klementino
Prispevkov: 10
Pridružen: So avg 19, 2006 7:41 pm
Klima clio dci ne vklopi
Napisal/-a klementino So maj 17, 2008 3:30 pm
Imama problem pri cliotu dci l.03 (ročna klima), klima se ne vklopi mi jo je mehanik napolnil in zopet se ne vklopi. Nato sem mu avto pustil in ugotovil je da kompresor deluje in releji pri motorju so v redu samo da ne dobi impulza iz stikala AC do relejea (stikalo v redu) sem ga nekako teko razumu. Pregledal sem sam vse in sam probal pri releju direktno povezati in klima res deluje.
Zanima me ali je kdo imel podoben primer pa kako je s klimo in računalnikom?
(sem že kar nekaj denarja dal za nič narejenega)
Zadnjič spremenil klementino, dne So maj 17, 2008 8:13 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
clio brez moči
RedBull™
Prispevkov: 4315
Napisal/-a RedBull™ So maj 17, 2008 4:50 pm
Malce dvoumno se meni zdi to napisano,kajti enkrat praviš da kompresor ne deluje,drugič da dela... a ko klimo prižgeš,se kompresor vklopi oz. ali se ventilator vrti? Sta preverila,kakšna sta pritiska v sistemu... nevem,lahko da imaš zamašeno sušilno posodo...
hribko
Prispevkov: 1933
Kraj: koroška
Napisal/-a hribko So maj 17, 2008 5:06 pm
tudi to se dogaja,če sem te prav zastopil,potem nimaš povezave med stikalom in relejem?
od releja naprej pa dela?
lahko da je od stikala do releja stik prekinjen(to se je že več kermu zgodlo)
potegni nove kable od stikala do releja,pa je stvar rešena.
sam po mojah izkušnjah,ti je prej stikalo crknilo.probaj zvezat na drugo podobno stikalo in boš videl če dela.
je pa tudi to,da če sta nafilala preveč plina,je pritisk prevelik in klima ne deluje(ne tk kot bi morala,al pa sploh ne)
klementino
Prispevkov: 10
Napisal/-a klementino So maj 17, 2008 5:31 pm
RedBull™ je napisal/-a:Malce dvoumno se meni zdi to napisano,kajti enkrat praviš da kompresor ne deluje,drugič da dela... a ko klimo prižgeš,se kompresor vklopi oz. ali se ventilator vrti? Sta preverila,kakšna sta pritiska v sistemu... nevem,lahko da imaš zamašeno sušilno posodo...
Ko klimo prižgem se mi na stikalu AC prižge lučka klima pa ne(tudi releja ne vklopi) rele deluje, stikalo tudi. Če pa odstranim rele pri motorju pa direktno zvežem (brikam) deluje klima-vklopi kopresor pritem nima stikalo nobene vloge v katerem položaju je. Sam ne vem ali ima mogoče kakšno povezavo z računalnikom?
Vsaka pomoč prav pride.
Zadnjič spremenil klementino, dne So maj 17, 2008 5:38 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
clio brez moči
klementino
Prispevkov: 10
Napisal/-a klementino So maj 17, 2008 5:36 pm
hribko je napisal/-a:tudi to se dogaja,če sem te prav zastopil,potem nimaš povezave med stikalom in relejem?
Prav si me razumel možno je da je od stikala pa do releja kje prekinjeno sam me zanima če je vmes še kakšen rele ali kaj podobnega (računalnik, senzor)
Stikalo deluje-preverjeno. Tvoja reštev mi je že padla na pamet sam se bojim da nebi kaj pol prekuru, če bi imel tako vezano.
Nevem ali ko klima deluje normalno kompresor dela cel čas do izklopa na stikalu AC ali se vmes sam izklaplja preko kakšnega senzorja,...
Zadnjič spremenil klementino, dne So maj 17, 2008 6:01 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
clio brez moči
hribko
Prispevkov: 1933
Kraj: koroška
Napisal/-a hribko So maj 17, 2008 6:00 pm
dokler je klima vklopljena,kompresor deluje-pri ročni klimi
probaj zvezat na drugo stikalo.
če boš pa na novo vezal iz stikala,nimaš kaj skurit,saj boš na novo vezal samo do releja,
seveda pa moraš pazit na to da so vse žice dobro izolirane.
probaj obe varjanti.
sebaveh
Prispevkov: 2334
Kraj: Slov. Bistrica
Napisal/-a sebaveh So maj 17, 2008 8:00 pm
klementino je napisal/-a:Ko klimo prižgem se mi na stikalu AC prižge lučka klima pa ne(tudi releja ne vklopi)
Lučka sveti, kadar je klima sistem vklopljen. Nikakor pa to ne pomeni, da bi takrat moral delovati tudi kompresor. Kompresor se pač vklaplja po potrebi, dokler ni notranjost ohlajena na željeno temperaturo, potem pa se izklopi. Lučka pa pač gori ves čas.
Upam da ne misliš da bi moral kompresor delovati ves čas, kadar je lučka prižgana?
Pogoj za delovanje kompresorja je tudi ta, da mora biti ventilator kabine vključen.
EDD: Now what?
ED: Can I think?
EDD/EDDY: NO!
klementino
Prispevkov: 10
Napisal/-a klementino So maj 17, 2008 8:08 pm
sebaveh je napisal/-a:
Že res da lučka sveti kadar je sistem klima vklopljen ampak meni sploh ne vklopi kompresorja niti po nekem času (lučka AC-gori), ker po mojem mišlenju ne pride impulz do releja, ki nato vklopi klimo.
Zanima me če bi vezal preko drugega stikal preko releja na kompresor ali bi po nekem času delovanja lahko uničil kompresor?
clio brez moči
sebaveh
Prispevkov: 2334
Napisal/-a sebaveh So maj 17, 2008 8:14 pm
Ne sme se kar tako direktno vezat. Kompresorji so vezani preko termostatov, ki ga izklopi, kadar začne pihat premrzlo, ali pa kadar je željena temperatura v notranjosti dosežena.
EDD: Now what?
ED: Can I think?
EDD/EDDY: NO!
klementino
Prispevkov: 10
Napisal/-a klementino So maj 17, 2008 8:47 pm
sebaveh je napisal/-a:Ne sme se kar tako direktno vezat. Kompresorji so vezani preko termostatov, ki ga izklopi, kadar začne pihat premrzlo, ali pa kadar je željena temperatura v notranjosti dosežena.
Hvala za pojasnilo
Se pravi da kompresor napolni do določenega pritiska in nato neha polniti-moja razlaga. Potem mi možnost direktne vezave odpade.
clio brez moči
sebaveh
Prispevkov: 2334
Napisal/-a sebaveh So maj 17, 2008 8:52 pm
klementino je napisal/-a:Se pravi da kompresor napolni do določenega pritiska in nato neha polniti-moja razlaga
Ne do določenega tlaka. Ampak do določene temperature, ki jo odda uparjalnik v armaturki. Ta uparjalnik, v njem izpareva plin in se pri tem zelo ohladi. Ventilator kabine piha skozi ta uparjalnik in piha hladen zrak v kabino. V kabini je senzor temperature in ko ta zazna pravšnjo temperaturo, izklopi kompresor.
EDD: Now what?
ED: Can I think?
EDD/EDDY: NO!
klementino
Prispevkov: 10
Napisal/-a klementino So maj 17, 2008 9:01 pm
Potem mogoče meni ne deluje uparjalnik?????
Imam ročno klimo in brez prikazalca notranej temp. kaže samo zunanjo temp. res pa je da sem lani večkrat poleti opazil, da mi na displeju ki kaže temp. kazalo na primer 18 stopinj čeprav je bilo vzuni okoli 27 stopinj.
Dobro se spoznaš.
clio brez moči
sebaveh
Prispevkov: 2334
Napisal/-a sebaveh So maj 17, 2008 9:16 pm
Uparjalnik je kot tista pečka - zelo podobne oblike, po kateri se pretaka plin. Če ti ta "ne bi delovala", bi ti plin ušel.
Tam ni nobene elektrike zraven. No, razen pri nekaterih je tam obešena kapilara od termostata, ampak še tista je čisto mehanska. Pri Cliotu po vsej verjetnosti tam tega ni.
(Malo bolj sem se pozanimal za klime zadnje čase, ker se letos pripravljam na en projekt, kjer upam da bom presadil klimo iz avta v traktor)
EDD: Now what?
ED: Can I think?
EDD/EDDY: NO!
hribko
Prispevkov: 1933
Kraj: koroška
Napisal/-a hribko So maj 17, 2008 10:14 pm
sebaveh
klima se izklaplja samo pri avtomaski klimi ko doseže nastavljeno temperaturo.
ročna klima se pa ne izklaplja,ampak skoz piha hladno,dokler ne izklopiš.
a ni tako?????'
moja "prijatlca"ima že več kot leto zvezano prek drugega stikala,pa še ni bilo kaj narobe,
pa isto ji je delalo,lučka na stikalu je svetla,kompresorja pa ni vkloplo
sebaveh
Prispevkov: 2334
Napisal/-a sebaveh So maj 17, 2008 10:30 pm
Ja, to je res. Ampak jaz govorim za kompresor sam. Ta ni vklopljen ves čas, ampak se vklaplja po potrebi, ko pač ohladi na željeno temperaturo. Sliši se pa kot klikanje pri delujočem motorju. Velja pa za vse vrste klim, ročne in avtomatske.
EDD: Now what?
ED: Can I think?
EDD/EDDY: NO!
klementino
Prispevkov: 10
Napisal/-a klementino Ne maj 18, 2008 3:39 am
hribko je napisal/-a:sebaveh
a ni tako?????'
Ne vem če je tako mislim da kompresor res deluje do določene temp. in nato se sam ne glede na ročno/avtomatsko klimo izklopi stikalo je pa kljub temu vklopljeno tko da se sploh ne opazi. NE VEM PA ČE JE RES TAKO
Na katerem avtu pa ima to tvoja prijatelica tako zvezano-se pravi kompresor skozi deluje?
HVALA za info.
clio brez moči
klementino
Prispevkov: 10
Napisal/-a klementino Ne maj 18, 2008 3:44 am
sebaveh je napisal/-a:Ja, to je res. Ampak jaz govorim za kompresor sam. Ta ni vklopljen ves čas, ampak se vklaplja po potrebi, ko pač ohladi na željeno temperaturo. Sliši se pa kot klikanje pri delujočem motorju. Velja pa za vse vrste klim, ročne in avtomatske.
Misliš tako da če bi kompresor ves čas deloval bi se lahko pokvaril ????????????
JAZ nimam pojma, sam mam občutek da je pri meni neka majhna napaka-me muči.
hvala za info
clio brez moči
hribko
Prispevkov: 1933
Kraj: koroška
Napisal/-a hribko Ne maj 18, 2008 8:31 am
na peugeotu 306,kompresor res deluje dokler je pač vklopljena,
jaz imam pa na corsi avtomatsko,tam se mi pa izklaplja,ko doseže tisto temparaturo ki imam pač nastavljeno
sebaveh
Prispevkov: 2334
Napisal/-a sebaveh Ne maj 18, 2008 10:05 am
Če bi ti kompresor deloval ves čas, bi ti neprestano hladil in bi te začelo pošteno zebst. Pa tudi na ceveh bi se začel nabirati sneg in ivje. To se potem segreje v kondenz, ki se ti lahko začne razlivat v notranjost. Življenjska doba kompresorja pa se tudi skrajša, sploh pri ležajih. Lahko si pač vgradiš stikalo in ga direktno vklapljaš, ko ti bo dovolj mrzlo, pa ga izklopiš. Tako se postaviš v vlogo termostata. Če ti bo uspelo gledat na cesto in obenem to krmilit, potem kar.
Za električne stvari se avto pelje k avtoelektričarju, mehaniki niso vsi usposobljeni za to.
EDD: Now what?
ED: Can I think?
EDD/EDDY: NO!
trs
Prispevkov: 135
Pridružen: Po apr 21, 2008 9:55 pm
Kraj: bela krajina
klima dci ne vklopi
Napisal/-a trs Ne maj 18, 2008 11:01 am
glede napisanega je moje mnenje sledeče:
pri Renaultu z ročno klimo se le ta vklaplja tudi,če je stikalo ventilatorja na "0",vendar na stopnjo "1" ,pri tebi pa je verjetno premalo plina ali preveč- iz lastnih izkušenj-dovolj je že majhno odstopanje.kolčina plina v gramih je napisana tudi na vezni steni med prednjimi lučmi. Sistem klime ima več stikal,ki nadzorujejo varno delovanje,med njimi je tudi presostat,le ta je nekje med kompresorjem in uparjalnikom(mrzla cev).eno od "varnostnih stikal ti ne deluje. glede indikatorja zunanje temperature,ki kot praviš ni točna,pa je važno samo,da ni prikazana zunanja temperatura pod +5* C ,ker pod to temperaturo se naj nebi klima vklapljala.
vw je boljši avto
Po forumu brska: Google Adsense [Bot] in 34 gostov
