GoGo
Prispevkov: 807
Pridružen: Sr okt 13, 2004 9:34 am
Kraj: Severna Primorska
Problem pri hladnem vžigu - TDI
Napisal/-a GoGo Po nov 24, 2008 11:00 am
Zdravo,
imam galaxyja TDI (VW motor), 115 ps, letnik 2002.
Že lansko zimo je ob mrzlih jutrih težje vžigal (kljub temu vedno vžgal vprvo),
v izpuhu pa se je vedno vohalo olje (plavo siv dim)...
Letos poleti je bil avto na orng servisu (veliki servis), ker sem ga imel pri beji na popravilu kompresorja klime so pregledali tudi turbino in ugotovili da je brezhibna, tako da turbina za dim ne more bit kriva. V intervalu 15.000 km, mi do 10000 km ne kuri olja, zadnjih 5000 (ko je bolj redko), ga sicer pokuri par deci.
Sedaj pa problem:že dva jutra zapored avto zjutraj vžge šele s tretjim, četrtim poksusom. Lučka za predgretje vsakič sveti 4-6 sekund, normalno vgasne, avto pa samo vergla in kašlja,
zadaj pa je vse v dimu... Ko končno vžge, nima nobene moči in moraš dat vsaj 2500 obratov da lahko spelješ, čene crkne...Po nekaj kilometrih je pa vse ok. Turbina sicer prime takoj.
Jutri sicer peljem avto na servis, ker moram itak oraviti menjavo olja in filtrov, tako da bom rekel, naj pogledajo še kaj je narobe glede vžiga. Ima kdo od vas mogoče idejo kaj bi to blo, da ne bojo uni rekl, da je pol mašine za menjat?
Lep dan!
valvoline
Prispevkov: 616
Napisal/-a valvoline Po nov 24, 2008 11:12 am
Najprej preverit grelne svečke. Pogosta napaka pr vseh dizlih. Če so svečke v redu potem bosch črpalko in šobe. Če je bosch pumpa ok ni druzga kot generalka motorja. (Upam da ne) :)
GoGo
Prispevkov: 807
Napisal/-a GoGo Po nov 24, 2008 11:16 am
valvoline je napisal/-a:Najprej preverit grelne svečke. Pogosta napaka pr vseh dizlih. Če so svečke v redu potem bosch črpalko in šobe. Če je bosch pumpa ok ni druzga kot generalka motorja. (Upam da ne) :)
če se ne motim ima ta mašina sistem PD (črpalka-šoba) in nima bosch pumpe?
Lep dan!
Napisal/-a abbe Po nov 24, 2008 2:18 pm
GoGo je napisal/-a:
res je ja to je pd motor in nima bosch pumpe.
najprej res preveri grelne svecke,ker lahko je to problem da ne prizge.a ko je motor topel pa fino priziga.
drgac kar se tice modrosivega dima,je verjetno olje v sesalnem delu.je treba vedt da turbina nikoli ne tesni 100% in verjetno malo olja gre v sesalni del (ic in ostale cevi) pa lahko da kaj iz odduska oljnega tudi....
quattro_87
Prispevkov: 26
Pridružen: Po sep 22, 2008 6:59 pm
Napisal/-a quattro_87 Po nov 24, 2008 4:03 pm
Pogost problem so grelne svečke in senzor za temperaturo hladilne tekočine.
Servisni teter pokaže napako senzorja temperature ampak ne vedno, ko bo avto mrzel s senzorja za temp. hladilne tekočine snemi kabel in užgi avto, če bo brez kabla na senzorju vžgal je problem senzorju za temp.
Napisal/-a Fan Po nov 24, 2008 4:36 pm
Grelna svečka na prvem ali tretjem cilindru je začela odpovedovati sodelovanje - menjajte vse žarilne svečke. Ko bo pa že na servisu pa naročite da pregledajo ventil goriva in naj ga priključijo na tester ( pokaže če ventil lepo funkcionira ).
GoGo
Prispevkov: 807
Napisal/-a GoGo Po nov 24, 2008 10:55 pm
Ok, hvala vsem za odgovore. Bom malo več vedel jutri, kaj mi bojo na servisu povedal.
Zdej s vsaj vem, kaj okvirno bi bilo lahko narobe, da mi ne bojo buč prodajal sredi zime...
Lep dan!
imilet1
Prispevkov: 1368
Napisal/-a imilet1 To nov 25, 2008 12:01 am
100% svece, ker potem ko vzge dela malce neenakomerno, ker gorivo ne zgori popolnoma in zato tudi kadi...poskusi ga 3x pogret preden kresnes-das kontakt,obrnes kljuc nazaj x3 in kres :idea:
GoGo
Prispevkov: 807
Napisal/-a GoGo Sr nov 26, 2008 10:17 am
no, zanimivo...
vceraj sem bil na rednem servisu, pa sem jim rekel naj preverijo kaj je s tem vzigom.
Pa so prklopl na tester in pravijo da ni napak. Filter goriva je bil tudi menjan, danes zjutraj pri vigu pa spet ista zgodba... :roll:
Lep dan!
miko 55
Prispevkov: 56
Pridružen: So sep 20, 2008 11:44 am
Napisal/-a miko 55 Sr nov 26, 2008 6:26 pm
reklamacija storitve.
100 ljudi, 100 čudi
