Stella01
Prispevkov: 9
Pridružen: Po nov 03, 2008 1:20 pm
P 206 CC pušča streha
Napisal/-a Stella01 Po nov 03, 2008 1:33 pm
zadnje cca 14 dni opazam, da ob dezevju pride na voznikovi strani ob stiku strehe s prednjo sipo do puscanja vode. Voda pride po kapljicah, ocitno se nekje zadrzuje, ker je puscanje ocitneje pri zavijanju, voznji v hrib ali po hribu navzdol ipd. Pri (laicnem) pregledu ni bilo opaziti, da bi bila guma poskodovana. Ta problem se ob dezevju pojavlja sedaj redno, prej sem v obd. 1 leta to opazila 1-2× in zgolj pri vecjih nalivih, pa se to je izginilo, ko sem streho odprla in ponovno zaprla (po tem sem sklepala, da pri zapiranju ni dobro "prijelo"). Ce je imel kdo podobne tezave in jih je uspel sanirati, bi bila hvalezna za kak napotek (tudi to, koliko priblizno stane zamenjava in ali moram na poobl. servis oz. ce to znanjo razni popoldanski mehaniki zrihtat sami). HVala lepa in lp.
AudiBoy
Prispevkov: 1534
Kraj: Severna Primorska
Napisal/-a AudiBoy Po nov 03, 2008 1:35 pm
Nisi se v pravo temo oglasil/a...
nero9
Prispevkov: 142
Pridružen: Sr jan 18, 2006 11:12 pm
Napisal/-a nero9 Po nov 03, 2008 3:27 pm
jst mam tut ccja...drgač pa poglej če ti tista vzmet še dost drži če veš kva mislm, če tist oslabi pol ne drži strehe dobr
scisco1
Prispevkov: 277
Pridružen: To dec 04, 2007 9:06 am
Kraj: Ljubljana&Dolina ljubavi
Napisal/-a scisco1 Po nov 03, 2008 5:02 pm
Slišal sem da so imeli prvi 206 cc velik problemov s tem...
Sam sem imel letnik 2002 in sem samo enkrat opazil da je notr prišlo par kapljic in sicer na sovoznikovi strani pri ogledalu. Pa še to sem z vapom vodo na polno pri špeglu šprical :)
po mojem je najboljše menjat gumo (obrobo)?
Lp, Nejc
Karletto
Prispevkov: 333
Pridružen: To feb 13, 2007 10:27 pm
Kraj: KP
Napisal/-a Karletto Po nov 03, 2008 5:41 pm
gumo je treba vzdrževat. na črpalki ali v avtotrgovini kupi mast za vzdrževanje gume. seveda ne mast za gumo na kolesih.
Stella01
Prispevkov: 9
Napisal/-a Stella01 To nov 04, 2008 9:14 am
Hvala za odgovore.
Tudi jaz sem slisala, da so imeli prvi modeli (l. 2001) precej tezav s streho. Moj je l. 2004 in racunam, da so do takrat pri Peugeotu zacetniske kikse ze popravili ;-)
Gumo (pa ne tisto na felgah, hvala lepa Karletto) sem namazala, danes je napovedan dez in bomo videli, ce bo kaj bolje. Bom pa preverila tudi ostale nasvete (vzmet, zapiranje sipe, zamenjava gume) in javim, kako sem zrihtala, da si bo morda lahko kdo drug s tem kdaj pomagal. Ce ima se kdo kaksno idejo, lepo povabljen, da jo napise. Saj veste: vec glav vec ve.
Lp.
SELJO
Prispevkov: 395
Pridružen: Pe jan 28, 2005 1:52 pm
Kraj: SK LOKA
Napisal/-a SELJO To nov 04, 2008 11:50 am
prvo preveri vzmet. Pri mojem bivšem ccju, se je tudi razrahlajla sicer v gar roku pa so jo nazaj zategnili. Se pravi če streho večkrat odpriaš in zapiraš se lahko tisti zatic z vzmetjo razrahlja. Sicer pa ponavadi pri teh ccjih voda teče v notranjost med zgornjim delom šipe in stikom strehe z vetrobransim lokom...vsaj jaz sem imel tak problem katerega smo tudi odpravili v gar roku..
Stella01
Prispevkov: 9
Napisal/-a Stella01 To nov 04, 2008 12:16 pm
Tocno tam tece. Morda ves, kaj je bilo narobe v tem primeru (poleg razrahljane vzmeti)?
SELJO
Prispevkov: 395
Kraj: SK LOKA
Napisal/-a SELJO To nov 04, 2008 6:26 pm
Sedaj ne vem če se prav zastopiva. Sam sem govoril o steklu ki je na vratih. Se pravi ponavadi tece ravno na krizišču spojev strehe vetrobranskega loka in stekla od vrat. V mojem primeru mi ni preostalo drugega kot da ga peljem na servis kjer so zamenjali gumo ki se nahaja na strehi po tem nisem imel več težav. Ampak avto je bil v garanciji. najbolje bo če slikaš avto in sliko prilepiš sem ti bomo lažje pomagali.
Stella01
Prispevkov: 9
Napisal/-a Stella01 Sr nov 05, 2008 8:16 am
Odllicno se zastopiva ;-)
V sob. sem zmenjena pri mehaniku in mi bo pogledal vse, kar se bo sam spomnil + tisto, kar ste mi napisali vi (mu bom sprintala vse odg. iz foruma).
Hvala se enkrat in lp.
Stella01
Prispevkov: 9
rešitev
Napisal/-a Stella01 Po nov 17, 2008 2:52 pm
Obljubila sem, da napišem, kako bom/sem rešila mojo zadevo, da pride morda komu za mano kdaj prav:
na obrobi/gumi sta bili dve luknjici, tam je voda uhajala notri, se zadrževala in nato se zlivala v kabino. Mojster je luknjici zadelal s silikonom in zadeva drži (preverjeno pri pranju avtomobila in ob dežju).
Sicer pa mi je bilo v bodoče prepovedano pranje strehe pod pritiskom (z vapom), ker baje močan curek poškoduje obrobo, čigar zgornji rob je kljub zaprti strehi še vedno izpostavljen.
Lp.
