dejcx
Prispevkov: 13
Pridružen: Sr feb 06, 2008 11:55 pm
Kraj: celje
lučka grelnih svečk
Napisal/-a dejcx To okt 21, 2008 6:17 pm
mene pa zanima kaj pomeni če ti med vožnjo utripa lučka za grelne svečke,moram povedat da avto do sedaj užiga zjutraj čisto normalno,ali so samo grelne svečke fuč ali pomeni še to utripanje kakšno drugo napako.Gre pa se za golf IV tdi,
Re: lučka grelnih svečk
Napisal/-a MacTron To okt 21, 2008 6:35 pm
Glede na to, da se ti to vklopi obcasno oz. ne vedno in povrhu vsega se utripa bi ti
priporocal priklop na tester (vag-com) ...tam bos tudi videl za kaksno napako je slo oz. gre
kajti vsaka napaka se shrani (do neke mere) v ECU-ju. Zal na pamet govorit ni mogoce
oz. s tem izkljucujes pravo napako.
Napisal/-a čare To okt 21, 2008 7:29 pm
preglej vse žarnice če delujejo.pri VW-ju "tuljavca" za svečke sveti tudi če je kaj na žarnicah narobe ali če je zanič stop stikalo (poglej če delajo štop luči!)
GoGo
Prispevkov: 807
Pridružen: Sr okt 13, 2004 9:34 am
Kraj: Severna Primorska
Napisal/-a GoGo To okt 21, 2008 8:10 pm
Tako je, najprej preveri ce delajo stop lampe - lahko ti utripa tudi ce je le ena od obeh zarnic zanic...Ce ne dela nobena od zarnic je po vsej verjetnosti zanic stikalo na pedalu. Uredi cimprej, saj je zadeva lahko nevarna zate in za druge udelezence v prometu...
Lep dan!
snoopek
Prispevkov: 1036
Napisal/-a snoopek To okt 21, 2008 8:14 pm
ne razumem kaj ima ta lučka veze z štop lučkami :) to je pa res nekam smešno nared sistem...
Citroen C5 2.0 hdi Break :P
DaDo3
Prispevkov: 83
Pridružen: Po feb 27, 2006 7:52 pm
Napisal/-a DaDo3 To okt 21, 2008 8:22 pm
jp lohka so stop lampe pač tko je vezan da te opozori da te nebi en butnu sm bral neke da po določenih kilometrih računalnik prepreči dotok nafte tko da kr hitr popravt neki cez 1000km
Fotr mel isto zadevo občasno se przgal pol pa ugasnl k je pa enkat bremzo dokonca pohodu je pol skoz gorel
snoopek
Prispevkov: 1036
Napisal/-a snoopek To okt 21, 2008 8:29 pm
Zanimivo! Prvič slišim kaj takega. A da bi prov preprečil dotok nafte zarad tega ker ti ena štop žarnica ne dela če je nebi menjal po nekaj časa?
DaDo3
Prispevkov: 83
Napisal/-a DaDo3 To okt 21, 2008 8:48 pm
Negre za stop lampico ampak za komplet zadn del če crkne stikalo na pedalu za bremzo samo v tem primeru ....
snoopek
Prispevkov: 1036
Napisal/-a snoopek To okt 21, 2008 8:49 pm
Aja, samo v primeru da stikalo crkne. Sem že mislu da če ti žarnica crkne ;) Saj to je po eni strani kr dobra stvarca!
DaDo3
Prispevkov: 83
Napisal/-a DaDo3 To okt 21, 2008 10:07 pm
Itk da je .... pa itk je tisto stikalo tm pod 10€ največkrat pa crkne zato k daje folk mokra korita od avta not in pol zatakne pod bremzo je vse mokro in vlazno zleti tko pride do tega da rikne stikalo original je pa 1000x bols k pa una j***a ene 3 smo menal v 2h dneh in so pol najdl enga italjanskega da dela se zdj ...
chevy
Prispevkov: 1539
Napisal/-a chevy Sr okt 22, 2008 12:29 am
Da si sposodim temo. Meni tako na kombiju (R. Traffic '94) ko hočem užgat dam kontakt se enkrat užge lučka enkrat pa ne...ko se užge počakam ene 5 sek.da se sklopi (segreje) in kombi užge od prve, če se ne užge lučka kombi rabim verglat ene 5 sekund in užge...stikalo za zavore pa dela, ker lučke gorijo odzadi če pohodim pedal...pa tudi med vožnjo se mi to dogaja - kr lučka od grelnih svečk se užge za ene par sekund pa npr. če vozim po temi mi med vžigom malo oslabi svetilnost prednjih luči...se pravi kaj bi to bilo: grelne svečke fuč ali kakšen senzor, stikalo pri zavori? To se mi dogaja že ene 2 leti pa kombi dela še naprej :)
Napisal/-a čare Sr okt 22, 2008 1:27 pm
ne mešaj 14 let starega kombija pa VW-ja ker špulca za svečke zaradi luči sveti samo pri VW koncernu pri tvojem traficu je pa po vsej verjetnosti nekaj z svečami narobe in normalno je da ti pri vžigu pobere svetilnost saj za vžig dizla rabiš precej toka!
chevy
Prispevkov: 1539
Napisal/-a chevy Sr okt 22, 2008 2:00 pm
Sej vse js to vem in kako je pri novejšem autu in pr meni...sam me zanima ali je šou kakšen senzor al kaj drugega, ker enkrat pri kontaktu užge enkrat pa ne tale lučka...sam informativno me zanima...sej glede tega se ne sikiram pa niti ne mislim menjat...dokler užge sem zadovoljen :P
Napisal/-a lisko Sr okt 22, 2008 3:33 pm
Nekje na enem kablu maš stik.....in pol občasno prebije in vklopi grelne tudi med vožnjo ( popsledica je da ti luči žmiknejo) , včasih pa nima stika in jih sploh ne vklopi ....ko pa daš ključ v položaj START pa avtomatsko vklopi poleg še sveče. V bistvu ko ti vgasne lučka na armaturki to ne pomeni da je izklopu sveče.....ampak da je dovolj ogret za zagon. Svečke žarijo dokler motor ne steče samostojno (dokler ne vrneš ključa v normaln delovni položaj) . Zato ti tudi verla dlje, ko se ti lučka ne prižge, saj štarter obrača...grelne pa začnejo gret šele ko se vklopi štarter in ko se grelne dovolj ogrejejo pa vžge ( 5 sekund praznega obračanja)
chevy
Prispevkov: 1539
Napisal/-a chevy Sr okt 22, 2008 4:39 pm
lisko je napisal/-a:Nekje na enem kablu maš stik.....in pol občasno prebije in vklopi grelne tudi med vožnjo ( popsledica je da ti luči žmiknejo) , včasih pa nima stika in jih sploh ne vklopi ....ko pa daš ključ v položaj START pa avtomatsko vklopi poleg še sveče. V bistvu ko ti vgasne lučka na armaturki to ne pomeni da je izklopu sveče.....ampak da je dovolj ogret za zagon. Svečke žarijo dokler motor ne steče samostojno (dokler ne vrneš ključa v normaln delovni položaj) . Zato ti tudi verla dlje, ko se ti lučka ne prižge, saj štarter obrača...grelne pa začnejo gret šele ko se vklopi štarter in ko se grelne dovolj ogrejejo pa vžge ( 5 sekund praznega obračanja)
Končno pameten odgovor :) hvala ;)
bostek
Prispevkov: 292
Pridružen: Sr jul 17, 2002 11:39 am
Kraj: štajerska
Napisal/-a bostek Po okt 17, 2016 5:56 am
Imam golf 2013, in danes zjutraj mi začne utripat opozorilo za grelne svečke, zdajle na koncu pa še za mašino oz splošno napako (http://www.autozone.com/landing/page.js ... ors#engine)
Se komu sanja kaj bi to bilo? Avto je sicer še ok vžgal
Napisal/-a Fan Po okt 17, 2016 9:46 am
Priklop na tester bo prava pot ............
Napisal/-a pskoda Po okt 17, 2016 9:56 am
Ni nujno, da so grelne svečke. Če imaš ohm meter jih lahko fizično sprobaš bez, da bi jih vzel ven
Napisal/-a Fan Po okt 17, 2016 10:05 am
Omenjena lučka začne utripati pri različnih okvarah/težavah. Ni pravilo, da so okvarjene/obrabljene žarilne svečke, lahko je kaj drugega. Osebno se bi odločil za priklop na tester, od tu naprej pa se lahko postavlja bolj točno diagnozo.
bostek
Prispevkov: 292
Kraj: štajerska
Napisal/-a bostek To okt 18, 2016 5:40 am
Sem šel na servis in je bil senzor za izpuh
