kinki
Prispevkov: 40
Pridružen: Po avg 13, 2007 6:51 pm
vlaga v avtomobilu
Napisal/-a kinki Po dec 08, 2008 8:03 am
pozdravljeni malo sem preiskal forum ampak nekega pametnega odgovora nisem našel
imama octavio, 01 letnik, klimatronik, avto žal ni garažiran. V zadnjem času predvsem sedaj ko pada dež imam v avtu veliko vlage, ne da se mi stekla zarosijo ampak dejansko se na njih nabira kondenz, voda. Zadnji dve stekli in pa stekli pri prtljažniku sploh ne morem posušit, ampak to niti ni težava. Ker mi avto zadnje čase kar stoji je to še posebej problem po tem, ko ga ponovno uporabljam. Najbolj me moti ker ne vem kako naj vetrobransko in prvi dve stranski stekli odrosim, ker včasih traja tudi do 5 min preden dejansko kaj vidim ven in pol enostavno vetrobransko kar pobrišem, da se lahko odpeljem na šiht.. Ne vem niti to kako naj nastavim klimatronik in pa predvsem ali je mogoče težava kje drugje da se toliko vlage nabere v avtu. Pa še to sprednje steklo je bilo menjano.
Prosim za kakšen nasvet
Hvala
Napisal/-a nebivedu Po dec 08, 2008 8:08 am
Avto užgi, pa zalaufaj ventilacijo in vklopi gretje, pa pusti kako uro, ali pa pojdi na kako daljšo vožnjo, da se avto malo presuši.
goldhorn
Prispevkov: 124
Pridružen: Sr maj 28, 2008 1:13 pm
Napisal/-a goldhorn Po dec 08, 2008 8:17 am
Problem na klimi? Do sedaj nikoli nisem imel problemov z vlago, če je klima delovala kot bi morala. Pri nekaterih avtomobilih je pomembno, da je ventilacija + klima nastavljena na "mrzlo" tisto minuto, dokler se šipe ne odrosijo.
kinki
Prispevkov: 40
Napisal/-a kinki Po dec 08, 2008 8:33 am
jah sej avto vžgem pa pustim, recimo danes zjutraj sem dal klimatronic na lo in čakal pa je rabu 5 minut pa skoraj nič. Težko vam opišem ker stekla niso samo zarošena ampak se na njih prav voda nabere in res nimam pojma kako pa kaj. Pa opazil sem tudi, da recimo se avto odrosi pa vse pol pa ga nekje parkiram pa čez pol ure pridem nauaj pa je spet totalna katastrofa. Kaj če bi zamenjal filter kabine? Kakšno funkcijo ma pa mikrofilter klime pri tem ? Jaz se zdej po tem vremenu vozim tako, da imam konstanno prižgano gretje vetrobranskega stekla, ker drugač enostavno ne morem vozit.
Aja pa še to ta klimatronic, se pravi če imam prižganega takrat dejansko klima dela al dela klima samo na AUTO in ECONO funkciji, ker če ga ugasnem da je na displaju napisano OFF pol mi nič ne piha al kaj?
Cash
Prispevkov: 2749
Napisal/-a Cash Po dec 08, 2008 11:03 am
Preglej prtljažnik, da nimaš kje vode not, ali pa pod tepihi!
hrošč
Prispevkov: 297
Pridružen: Če sep 16, 2004 2:45 pm
Napisal/-a hrošč Po dec 08, 2008 11:42 am
Vceraj sem v svojem avtu opazil zanimiv pojav..po krajsi voznji sem avto parkiral tako, da je bil cel v soncu, razen zadnje sipe. Ko pridem nazaj v avto, je bila zadnja sipa tako zarosena oz. polna kondenza, da se ni odrosila kljub prizganem gretju zadnje sipe v parih kilometrih (ostale seveda suhe zaradi sonca).. Kar pomeni, da je v celem avtu polno vlage, ki se ni imela priloznosti posusit, saj je vseskozi nek dez, megla, oblacnost in pa pomanjkanje daljsih relacij.
bass
Prispevkov: 3140
Napisal/-a bass Po dec 08, 2008 11:49 am
kinki je napisal/-a:jah sej avto vžgem pa pustim, recimo danes zjutraj sem dal klimatronic na lo in čakal pa je rabu 5 minut pa skoraj nič. Težko vam opišem ker stekla niso samo zarošena ampak se na njih prav voda nabere in res nimam pojma kako pa kaj. Pa opazil sem tudi, da recimo se avto odrosi pa vse pol pa ga nekje parkiram pa čez pol ure pridem nauaj pa je spet totalna katastrofa. Kaj če bi zamenjal filter kabine? Kakšno funkcijo ma pa mikrofilter klime pri tem ? Jaz se zdej po tem vremenu vozim tako, da imam konstanno prižgano gretje vetrobranskega stekla, ker drugač enostavno ne morem vozit.
Econ izklopi kompresor klime. Klima dela samo v (pol)avtomatskem načinu. Pa zamenjaj VSE FILTRE za zrak, ker domnevam, da so še prvi glede na tvoje pisanje...
P.S.: Ali kdaj odpreš pokrov motorja in očistiš odpadlo listje in ostalo svinjarijo? Možno je, da ti kje voda teče v kabino...poglej če je kje kakšna lužica.
GorazdO
Prispevkov: 2109
Napisal/-a GorazdO Po dec 08, 2008 12:24 pm
pretipaj tapecirungo v prtljažniku; skoraj zagotovo ti nekje teče not,... in je količina vode enostavno prevelika, da bi izhlapela v doglednem času;
street racer
Prispevkov: 110
Pridružen: Po okt 27, 2008 9:44 am
Kraj: štajerska
Napisal/-a street racer Po dec 08, 2008 2:09 pm
jst sem mel tudi ta problem(še posebej v prtljažniku) kjer se je vlaga ob neodpiranju pritljažnika npr 3 dni, tako moćna da je bil cel prtljažnik zarosen-in prišel sem do sklepa,ker imam v pritljažniku močan woofer,ojaćevalec,da se mi nabira vlaga zaradi tega,(imam coupeja) in nima raztavljive zadnje police,tako da zrak tam ne kroži
street racer
Prispevkov: 110
Kraj: štajerska
Napisal/-a street racer Po dec 08, 2008 2:13 pm
težavo sem rešil-z luknjo v zadnji polici,vendar vseeno je dobro občasno avto prezračiti,če sumiš na vlago,ali pojav le-te
tomzzi
Prispevkov: 2343
Napisal/-a tomzzi Po dec 08, 2008 3:43 pm
Hmmm... Imam lahko bi se reklo isti problem. :?: Avto je tudi zunaj čez noč, ker pač nimam garaže (blok). Danes zjutraj sem imel sprednjo kot tudi stranske popolnoma zamegljene. Na sprednji se je vsaj tako je bilo videt nabirala vlaga oziroma že skoraj voda. Tako, da sem mogel vzeti robec (čist :lol: ) in obrisati šipo. Je kar scurelo dol :lol:. torej tole ni čisto normalno a ne? Filtri so bili menjani cca mesec dni nazaj, ker sem imel servis. Torej kaj je tle vzrok :?: Klime pa sploh ne izklapljam...
mevden
Prispevkov: 1338
Kraj: Ljubljana-Fužine
Napisal/-a mevden Po dec 08, 2008 3:48 pm
dej poglej odtoke če se ti ni kje zamašil in sedaj voda ostaja pri prvi šipi.
dvigni havbo in probaj pridt do filtra kabine-pod zaščitno plastiko-pod brisalci
in poglej če je filter moker oziroma če je kje okol voda ki ni odtekla po kanalčkih.
nam se je enkrat isto na octaviji zamašil odtok uspredaj, in ko smo šli v avtopralnico je voda kr pokrila filter itd. šele z palčko smo sprostil odtok/najverjetneje listje vzrok.
torej, poglej uspredaj pod plastiko brisalcev v kakšnem stanju je filter in vlaga okoli njega.
blind3k
Prispevkov: 584
Kraj: Ljutomer,Koper
Napisal/-a blind3k Po dec 08, 2008 3:56 pm
zamenjati vse mikrofiltre, očistiti odtoke za filtere, zelo dobro očistiti vsa stekla(npr. stelex in podobna čistila) in vozilo občasno dobro prezračiti
Jaz tako počnem in imam ventilacijo vedno na 10%, pa se mi stekla ne rosijo skoraj nič, tudi ko imajo ostali tako zarošeno da skoraj nič ven ne vidijo
Mgajvr
Prispevkov: 1359
Kraj: okolica litije
Napisal/-a Mgajvr Po dec 08, 2008 4:32 pm
oktavija ima na sovoznikovi strani spodaj pod armaturo neko zaščito ki jo potegneš stran in prideš do spodnjega pokrovčka ventilatorja. mislim da je na treh vijakih. s pokrovčka odlopiš konektor in pokrov snameš. v notranjosti zatipaš hladilnik klime ki je včasih zapacan ali pa odtok kondenzane odvaja ker je zamašen.
Templar
Prispevkov: 1800
Kraj: Savinjska regija
Napisal/-a Templar Po dec 08, 2008 5:33 pm
Mogoče zelo neumno ampak sem že videl tak primer ko je folk imel ves čas nastavljeno na NOTRANJE KROŽENJE zraka in se čudil da se avto rosi. Avto se ne zlufta dovolj in v kombinaciji z vlažnim vremenom ter kakim uničenim tesnilom ali zamašenim odtopkom vlaga ostaja v avtu. Moj predlog je izklopi notranje kroženje zraka, menjaj mikrofilter klime in sčisti vsa stekla.
lancia hf
Prispevkov: 4669
Napisal/-a lancia hf Po dec 08, 2008 6:43 pm
Bo dovolj, če bo menjal samo kabinski filter, ker rata vlažen še posebaj pri avtih z klimo
SlikaSlikaSlikaSlikaSlika
cardak
Prispevkov: 179
Pridružen: Sr dec 03, 2008 12:47 am
Kraj: črnomelj
Napisal/-a cardak Po dec 08, 2008 9:54 pm
zanimivo!zadnjic sem sel na pot,se ustavim v trgovini za5min,pridem nazaj v avto in :evil: vse sajbe zarosene!what the f...? zanimivo je to da je avto star 2mesca!(skoda fabia) ne pride v postev da so krivi filtri,da je zamasen odtok,ker je avto NOV!pihanje ni bilo narihtano na notrane krozenje...hm res ne vem zakaj mi je bil avto zarosen :? mogoce zaradi razlike temperature,notranjost,zunanjost?
srečno voznjo!
hrošč
Prispevkov: 297
Napisal/-a hrošč Po dec 08, 2008 9:57 pm
Jah nevem, glede na tole vreme zadnje case, dez sneg dez dez megla, me nekako ne cudi ce je v avtu precej vlage in se sedezi, tepihi in ostale tkanine z njo rahlo prepojijo.. Avto pac ne dobi priloznosti, da se posusi.
chevy
Prispevkov: 1539
Napisal/-a chevy Po dec 08, 2008 10:09 pm
cardak je napisal/-a:zanimivo!zadnjic sem sel na pot,se ustavim v trgovini za5min,pridem nazaj v avto in :evil: vse sajbe zarosene!what the f...? zanimivo je to da je avto star 2mesca!(skoda fabia) ne pride v postev da so krivi filtri,da je zamasen odtok,ker je avto NOV!pihanje ni bilo narihtano na notrane krozenje...hm res ne vem zakaj mi je bil avto zarosen :? mogoce zaradi razlike temperature,notranjost,zunanjost?
Če so zarošene šipe in vklopiš klimo se odrosijo čez enčas. Ko se ti odrosijo in potem sklopiš klimo se ti bodo zelo hitro zarosile nazaj.
Pogoj za zarošene šipe so tudi umazane šipe. Bolj so umazane bolj hitro se bodo zarosile.
Ko smo kupili rabljeno Astro G še pred leti in smo se potem nekam odpravili se spomnim so se šipe zelo zarosile - me je bilo prav sram ker smo edini imeli tako zarošene. Avto pa ni imel klime. Potem sem se to malo pozanimal, kaj prebral in sem stvar hitro rešil. Očistil sem odtoke v motornem prostoru, tepihe, pod sedeži, vse vse v notranjosti...v prtljažnem prostoru je bilo zelo veliko vlage, še posebej pri rezervni gumi. Zamenjali smo vse filtre in z globinskim sesalcem vse mokro posesali in dobro posušili - prezračili. Šipe sem tudi temeljito spucal. In rezultat - šipe se niso zarosile več :)
cardak
Prispevkov: 179
Kraj: črnomelj
Napisal/-a cardak Po dec 08, 2008 10:27 pm
hm zanimivo je to da nisem imel prizgane klime za odrositev sip.vedno imam odrositev sip z econ nacinom ventilacije.
srečno voznjo!
