Urugai
Prispevkov: 3
Pridružen: Če nov 20, 2008 9:03 am
Težave z vžigom
Napisal/-a Urugai Če dec 18, 2008 6:49 pm
naletel sem na težave pri vžigu. Ob kontaktu se sliši serija kratkih zvokov (kot bi nekaj trkalo po mašini), poleg tega pa vse kontrolne luči hitro utripajo, brisalci začnejo delovati, slišati je tudi kot da se hkrati nekaj dogaja s centralnim zaklepanjem.
Kakšen teden nazaj sem opazil, da je avto izgubil moč ob naglem pospeševanju, zdaj pa ta cirkus. :)
Na servis sem sicer naročen, vendar bi če je možno avto usposobil vsaj toliko, da se mi ne bo potrebno ukvarjati z avtovleko.
Kakšna ideja kaj bi lahko bilo narobe?
north789
Prispevkov: 594
Kraj: Domžale z okolico
Napisal/-a north789 Če dec 18, 2008 7:01 pm
kateri avto ?????????????????????????????????????????
Urugai
Prispevkov: 3
Napisal/-a Urugai Če dec 18, 2008 7:08 pm
Mondeo letnik 99.
Napisal/-a joztom Če dec 18, 2008 8:49 pm
Slabe kleme, slab minus, težave, ker se slišijo releji, ki popuščajo.
im nobody
Prispevkov: 3321
Kraj: laško
Napisal/-a im nobody Če dec 18, 2008 9:42 pm
releji
passat 1.9 tdi 110,235 nm
Na levi pas...do konca gas
Dragan Klep
Prispevkov: 106
Pridružen: Ne okt 24, 2004 8:09 pm
Kraj: Gaj pri Pragerskem
Napisal/-a Dragan Klep Pe dec 19, 2008 1:10 pm
si preveril glavne kable, se pravi kabel za maso pri aku in pa plus kabel .
tu zna bit problem pri slabih kontaktih in potem elektronika ponori ko obrnes kljuc.
sem imel podoben problem, in sicer taksen, da sem se peljal na daljso pot, avto je normalno vzgal in tudi pot je bila brez zapletov do prve pumpe, nakar sem se ustavil ugasnil avto, natankal, obrni kljuc in ck ck ck ck, avto ni vzgal, ni niti obrni nakar niti kontakta ni bilo vec.
vzrok okvare, defekten + priklop in razmigan priklop za -
zamenjal sem komplet kontakte na akumulatorju, kupil pozlacene obe kleme in pa zamenjal komplet kabel za maso z debelejsim in seveda novim.
do sedaj, neglede na pot, in tudi zdaj ko je zima in avto stoji, ker se pozimi ne vozim, avto vzge kadarkoli obrnem kljuc.
to je pac bilo v mojem primeru.
sicer pa vsaka elektronika zna imet svoje muhe. ne vem, od relejev, do slabe kljucavnice za vzig, do zanic starterja, lahko tudi sesut akumulator itd...
