kinki
Prispevkov: 40
Pridružen: Po avg 13, 2007 6:51 pm
renault megane-težave z motorjem
Napisal/-a kinki Če jul 17, 2008 6:09 pm
pozdravljeni
vozim renault megane letnik 98 1.6e s klimo. V zadnjem času sem opazil, da avto po ravnini sicer pelje normalno ampak v klanec pa naglo izgublja obrate in hitrost oziroma nima nobene moči. Med vožnjo imam občutek, kot da avto duši. Nobena izmed kontrolnih lučk ne gori in vse ugasnejo tako kot morajo.
opazil sem tudi, da se je poraba zelo povečala. Avto v prostem teku dela normalno, obrati na 700, avto ne cuka in ne kadi. Nivo olja in vode je v redu, izpušni sistem sicer ni menjan (manjša luknja okoli srednji lonec , vendar danes sem peljal na preizkus plinov, ker sem sumil katalizator vendar je test naredil brez težav.
Prejšnji mesec sem na avtu menjal svečke, olje, oljni filter in filter za gorivo, pa tudi cin špulo.
Enostavno ne vem več kaj bi bilo lahko narobe. prosim za kak nasvet, da se lahko psihično pripravim na stroške
denis099
Prispevkov: 780
Pridružen: Po apr 21, 2008 7:00 pm
Napisal/-a denis099 Če jul 17, 2008 6:17 pm
pri meganu 1.6 je največkrat kriv motorni računalnik,ki pa je menda kr drag.
al pa lambdna sonda. če je sonda si lahk happy kr ni draga, drugač pa mislim da bo drago. (renault pač)
denis
Firediver
Prispevkov: 4563
Napisal/-a Firediver Če jul 17, 2008 6:50 pm
Ti mogoče mori motor samo pri višjih vrtljaih? Možno bi bilo tudi, da se ti je katalizator sesul in deloma zamašil izpušno cev, kar se da opaziti pri višjih vrtljajih, da ne gre nikamor..Sam sem imel tak problem na drugem avtu-plini na tehničnem ok, na vrtljaje pa ni šlo. Na koncu mi je celo na avtocesti med vožnjo crknil, ker ga je popolnoma začepilo.
Gorch
Prispevkov: 338
Pridružen: Pe mar 24, 2006 4:08 pm
Napisal/-a Gorch Če jul 17, 2008 7:02 pm
denis099 je napisal/-a:pri meganu 1.6 je največkrat kriv motorni računalnik,ki pa je menda kr drag.
Stari...ne vem kako lahko daješ nasvete o računalniku itd....če sploh ne veš kaj je to...
http://www.avtomobilizem.com/forum/view ... t=#1004351
denis099
Prispevkov: 780
Napisal/-a denis099 Če jul 17, 2008 7:36 pm
Gorch je napisal/-a:
mislim js res nevem kaj si avtorju teme s tem pomagu. večkrat sm prebrau da računalniki na tem avtu crkujejo,zato sm podal tak komentar. res je, sploh nism mehanik, in tud ne govorim kok je računalnik zgrajen pa tud nism reku da jih sam popravljam tako da tvoje govoričenje je tukaj res odveč. če bi dobr prebrau bi vidu da sm napisu da večkrat računalnik se pokvar to je pa tud use. veš kaj je nasvet o računalniku? da bi reku kok bi ga js popravu,to je nasvet. da pa crkujejo pa ne rabiš bit strokovnjak za računalnike. mislim ti si pa res en majstor da maš take bedne izjave,sam da bi mene u čudno situacijo spravu,sam zdj si se sam kr še prebrat ne znaš dobr. spet smo začel s kregom pa očitno sm spet js kriu:S:S:S
denis
kinki
Prispevkov: 40
Napisal/-a kinki Če jul 17, 2008 7:50 pm
hvala za odgovore
kot sem že omenil avto po ravnem kar vleče normalno in se lahko peljem kar konkretno, je pa res da pri 3000 obratih pol ker res več nikamor ne potegne in nima moči.
kaj čem ga pol na tester pelat, da se pokaže napaka lambde sonde ali računalnika al kaj?
SpeedyRS
večni novinec
Prispevkov: 440
Pridružen: Po maj 05, 2008 12:24 pm
Napisal/-a SpeedyRS Če jul 17, 2008 11:36 pm
Pomojem nekaj v povezavi z vžigom (svečke, kabli, cinšpula...)
Napisal/-a joztom Pe jul 18, 2008 6:52 am
Preveri cevko na podtlačni regulator, če tesni.
kinki
Prispevkov: 40
Napisal/-a kinki To jul 22, 2008 4:26 pm
ok prvi problem-jermen preskoču za en zob-težava odpravljena, zamenjava jermena, šponarjev pa še vodne pumpe in mikro jermenov, nastavil ventile 180€ skupaj z delom,
avto še vedno ne vleče tako kot bi mogu, tudi podtlačni regulator je OK, tako da kolegom mehanikom že rahlo zmankuje idej ( ostane še neki mešalni ventil).
iščem dalje javim kaj bo
mogoče ga bom pa kar k pooblaščencu zapelau al pa kr prodal pa bo :evil:
Firediver
Prispevkov: 4563
Napisal/-a Firediver To jul 22, 2008 5:08 pm
Preveri še prehodnost izpušne cevi..tega ti noben tester ne pokaže pa tudi marsikateri mehanik ne ve..
kinki
Prispevkov: 40
Napisal/-a kinki To jul 22, 2008 5:21 pm
je baje že preverjeno, staknjeno tako srednji kot zadnji lonec in katalizator pa je vse OK po izjavi mehanika tak da res ne vem več :evil: :?: :shock:
cuteboy1988
Prispevkov: 301
Pridružen: Po sep 08, 2008 8:27 pm
Napisal/-a cuteboy1988 Po feb 09, 2009 5:57 pm
čist možn je da je računalnik JA, ker moj je tud bil menjan, in sicer popravljal se je v franciji in je stalo 2100€ :!: :!:
berlonso
Prispevkov: 1162
Napisal/-a berlonso Po feb 09, 2009 6:03 pm
pr nas doma pr Cliu stane nou računalnik 550eur so povedali na pooblaščenem Renaultovem servisu. nevem kako to da je tebi biu tako drag :/
cuteboy1988
Prispevkov: 301
Napisal/-a cuteboy1988 To feb 10, 2009 8:29 pm
berlonso je napisal/-a:pr nas doma pr Cliu stane nou računalnik 550eur so povedali na pooblaščenem Renaultovem servisu. nevem kako to da je tebi biu tako drag :/
v Franciji je ena mehanična ura 80€, pa material je dražji verjetno, ker mam original račun pa elektroniko še v garanciji :D
_YUGO-GVX_
Prispevkov: 1583
Kraj: Črnomelj
Napisal/-a _YUGO-GVX_ To feb 10, 2009 8:58 pm
se samo meni zdi in je nov tu nekje, mogoče celo cenejši? za astro l `00 vem da je 1600€.
ker 1988 malo preveč sir je
litr bencina, litr olja ;)
