jackass006
Prispevkov: 54
Pridružen: Ne sep 28, 2008 8:35 pm
renault petka (five)
Napisal/-a jackass006 Po okt 27, 2008 9:13 am
mam en problem, avto mi začne tresti pri hitrosti od 80 do 90 km/h, ko prekoračim 90 km/h se tresenje ustavi. tako da z vožno po avtocesti nimam problema, po regionalnih cestah je pa obup(sploh če so ceste zelo slabe).
najprej sem zamenjal amortizer(pa ni bilo bolše), pol sem zamenjal cel komplet (ležaj, amortizer in feder) pa spet ni bilo bolše....
ima kdo kako idejo kaj bi bilo narobe ??? in okvirno ceno rezervnega dela .
mogoče končniki ?
in še nekaj. kje bi mi v ljubljani zastonj (ali vsaj poceni) pregledali avto, zamenjal bi pa pol sam tisti del ki je fuč...
Marsovček
Prispevkov: 269
Pridružen: Sr dec 22, 2004 2:13 pm
Napisal/-a Marsovček Po okt 27, 2008 10:44 am
Najprej se oglasi pri dobrem vulkanizerju, da ti scentrira platišča in pogleda, da ni mogoče katero zvito.
jackass006
Prispevkov: 54
Napisal/-a jackass006 Po okt 27, 2008 11:44 am
platišč? kaj nebi v tem primeru cel čas avto malo treslo? ker meni ga trese samo med 80 in 90 km/h. pri nižji hitrosti pa je slišat vsake toliko časa, kot da nekaj udarja (ropota)!
sebaveh
Prispevkov: 2334
Kraj: Slov. Bistrica
Napisal/-a sebaveh Po okt 27, 2008 12:02 pm
Pri 80 - 90 Km/h ravno pridejo frekvence tresljajev kolesa in lastna frekvenca karoserije - v resonanco. Obe frekvenci se pokrijeta, amplitudi se seštejeta in tresenje je tu.
Toliko o fizikalni razlagi.
Torej - gume centrirat, če ne bo bolje pa jih še centrirati tako da jih zavrtijo na avtu (centriranje polosovin, diskov...)
EDD: Now what?
ED: Can I think?
EDD/EDDY: NO!
north789
Prispevkov: 594
Kraj: Domžale z okolico
Napisal/-a north789 Po okt 27, 2008 1:23 pm
mogoče je kak končnik zanič.
jackass006
Prispevkov: 54
Napisal/-a jackass006 Po okt 27, 2008 2:18 pm
ima še kdo kako idejo kaj bi bilo narobe?? tako da bom vedel ali naj grem najprej k vulkanizerju ali k mehaniku...
Miha Gorišek
Prispevkov: 133
Pridružen: So dec 17, 2005 1:44 am
Napisal/-a Miha Gorišek Po okt 27, 2008 2:51 pm
Doma dej kake zimske gume gor pa probi pa boš takoj vidu če so felge zvite tiste ko maš zdej gor....
Napisal/-a lisko Po okt 27, 2008 4:19 pm
Prvo poglej gume oz felne (greš vulkanizerjo in pogleda) potem pa se bomo menli dalje.....sam imam enak problem ampak točno vem kaj je.. in sicer gume....avto pa trese do hitrosti 90 potem pa preneha... pri 110 še hoče nekaj samo hitro odneha :)
Svizec:)
Prispevkov: 170
Pridružen: To jul 29, 2008 8:14 am
Napisal/-a Svizec:) Po okt 27, 2008 6:02 pm
Mogoče je pa pesto zvito. :roll: Najprej pa probaj še kolesa scentrirat kot so ti svetovali drugi. ;)
jackass006
Prispevkov: 54
Napisal/-a jackass006 Po okt 27, 2008 8:35 pm
ok, najprej bom probal zimske gume gor dat, sm to bo šele za vikend ko bom domov prišel. pa bom objavil rezultrat.
pa hvala za odgovore.
če ima pa še kdo kako mnenje, pripombo al pa kaj podobnega pa naj kr napiše!
im nobody
Prispevkov: 3321
Kraj: laško
Napisal/-a im nobody Po okt 27, 2008 9:03 pm
sej so ti vse povedal že...ne zdaj nevem kazga odkritja iznajdit...drgač pa a ti kaj gume neenakomerno pobira?
passat 1.9 tdi 110,235 nm
Na levi pas...do konca gas
Napisal/-a lisko Po okt 27, 2008 10:27 pm
Še enkrat povem za vselej in vsem.....če trese volan med normalno vožnjo se prvo posumi gume in felne..... felne se sproba na način da se avto dvigne in požene kolo in pogleda če odstopa pri vrtenju ( opleta levo in desno) ....če tega ni se gre k vulkanizerju da prever pravilno centiranost....In šele ko je to opravljeno se odkriva dalje... vsak prejšni poskus odkrivanje je odkrivanje tople vode....
Kaj druga je če trese med zaviranjem....
jackass006
Prispevkov: 54
Napisal/-a jackass006 To okt 28, 2008 10:51 am
je pa res da mi gume zelo neenakomerno pobira... kaj to pomeni ? da ni dobro scentrirana ?
bom duma bol natančno pogledal katero stran bolj pobira.
ales.
Prispevkov: 813
Pridružen: So avg 26, 2006 5:39 am
Kraj: celje
Napisal/-a ales. To okt 28, 2008 11:23 am
možnost je tudi da je guma stara in bulasta oz tudi pri nalitih gumah se to dogaja
tak da po moje so krive gume
[url=http://www.Slikomat.com/slika/3671979.htm][img]http://www4.slikomat.com/09/0324/wa3-100-17.jpg[/img][/url]
jannyy
Prispevkov: 92
Pridružen: Sr avg 13, 2008 4:50 pm
Kraj: Koper okolica
Napisal/-a jannyy To okt 28, 2008 12:57 pm
Če ti gume neenakomerno pobira moreš optiko naredit ...
Drugače tudi na našem C2 je treba zbalansirat feltne pa tudi samo pri 140 začne avto trest tako je čisto možno da moreš samo feltne zbalansirat..
DrYuri
Prispevkov: 14
Pridružen: Po dec 24, 2007 11:57 am
Napisal/-a DrYuri Sr okt 29, 2008 6:00 pm
mel isti problem, da je treslo pri podobnih hitrostih, zato je vrjetno feltna kriva.
Po forumu brska: Google Adsense [Bot] in 28 gostov
