturi prižge luČka check engine...
Proton-Blaž
Prispevkov: 696
Kraj: Mb
Napisal/-a Proton-Blaž So apr 19, 2008 2:58 pm
Aja pa še to!...Ko je taNk skoraj prazen avto negre nikamor (dobesedno)...Ko je pa poun pa recmo da gre povprečno...?!= :idea:
Primoz_86
Prispevkov: 684
Napisal/-a Primoz_86 So apr 19, 2008 8:29 pm
Ah nehaj no, zdaj pa že bluziš ;)
Po nobeni logiki ne more iti polno naložen avto bolje kot prazen, razen če si testiral po klancu navzdol :)
Za vsak slučaj po daljši vožnji potipaj feltne, da ti katero od zavor ne bremza.
Proton-Blaž
Prispevkov: 696
Kraj: Mb
Napisal/-a Proton-Blaž So apr 19, 2008 8:32 pm
Če pa res ko je tank prazen avto ne vleČe nikamor ....Prav mori ga...
Voith
Prispevkov: 4113
Napisal/-a Voith So apr 19, 2008 8:38 pm
injektorji se cistijo v vodi z detergentom v banji z ultrazvokom.
Proton-Blaž
Prispevkov: 696
Kraj: Mb
Napisal/-a Proton-Blaž So apr 19, 2008 10:24 pm
pa je poL mir vsaj en čas? se injektorji bolje očistijo kot pa v tisti "tekočini"?
