Gapiii
Prispevkov: 1141
Zadaj ne šprica
Napisal/-a Gapiii Pe nov 28, 2008 2:55 pm
Torej, na zadnji šipi mi je kar naenkrat nehala teči ven voda za čiščenje šipe. Vse je delalo ok, pol pa kar naenkrat samo brisalc dela svoje, vode pa od nikjer. Kaj bi lahko bilo narobe?
Pa da povem, preden se kak pameten oglasi, vode je v posodi dovolj, spredaj mi normalno šprica iz šob ven, zadnji brisalec dela tudi bp in pa tudi zmrznilo ni, ker se probal tudi po temu ko je bil avto celo noč v garaži. Ko držim ročico, se sliši kako pumpa hoče poslati vodo nazaj, a zadaj nič ne priteče. Predvidevam da je zamaseno nekje, kako to spucam? In kako ugotovim kje je zamašeno?
Hvala za predloge.
Lp, Gapi
Napisal/-a Slicker Pe nov 28, 2008 3:01 pm
potegni tapeto dol pa preveri če se ni slučajno "šlaufek" snel dol z motorja. precej pogosta napaka pri ibizah, kako je pri polotih ne vem, ampak je vredno probat.
im nobody
Prispevkov: 3321
Kraj: laško
Napisal/-a im nobody Pe nov 28, 2008 3:03 pm
men isto na tipotu...zgleda vse vredu da bi pa kam drugam tekla voda pa ni vidit
passat 1.9 tdi 110,235 nm
Na levi pas...do konca gas
Gregamax
Prispevkov: 525
Kraj: Metlika
Napisal/-a Gregamax Pe nov 28, 2008 3:07 pm
Ja men na polotu ista zadeva! Pumpica dela brisalec delac a vode od zadaj pa od nikjer!
Gapiii
Prispevkov: 1141
Napisal/-a Gapiii Pe nov 28, 2008 3:41 pm
Sem dal tapeto dol, cevka je bila normalno gor. Sem pa potem sprobal ali pride voda do brisalca in ne pride. Torej kaj mi preostane sedaj, kako ugotovim kje je zamaseno? Ali obstaja kaka tekočina da mi spuca tole... :S
im nobody
Prispevkov: 3321
Kraj: laško
Napisal/-a im nobody Pe nov 28, 2008 3:50 pm
pod pritiskom našopat da butne vn
Mgajvr
Prispevkov: 1359
Kraj: okolica litije
Napisal/-a Mgajvr Pe nov 28, 2008 3:52 pm
možno je da je na predelu kjer se prepogiba cevka, le ta prepognjena in zato ne teče
dean007
Prispevkov: 473
Pridružen: Sr sep 29, 2004 7:20 pm
Kraj: Črnomelj
Napisal/-a dean007 Pe nov 28, 2008 4:13 pm
S|icKeR je napisal/-a:potegni tapeto dol pa preveri če se ni slučajno "šlaufek" snel dol z motorja. precej pogosta napaka pri ibizah, kako je pri polotih ne vem, ampak je vredno probat.
Ja meni se je tudi pri Ibizi ˝šlaufek˝ staknil spodaj pri motorju in ene plastične cevke, verjetno res neka napaka.
Sedaj del :) .
Aldin20
Prispevkov: 170
Pridružen: So avg 04, 2007 1:12 pm
Napisal/-a Aldin20 Pe nov 28, 2008 5:07 pm
lep pozdrav..malo prej pripeljal od mehanika..isti problem..motorcek je bil bol bogi ni mogo poganjat..pa se nekje mi je cev pocla...probaj pumpat..snemi dol pa pumpaj..pa bos vidu ce ti zacne mehurcki v posodi k mas vodo:D moje misljenje:D
