cliaš
Prispevkov: 2
Pridružen: Pe mar 30, 2007 8:25 pm
EGR ventil clio 1.5 dci
Napisal/-a cliaš Če okt 09, 2008 5:34 pm
Zanima me če ve kdo, kako se izklopi lučko, ki sveti kadar se na vozilo pojavi napaka.Na servisu so ugotovili napako na EGR ventilu. Zaradi velikega stroška ga nisem dal zamenjat .Ventil sem doma očistil lučka pa še vedno gori.
hvala za odgovor
Gorch
Prispevkov: 338
Pridružen: Pe mar 24, 2006 4:08 pm
Re: EGR ventil clio 1.5 dci
Napisal/-a Gorch Če okt 09, 2008 6:08 pm
cliaš je napisal/-a:Zanima me če ve kdo, kako se izklopi lučko, ki sveti kadar se na vozilo pojavi napaka.Na servisu so ugotovili napako na EGR ventilu. Zaradi velikega stroška ga nisem dal zamenjat .Ventil sem doma očistil lučka pa še vedno gori.
hvala za odgovor
Pelji ga nazaj na servis pa ti bodo napako zbrisali....je pa velika verjetnost,da se ti bo lučka zopet kmalu prižgala.
Končar
Prispevkov: 218
Pridružen: Ne maj 11, 2008 8:37 am
Kraj: Logatec
Napisal/-a Končar Če okt 09, 2008 6:25 pm
Ni druge,na servis da ti zbrišejo napako ampak se bo prižgala nazaj.če mogoče rabiš kak EGR ventil(rabljen)pusti št. telefona na ZS pa bom jest pogledu kaj se da dobit.LP TADEJ
ja res smešn... nenormalno smešn
Za ljudi so znaki, za živino pa planke!
Napisal/-a Fan Če okt 09, 2008 8:11 pm
Potreben bo priklop za brisanje napake - dobro je tudi odstraniti napako, da se opozorilna lučka ne bo ponavljala. V koliko vam ni predaleč Lj. vam lahko priklopim na tester.
marmel
Prispevkov: 21
Pridružen: Ne jun 03, 2012 8:06 am
Napisal/-a marmel Sr maj 17, 2017 1:15 pm
Meni pa pri 1.9 dci (Laguna) sveti lučka za grelne svečke (rumena spirala). Pri merjenju z multimetrom sem ugotovil, da so 3 svečke zanič, menjal sem vse štiri, vendar lučka na armaturi ne izgine. Mogoče še pomemben podatek, da je avto najprej normalno deloval, po kakšnem tednu pa mu je zmanjkovalo moči pri pospeševanju. Takrat sem želel očistiti EGR, vendar mi je uspelo dobiti dol samo zunanji del, notranjega sem pa le malo zasukal v ležišču, v obe smeri, nato sem obupal in sestavil nazaj. Ob tem sem menjal še ohišje z dušilno loputo, ki deluje na vakum. Po tistem je avto spet delal normalno. Ne vem ali zaradi lopute ali ker sem malo predrmal EGR. Kljub temu pa lučka še sveti. Je morda le EGR ven za vzet in prepucat oz. ga zamenjat?
Ali je pri 1.9 dci nujna kalibracija novega ali očiščenega EGR ventila?
Hvala. Lp
Marko
mrtwelvetrees
Prispevkov: 3216
Napisal/-a mrtwelvetrees Sr maj 17, 2017 6:38 pm
Priklopi na tester.
srcnik
Prispevkov: 1638
Napisal/-a srcnik Sr maj 17, 2017 9:45 pm
Zna bit, da je samo potrebno zbrisati napako, ker si imel egr odklopljen. Vsaj na meganu se je to dalo z elm327, ki je par evrov.
Kupiš na bolhi ali pa se tudi lahko oglasiš do mene, če si kje iz lj oz. savinjske (imam ta elm327) pa izbrišema na hitro, pa vidiš če bo potem ok.
PS: drugače pa imam še enega viška, tako da ga lahko dobiš tudi pri meni za kak sixpack :mrgreen:
marmel
Prispevkov: 21
Napisal/-a marmel Če maj 18, 2017 6:14 am
Imel sem ga pred kratkim na testerju na renaultovem pooblaščenem servisu, ker ni imel avto moči pa je test pokazal le grelne svečke (ki takrat še nism imel menjane), tako da so rekli da je verjetno kakšna mehanska napaka. No po tistem sem prčkal tam po EGRu kot sem napisal in menjal loputo in je spet avto normalno delal. Zamenjal sem še svečke, ampak lučka ni ugasnila. Imam tudi ta poceni elm327, ki je zaznal napako in sem jo z njim tudi pobrisal. Po ponovnem scanu je ni več zaznal, vendar je lučka še vedno svetila. No, danes pa ponovno poskusim test s tem elm in je pokazalo napako "P0685 ecm/pcm relay control circuit/open". Napako pobrišem in tudi lučka je ugasnila. Šel sem na testno vožnjo in se ni več prižgala, tako da upam, da bo sedaj mir.
Je pa še ena zadeva (ja v tem mesecu me je kar precej "namučila" moja Laguna :huh: ), pred kratkim mi je začelo nekaj prazniti baterijo. Ugotovil sem, da tudi po uri in več pri avtu še vedno laufa ventilator na hladilniku in en mali motorček, mislim da je regulator pritiska. Prišel sem do zaključka da šteka eden izmed relejev. Naročenega imam novega, vendar sem včeraj opazil, da je očitno normalno sklopil spet. Je možno, da je bila to ta napaka in se sedaj po brisanju ne kaže več, ker rele trenutno dela?
Firediver
Prispevkov: 4562
Napisal/-a Firediver Če maj 18, 2017 6:20 am
Ponavadi se zamenja nezanesljive stvari..da boš pomirjen, poderi stari rele, in če so kontakti sumljivi, je to to.
marmel
Prispevkov: 21
Napisal/-a marmel Če maj 18, 2017 7:47 am
Ok, bo razdrl in pogledal kakšna je situacija.
Hvala.
marmel
Prispevkov: 21
Napisal/-a marmel Pe maj 19, 2017 7:14 am
No včeraj sem razdrl dva releja, na prvi pogled ni bilo videti okvare oz. posebnosti. Ko pa sem ju priklopil na 9V baterijo, sem ugotovil, da se pri enem izmed njiju ne vrne jeziček, ki vzpostavi kontakt, v prvotno stanje.
Tega sem torej menjal in zbrisal napako P0685, ki se je javljala. Indikator (spirala) na armaturki je ugasnil in tudi danes se še ni prižgal. Upam, da je bilo to to in je napaka rešena.
Hvala za nasvete.
Marko
