gogocak
Prispevkov: 291
Pridružen: To jan 15, 2008 10:54 am
audi a3 1.8 t ponoreli obrati motorja
Napisal/-a gogocak Če dec 04, 2008 10:35 pm
Moja težava,
Ko na hladno zalaufan motor, dela brez problema 1 min so obrati nekje na 1100 po minuti padejo na 700 vse lepo in prav.
Če pa takoj speljem ali pa v teku 2 minut se avto lepo premakne nato pa zgubi moč, obrati motorja dobesedno znorijo. Skačejo od 0 pa do 1500 avto parkrat cukne za kakšna pol metra. Kot da bi se dušil, na pritisk na plin ne odreagira.To traja cirka 10 sekund, nato se vse umiri in dela kot, da je vse ok. Začelo se je pa to nekje 2 tedna nazaj.
Pomoč.
bass
Prispevkov: 3140
Napisal/-a bass Če dec 04, 2008 10:46 pm
Motorček prostega teka. Ni velik strošek.
gogocak
Prispevkov: 291
Napisal/-a gogocak Če dec 04, 2008 10:52 pm
bass je napisal/-a:Motorček prostega teka. Ni velik strošek.
avto mi cuka in znori tudi po 100 m če znižam hitrost ali pa grem v klanec.
A še vedni isti simptom? :?
im nobody
Prispevkov: 3321
Kraj: laško
Napisal/-a im nobody Če dec 04, 2008 10:55 pm
pomoje nebi tako delalo kakor opisuje...pa dogajalo bi se vedno ne pa enkrat ql drugič pa nihajo...moje mnenje
passat 1.9 tdi 110,235 nm
Na levi pas...do konca gas
bass
Prispevkov: 3140
Napisal/-a bass Pe dec 05, 2008 12:02 am
Po moje pa umira, ni pa še čist crknu. :D
gogocak
Prispevkov: 291
Napisal/-a gogocak Pe dec 05, 2008 12:03 am
obrati nihajo, ko se avto premakne, največkrat po kakšnih 50-100 metrih. Je zajebano ko stojim na klancu in hočem dat gas pa avto stoji in se negane-motor pa ponori. Ali pa spelejm na glavno cesto in spet obstanek za par sekund. Problem je ta, da se bojim, da zaradi tega najebem. Sem menjal pred enim tednom eno vžigalno tuljavo pa je bil na testerih in ni nič kazal. Sedaj pa bodi pameten :shock:
gogocak
Prispevkov: 291
Napisal/-a gogocak Pe dec 05, 2008 12:13 am
bass je napisal/-a:Po moje pa umira, ni pa še čist crknu. :D
ne se zajabavat :?
bass
Prispevkov: 3140
Napisal/-a bass Pe dec 05, 2008 1:18 am
Počekiraj kable za svečke. Če motor rita k trmasta mula in se gas pedal ne odziva je možno, da je kakega prebilo. Tester ne pokaže.
Napisal/-a joztom Pe dec 05, 2008 7:02 am
Če dovod na leerlaufregler zgubi kontakt ali ugasneš mašino, se postavi na sredino. Preglej kontakt na motorčku in kabel.
Napisal/-a nebivedu Pe dec 05, 2008 7:25 am
Premrzlo je in avto se še niti malo ni ogrel, ti pa kr v hrib z njim. Jasno da dela probleme. Dobi ogromno mrzlega zraka, mešanica je odlična, maže se pa ne ravno najboljše in ker je mrzel, računalnik niti ne ve kako bi se obnašal.
Sam pozimi vedno vžgem avto in na mestu počakam vsaj kako minuto, da se malo ogreje, ker drugače imam iste simptome kot ti. Speljat moram pa direktno v klanec dolg enih 8 do 10 metrov. In če ne počakam se avto obnaša tako kot tvoj.
orbital
Prispevkov: 21
Pridružen: So nov 29, 2008 6:15 pm
Napisal/-a orbital Pe dec 05, 2008 9:26 am
gogocak je napisal/-a:
mora bi tkoračni oziroma iac ventil odvisno kaj maš ...pri vseh kolegih ki so meli take simptome je bilo tako.razen če ful pluva olje pri ventildeklu;)
gogocak
Prispevkov: 291
Napisal/-a gogocak Pe dec 05, 2008 11:04 am
danes spet ista fora- prižgem avto, grem odpret vrata, zapeljem 3m, ga dam v vzratno in ko ga spet dam v 1, da pridem z dvorišča, začnejo obrati noreti. Avto se ne premakne nikamor-tako traja 5 sekund. Dam gas in se vse normalizira.
Motor je tekel vsaj 20 s, preden sem premaknil avto.
R 34 GT-R
Prispevkov: 1371
Kraj: Najlepša dolina
Napisal/-a R 34 GT-R Pe dec 05, 2008 11:08 am
bass je napisal/-a:Počekiraj kable za svečke. Če motor rita k trmasta mula in se gas pedal ne odziva je možno, da je kakega prebilo. Tester ne pokaže.
Ni kablov za svečke.
RiDe hArD
