Kovcek
Prispevkov: 623
Pridružen: Po okt 14, 2002 11:50 am
Kraj: Murska Sobota
Ventilator kabine pri zunanji temp. nad 26 stopinj znori?!
Napisal/-a Kovcek Če jul 10, 2008 9:50 am
Imam naslednji problem na sharanu letnik 96:
imam avtomatsko klimo, ko je zunaj več kot 26 stopinj se ventilatorju kabine zmeša in začne delati z veliko hitrostjo (v tako hitrost ga pri "normalnem" delovanju ni mogoče spraviti) in ker ni predviden za delovanje pri tako veliki hitrosti mi začne trosit celo armaturo in mi drsa ob ohišje (tako mi je uničilo že eno veternico)...ko se to zgodi lahko dam ventilator le na prvo stopnjo, da rahlo piha...vse druge stopnje ga šiba na polno ...in to vse le, ko je zunaj več kot 26 stopinj...sem bil pri lokalnem avtoelektričarju in mi je povedal, da bi naj bil zanič regulator (ena rdeča škatlica vel. cca 4x6 cm z jezički, kateri štrlijo v ventilacijo kabine in so nanjo priklopljeni trije kabli)...to sem kupil novo (cena 90 eur ), vendar mi dela enako...prosim za pomoč, kaj je narobe?
kovcek
Napisal/-a nebivedu Če jul 10, 2008 11:17 am
Jaz bi na tvojem mestu preveril nivo plina v klimi, lahko da ga manjka ali je za zamenjat, pa se zato ventilatorji bolj matrajo, da bi ohladili avto.
Kovcek
Prispevkov: 623
Kraj: Murska Sobota
Napisal/-a Kovcek Če jul 10, 2008 11:34 am
Klima drugače dela bp (piha zeeelooo mrzlo)...tudi notranji hladilnik klime je zelo mrzel (je na dosegu roke, ko vzamem ven ventilator)...sem 100%, da je s plinom vse ok...če ne drugače, pa bom jutri peljal na tester, če bo javil kako napako...ker ne more biti normalno, da se ventilator vrti enako (pre)hitro na 2 in 5 stopnji, tri leta pa je delalo vse ok, do pred 14 dni...btw. plin je bil zamenjan lansko leto...možno, da ima še kje kako tipalo, katero pri temeraturi nad 26 stopinj daje napačen podatek ventilatorju?
kovcek
Kovcek
Prispevkov: 623
Kraj: Murska Sobota
Napisal/-a Kovcek Pe jul 11, 2008 9:22 am
Bil sem pri kolegu in smo ga priklopili na tester, javi napako 00799 senzorja temperature (G110)
Zdaj bi pa bil hvaležen vsakemu, kateri bi mi lahko povedal kje se ta senzor nahaja in kako izgleda (sharan 2.0 benzinar, letnik 1996)
kovcek
SpeedyRS
večni novinec
Prispevkov: 440
Pridružen: Po maj 05, 2008 12:24 pm
Napisal/-a SpeedyRS Pe jul 11, 2008 10:28 am
verjetno v stranskem ogledalu.
Napisal/-a adis Pe jul 11, 2008 10:28 am
avtodato poglej
Kovcek
Prispevkov: 623
Kraj: Murska Sobota
Napisal/-a Kovcek Pe jul 11, 2008 10:38 am
To je senzor hladilne tekočine...autodate nimam.
kovcek
trs
Prispevkov: 135
Pridružen: Po apr 21, 2008 9:55 pm
Kraj: bela krajina
Napisal/-a trs Pe jul 11, 2008 1:18 pm
ja,to naj bi bil senzor notranje temperature(00799).
na avto dati je prikazan senzor,ki je na vrhu sredine armature,je izbočen med režami za pihanje v šipo.Zamenja se tako,da se iztakne plastika komplet z režami za pihanje.Pri tem se ti polomijo"čepi"iz spodnje strani ali sama plastika.Druga varianta je,da snameš armaturo in ga zamenjaš.Če imaš pa vgrajeno varianto,da se srednji del ploščice,na kateri je senzor posebej iztakne,je pa najboljše.
vw je boljši avto
trs
Prispevkov: 135
Kraj: bela krajina
Napisal/-a trs Pe jul 11, 2008 1:29 pm
spoštovani kovček
ne more biti senzor (tipalo) hladilne tekočine
krivo za norenje ventilatorja kabine.
senzor hladilne tekočine se nahaja na glavi motorja.
v bistvu sta dva,eden daje podatek na števec,ki kaže temperaturo
drugi pa pošilja podatke računalniku.
lahko ju odklopiš,pa boš videl kateri je za kaj.
vw je boljši avto
Kovcek
Prispevkov: 623
Kraj: Murska Sobota
Napisal/-a Kovcek Po jul 14, 2008 8:45 am
@trs: res je.
ni krivo tipalo, šle sta dve (od treh) končni stopnji v računalniku za klimo oz. klimatroniku, katere je po besedah mojstra skoraj nemogoče dobiti, če pa že pa bi naj ena stala cca. 50 eur. Torej mi ne preostane nič drugega kot iti v akcijo pa najti po ugodni ceni kakšen rabljen računalnik.
kovcek
