damek1a
Prispevkov: 142
Pridružen: Po jan 10, 2005 4:48 pm
avto zaduši in crkne
Napisal/-a damek1a Sr nov 12, 2008 8:30 am
passat 1.8t, l98
do včeraj se vozil brez problema, danes zjutraj pa:
avto vžgem, dodam plin in cukne ter crkne. Ugasnem, znova prižgem isto. Pri prostem teku prav tako crkne. Če držim čist malo gasa, pol dela, vendar ko hočem speljat, ga zaduši in crkne. Pojavlja se tudi nekaj dima (normalne barve in ne zelo dosti).
edina slabost za katero vem, je bil slab katalizator. je možno, da bi se ta do konca sesul?
lučke nobene... kaj bi lahko bil vzrok?
Re: avto zaduši in crkne
Napisal/-a MacTron Sr nov 12, 2008 8:36 am
Vozilo bo potrebno dati na tester, da se vidi napaka oz. kaj je v kodi neglede pa je
mozno sesutje katalizatorja (stopljeno satovje)... ti je obcasno ropotal?
ter tudi senzor obratov bi bil lahko. Vsekakor najprej tester (Vag-com)
valvoline
Prispevkov: 616
Napisal/-a valvoline Sr nov 12, 2008 8:36 am
Bencinska črpalka kaput al pa elektronika ki jo poganja.
Poglej če je kakšn rele al pa varovalka šla.
damek1a
Prispevkov: 142
Napisal/-a damek1a Sr nov 12, 2008 8:40 am
huh., tester torej..
če je kakšen vw mehanik tu gor iz mb, ki ima popoldne kaj časa da bi malo pogledal, naj me kontaktira na pm
CupraR
Prispevkov: 4634
Napisal/-a CupraR Sr nov 12, 2008 8:40 am
Hm mel podoben problem, LMM še v k, vendar je gorela lučka :? To lahko z lahkoto preveriš, samo odklopiš ga in bo delalo, če je to vzrok okvare.
Vendar ker ti na armaturki nič ne javlja in glede na opisano (sumiš kat) je lahko res katalizator zabasl.
damek1a
Prispevkov: 142
Napisal/-a damek1a Sr nov 12, 2008 8:55 am
malo dvomim, da je kat, ker zadeva tudi pod prostim tekom crkne. čudno je, da dela normalno samo tam na 1k obratov, samo če hoces speljat ga zaduši, enako če dodaš plin...
kje se nahaja ta lmm, da ga probam odklopit?
še dodatni info:
pred dnevi sem opažal, da obrati v prostem teku minimalno nihajo, vendar je avto delal bp. včeraj sem še polnega tankal (pravo gorivo :))
CupraR
Prispevkov: 4634
Napisal/-a CupraR Sr nov 12, 2008 9:07 am
Takoj za zračnim filtrom. Samo konektor odklopiš pa boš takoj videl če je to to..
igor0203
Prispevkov: 61
Pridružen: Po avg 11, 2008 8:18 pm
Napisal/-a igor0203 Sr nov 12, 2008 10:28 am
Jaz sem mel na Cliotu iste probleme in je bil problem v motorčku prostega teka in senzorju za pretok zraka. Probaj malo ta senzor spucat pa motorček odklopit pa nazaj priklopit.
damek1a
Prispevkov: 142
Napisal/-a damek1a Sr nov 12, 2008 5:24 pm
update:
prej sem spet preverjal in je avto laufal v prostem teku nekaj minut, vendar ga je občasno zelo morilo in ravno tolko da ni ugasnil. Preveril sem varovalke in so videti OK. Črpalka goriva se normalno sliši, tako da verjetno dela. LMM sem odklopil, vendar stanje enako. Sedaj če ga zaštartam, vžge, vendar tudi takoj ugasne.
Je kakšen mariborčan tu, ki ima vag-com?
damek1a
Prispevkov: 142
Napisal/-a damek1a Pe nov 14, 2008 9:18 am
no, šel je lmm...
sedaj dela :)
CupraR
Prispevkov: 4634
Napisal/-a CupraR Pe nov 14, 2008 9:46 am
No sam da si uštimal, čudi me samo ko si odklopil LMM da ti avto ni normalno delal..
damek1a
Prispevkov: 142
Napisal/-a damek1a Pe nov 14, 2008 9:57 am
verjetno sem malo mimo vsekal in nisem odklopil pravega senzora. moje poznavanje tega ni ravno najboljše :)
me je pa zadeva stala avtovleke in še kaj...
Po forumu brska: Google Adsense [Bot] in 28 gostov
