Napisal/-a abbe To avg 26, 2008 5:44 pm
najbol bo da ga das na tester
hribko
Prispevkov: 1933
Kraj: koroška
Napisal/-a hribko To avg 26, 2008 9:24 pm
vrjetno te je začela pumpa zajebavat(za nafto)
sejjaretun
Prispevkov: 911
Kraj: Wien
Napisal/-a sejjaretun To avg 26, 2008 9:30 pm
no da nebi odpiral nove teme:
pri meni je tud 1.9 tdi,in mi zadnje 3dni ko se vozim naenkrat
zgubi vleko,mislim,kot da bi se turbina izklopila in bi vozil navadnega dizla.
sem se ustrasil da je turbina sla,sam ko sem ugasnil avto in ponovno vzgal,je spet
normalno delalo nekaj casa,potem pa vse znova.
ga ugasnem in takoj vzgem,pa dela.
nevem kaj je,merilec pretoka zraka,turbina,ali pa cip nagaja( mam cip vgrajen)
je imel kdo podobne tezave?
se opravicujem avtorju teme.
Re: Cukanje TDI
Napisal/-a Fan To avg 26, 2008 9:57 pm
Rossoner je napisal/-a:Zdravo!
Imam Passata 1.9 TDI, letnik 1995. Drugače super avto, sem zadovolen.
A brez napak ne gre. Pred kake pol leta nazaj mi je začel avto pri pospeševanju na AC(hitrost cca. 140 na uro) cukati. Cuknilo je samo za trenutek, ali pa se je ta cuk ponovil v nekajkratnih ponavlanjih. Sedaj pa mi avto tako cuka že okoli 40 - 60 na uro.
Ne vedno, a ko ga prime cuka tudi po par sekund. Lahko je tudi 2 uri ok nato pa cuka, nato spet ne,....ali pa kar na 5 minut....to zasledim ko je motor vroč.
Mogoče ve kdo kaj bi to lahko bilo?Naftni filter je nov,....motor drugače dela zelo lepo.
Hvala!
lp, ROSSONER!
Najbolje bi bilo če imate možnost priklopa na tester ( 16 pinski konektor pod volanom ) takrat so v Passate vgrajevali motorje 1Z in AFN. Lahko, da vam nagaja električno stikalo na črpalki - ko vam začne cukati se ustavite in potresite ali narahlo potolcite stikalo na črpalki motor naj deluje ( stikalo prepoznate ker ima priklopljeno samo eno žico). V koliko bo prenehal cukati zamenjajte stikalo, če bo pa še naprej cukal pa morate vozilo priklopiti na tester.
sejjaretun
Ščistite EGR ventil.
sejjaretun
Prispevkov: 911
Kraj: Wien
Napisal/-a sejjaretun To avg 26, 2008 10:06 pm
si preprican da bi bilo to?
je ta postopek tak,da bi ga lahko sam opravil?
Napisal/-a Fan To avg 26, 2008 10:10 pm
Čiščenje EGR ventila lahko opravi vsak doma, ki ima malo ročnih spretnosti in 13 ključ, 6mm imbus, sprej za čiščenje motorja.
sejjaretun
Prispevkov: 911
Kraj: Wien
Napisal/-a sejjaretun To avg 26, 2008 10:16 pm
spretne roke mam,13 kljuc tudi,imbus pripravljen,se sprej nabavim
in gremo. :D
prosil bi te se da mi slikovno prikazes kje se to nahaja,in kako zadevo urediti?
ker res nimam izkusenj s tem,rad bi pa sam popravil ko ze ni neka filozofija.
ce nimas slik ali ne najdes na netu,z veseljem pocakam dokler ne nabavis.
hvala @fan
Pavka
Prispevkov: 702
Kraj: IZLAKE
Napisal/-a Pavka To avg 26, 2008 10:29 pm
To je ta srebrna zadeva s črno cevko ki je nanj priklopljena
sejjaretun
Prispevkov: 911
Kraj: Wien
Napisal/-a sejjaretun To avg 26, 2008 10:40 pm
hvala!
juhica
Prispevkov: 1026
Napisal/-a juhica Sr avg 27, 2008 1:48 pm
LOL.
mimgrede, a je nehu cukat?
:lol:
Napisal/-a adis Sr avg 27, 2008 1:59 pm
skratka avto treba dati najprej na tester, da se izključijo morebitne software-ske napake nato pa sledi še mehanki pregled
več faktorjev lahko vpliva na cukanje naprimer od smeti v nafti, zamašen naftni filter, obnovite map -software - turbina itd...itd...
Napisal/-a lisko Sr avg 27, 2008 3:14 pm
Bom si še jaz to temo sposodo če lahko :D
ZAkaj pa lahk NAVADEN dizl cuka? DO zdaj v petih letih še noben ni zgruntal tako da sem se že navadil........
Je pa 20 let stari čist običn dizl BREZ egr vrntila.... brez vsega... samo motor in bosch pumpa.....In ko je topel se zgodi nasljednje: Pri speljevanju z nizkimi obrati ( štangas) in potem postopno dodanje plina, ko pride do določenih obratov ( približn druga 20 , tretja40...) se začne motor tako noro zaganjat, da vožnja ni več mogoča....(.pomaga da stisneš sklopko daš poln gas in s sklopko forsiraš pospešek) ali pa da enostavno z nižjo prestavo greš preko meje ( z drugo 50....s tretjo 60-70...) Na ravnini sicer ni nekak moteče.. moteče rata kje v breg......ko moraš peljat z drugo 20-30 ali pa s tretjo 40-50.. in je nemogoče peljat ker hoče motor ven skočit tako se zaganja. ni pa to prav cukanje ampak je enako kot da bi pohodil plin in spustil in spet pohodil in spet spustil......
In to dela samo ko je topel.....oz ko ima prek 60 stopinj.....
Narjena generalka ( obročki, ležaji....) nove šobe.... obnovljena BOSCH črpalka, poravnana glava..... nov jermen in vse kar spada poleg.... kompresije ima nad 30.....Menjani vsi filtri in olje...Pumpa in vbrizg nastavljen pri dveh bosch servisih ( res sem mislu da je prvi kaj zajebal in šel še na drugega...... oba pa sta priznana mojstra vendar zarad reklam ne bi...) Vžiga s prve , štarter še vredu obrne ne pa že pali....tudi pri minus 15....
Ma kdo kako idejo kaj še lahk menjam al menjam kr celoten motor? :D
Napisal/-a abbe Sr avg 27, 2008 4:26 pm
@lisko verjetno je kaksen senzor zanic,oz daje n apacne podatke.
Primoz_86
Prispevkov: 684
Napisal/-a Primoz_86 Sr avg 27, 2008 5:20 pm
Lisko: Znal bi res bit slab stik ali zlomljena žila v kablu pri ventilu. Napelji od ventila do kabine en kabel, na katerega veži majhno žarnico. Pol se pejd peljat pa glej če žarnica utripa ko začne cukat
Napisal/-a lisko Sr avg 27, 2008 7:30 pm
abbe: Senzor na 20 let starem dizlu ? :D Vso elektroniko ki ima je ventil nafte.. ostalo pa je "traktor" varjanta.
Primoz: Vsi kabli kot pri motorju kot pri inštalaciji okol motorja je nova, ker mi je staro preribalo. In tud to sem že prakticiral, da sem mu dal direkt elektriko na pumpo pa je blo isto...
So pa simptomi VEDNO v istem režimo delovanja..... srednji obrati ko mora motor vleč..... in vedno samo ko je topel. Zanimiv pa je tudi kot sam po sebi.... navaden 1.6 dizl pa se občuti kot turbo luknja.. smešno ampak resnično.....do enih obratov se ne zgodi nič...potem pa ponori in če v tistem "norenju" mora vleč..... pa začne cukat kot kak star konj ki bi hotu letet pa ne more.... v breg pa je obratno.... vleče do določenih obratov.....ko obrati padejo pod mejo je kot bi motor odrezal....
martk
Prispevkov: 837
Pridružen: Ne jun 27, 2004 9:26 pm
Napisal/-a martk Sr avg 27, 2008 8:34 pm
A ti po kaki "lajtngi" zrak mogoče vleče? Na ax-u1.4D so bili podobni simptomi. Pa vžigal je težko. Vse je bilo preperelo.
Martin
bl leti bl se zdi
To je posilstvo! Prav, kam pa greva?
Napisal/-a lisko Sr avg 27, 2008 9:02 pm
Nič od tega..... vžiga normalno .... ne vem če rabi štarter sekundo pa že leti....
Sej pravim da nimam več idej...... ker je praktično vse novo. Vedno pa imam na sumu pumpo.....ker le te jaz nisem šravfal ampak sem jo dal obnovit ampak cukanje ostaja......
A ni v pumpi neki centrifugalni regulator?
Drocky
Prispevkov: 2138
Napisal/-a Drocky Sr avg 27, 2008 11:24 pm
lahko pa, da takrat dobi premalo nafte. Isto dela moj stari TD, sam js mam pri mojemu na sumu poleg pumpe še šobe in pa staro turbino. Pri približno kerih obratih ti to dela? Na mojem dela to od 3000 obratov naprej. Vem da nimaš "turncelerja", sam po občutku vrjetno že veš približno.
LP Rok
Napisal/-a Fan Sr avg 27, 2008 11:59 pm
"lisko" v katerem motorju to govorimo?
Bosko001
Prispevkov: 376
Pridružen: So mar 27, 2004 11:03 am
Kraj: Krško
Napisal/-a Bosko001 Če avg 28, 2008 7:35 am
Lisko, kak pa zgleda izpuh ko cuka? Na službenem kanguju D55 so simptomi enaki, s tem, da belo pokadi, torej ne vžge vsaj en cilinder. Sicer pa to dela le, če si nežen s plinom, če je pedal v poden, pol ne cuka. :P
