xalfist
Prispevkov: 882
Pridružen: To sep 02, 2008 3:26 pm
Kraj: maribor
gretje ne dela? kaj je vzrok?
Napisal/-a xalfist Ne sep 21, 2008 8:38 pm
Nevem zakaj mi ne dela gretje ventilator dela normalno pa vse samo toplega zraka ni, ve kdo kaj bi mogoče lahko bil vzrok? Sem probo cevke pa gre topla voda po njih samo tam ko je cepi ko gre ena v avto ena pa naprej v mašino tam gre samo v mašino topla v avto pa hladna, mogoče da tam nea spusti naprej. avto pa je fiat uno.
C2 VTS
Prispevkov: 86
Pridružen: So jun 14, 2008 4:14 pm
Napisal/-a C2 VTS Ne sep 21, 2008 8:50 pm
sam sem imel podobne probleme in sicer pri starem avtu renault 5. pri meni je bil vzrok v zamašeni oziroma umazani hladilni tekočini ( sistemu). pojavljali so se majhni drobci ( verjetno kakšne notranje obloge/barve), ki so postopoma onemogočilli kroženje tople vode. rešitev je zelo preprosta. zamenjati celotno hladilno tekočino, ter ob tem probati čim več umazanije spraviti ven.
Miha Gorišek
Prispevkov: 133
Pridružen: So dec 17, 2005 1:44 am
Napisal/-a Miha Gorišek Ne sep 21, 2008 9:16 pm
Spusti staro tekočino vn pa s vodo sper cel sistem po motorju potem nalij nazaj hladilno tekočino pa zna bit že precej bolš....
xalfist
Prispevkov: 882
Kraj: maribor
Napisal/-a xalfist Ne sep 21, 2008 9:20 pm
nevem če kot sem napiso se čuti po ceveh da topla voda kroži samo tam ko je razdelilnik ena gre v avto ena pa v mašino je topla tista ko gre v mašino v avto pa je hladna, je pa tam nekakšnev ventil al kaj ker sem že probo spustit zrak ven malo je blo zraka ampak ne dost, ali je mogoče da je to kot nekakšen termostat in ta ne spusti tople vode v avto?
Proton-Blaž
Prispevkov: 696
Pridružen: So dec 03, 2005 5:25 pm
Kraj: Mb
Napisal/-a Proton-Blaž Po sep 22, 2008 6:14 am
če je ena cev topla druga pa hladna menjaj termostat,ker voda očitno ne kroži...Jas bi še menjal termostikalo pa maš mir pol... Strošek mogoče 30€ menjaš pa sam...
lp Blaž
Bor
Prispevkov: 1370
Kraj: Grosuplje
Napisal/-a Bor Po sep 22, 2008 6:57 am
Ponavadi je vzrok v zamašeni pečki. Najbrš bo treba menjat.
mahlonc
Prispevkov: 28
Pridružen: To dec 04, 2007 10:02 am
Napisal/-a mahlonc Po sep 22, 2008 1:28 pm
Pri meni se je tud zdeljle ravno tak primer pojavu. Gre za renault 5.
Svizec:)
Prispevkov: 170
Pridružen: To jul 29, 2008 8:14 am
Napisal/-a Svizec:) Po sep 22, 2008 3:39 pm
Ja pri renaultih se rad zamaši tak ˇˇkilerčekˇˇ ki se nahaja v armaturki ta pa posledično ne spušča ogretega antifriza vsistem gretja kabine,za fiat-e pa nevem natančno.
mahlonc
Prispevkov: 28
Napisal/-a mahlonc Po sep 22, 2008 6:25 pm
in kako to pri petki vn dobiš, da bi probal spucat?
Miha Gorišek
Prispevkov: 133
Napisal/-a Miha Gorišek Po sep 22, 2008 9:37 pm
ja zna bit kr zanimiu jo vn dobit js sm celo armaturko vn vzel ko sm itak avto razdiru drugač pa je tta pečka na petki pod konzolo za radio
svadreb
Prispevkov: 883
Napisal/-a svadreb To sep 23, 2008 7:00 am
Mogoče se ti je pa snela/strgala zajla ki je povezana z gumbom za regulacijo temperature in ventilom, ki odpira dotok tople vode v pečko.
Klamzi
Prispevkov: 193
Pridružen: Pe apr 11, 2003 9:54 pm
Napisal/-a Klamzi Sr okt 15, 2008 6:37 pm
No jaz imam na daewoo raceri podoben problem, le da meni prvih 10min piha toplo, nato pa spet mrzlo. Naj zamenjam hladilno tekočino?
imilet1
Prispevkov: 1368
Napisal/-a imilet1 Sr okt 15, 2008 7:12 pm
klamzi,kaksna je delovna T motorja po 10 min?
JE normalna ali pade?Če pade menjaj termostat :)
RpDany
Prispevkov: 1026
Kraj: maribor-ruše
Napisal/-a RpDany Sr okt 15, 2008 8:30 pm
moj kolega xalfist je naredo tako da je narazen vzel cevi spiho z kompresorjem pa mislim da mu zdaj deluje. Lp
Klamzi
Prispevkov: 193
Napisal/-a Klamzi Če okt 16, 2008 10:35 am
imilet1 je napisal/-a:klamzi,kaksna je delovna T motorja po 10 min?
Temp. ne pade, ampak zelo počasi narašča in ko pride do zeleno obarvanega polja, takrat neha pihat toplo. Tudi če kdaj med daljšo vožnjo vklopim gretje, piha mrzlo. Aja pa pozabo sem omenit, da iz "pihala" na sredini, vedno piha mrzlo, tudi na začetku, ko še drugje toplo.
Bom dolil antifriz, če pa nebo bolje pa bom naredo kot xalfist.
Klamzi
Prispevkov: 193
Napisal/-a Klamzi To dec 09, 2008 4:48 pm
No, zdaj ko se začenjajo res mrzli dnevi, bi blo fajn če bi si porihtal gretje... Gretje sicer dela OK, greje kot mora, razen na sredini ne piha topel zrak, ampak vedno mrzlo... Kaj bi bil vzrok?
Napisal/-a čare To dec 09, 2008 5:04 pm
to tako je ker čez srednje reže gre direkt zrak od zunaj čez ostale zračnike gre pa čez pečko
Klamzi
Prispevkov: 193
Napisal/-a Klamzi To dec 09, 2008 5:27 pm
Torej se ne da naštimat toplega zraka skozi sredinske reže?
sebaveh
Prispevkov: 2334
Kraj: Slov. Bistrica
Napisal/-a sebaveh To dec 09, 2008 6:09 pm
Odvisno od avta. Pri nekaterih lahko piha tudi topel zrak skozi - pri večini tistih z avtomatsko klimo. Pri drugih pa samo hladen - sploh pri starejših. So pa tudi taki z gumbom toplo/hladno, kaj naj piha skozi te reže.
EDD: Now what?
ED: Can I think?
EDD/EDDY: NO!
