kajtebriga
Prispevkov: 3
Pridružen: Če dec 18, 2008 9:21 pm
jermenica
Napisal/-a kajtebriga Če dec 18, 2008 9:32 pm
zanimalo bi me kolko stane jermenica ter to da ti odpravijo napako... na servisu so mi rekli da pride okrog 1000€, je to mozno?!? zakaj pride sploh do okvare jermenice in kaksni so "simptomi"?
pri meni je najbrz tako da med voznjo mi naenkrat "zmanjka" gasa.. v bistvu se pritiskam gas v prazno in avto se nato ugasne...
Vozilo: nissan micra l.2005..
Napisal/-a abbe Če dec 18, 2008 9:37 pm
kera jermenica.sj jermenic je kar nekaj v avtu.pa tezko vrjamem da bi biu popravilo tako drago
chevy
Prispevkov: 1539
Napisal/-a chevy Če dec 18, 2008 9:40 pm
1000 € my ass...npr. jermenica alternatorja je tam nekje 80-100€.
lancia hf
Prispevkov: 4669
Napisal/-a lancia hf Če dec 18, 2008 9:45 pm
Ponavadi so to bolj simptomi senzorja jermenice, ki kontrolirajo glavno gred in ventile ?????
SlikaSlikaSlikaSlikaSlika
Sarge
Prispevkov: 193
Pridružen: Po dec 15, 2008 1:05 pm
Napisal/-a Sarge Če dec 18, 2008 9:52 pm
Točno ta verjetno, ki je lancia hf omenu. In to pride hitro 1000€ z delom.
Vive Le Sport!
Napisal/-a joztom Če dec 18, 2008 11:45 pm
Kaj to pomeni, če je mehanik priden in enega takega na dan nabriše za1000€ mu pride 30.000€ na mesec? Malo resnosti in razloži katera jermenica je to.
dBAss
Prispevkov: 116
Pridružen: Ne jan 21, 2007 8:32 pm
Napisal/-a dBAss Če dec 18, 2008 11:51 pm
Evo shemo motornega kontrolnega sistema za micro K12 bencinar:
Katera stvar na tej shemi naj bi bila to kar se je pokvarilo ?
Sicer pa kateri mesec 2005 micra je ? Ker če ni dolgo čez garancijo, se zbuni, magar na renault-nissan slovenija, ker če so bli letos sposobni garanterat 5 let za micro 2008, bi predvideval da lahko to tut za 2005 ker motor je enak :)
Zadnjič spremenil dBAss, dne Pe dec 19, 2008 12:17 am, skupaj popravljeno 2 krat.
lancia hf
Prispevkov: 4669
Napisal/-a lancia hf Pe dec 19, 2008 12:14 am
Na shemi spodaj (jermenica glavne gredi) POS senzor te ponavadi zatajijo za tak uzrok.
dBAss
Prispevkov: 116
Napisal/-a dBAss Pe dec 19, 2008 12:37 am
Dobr in kaj je tuki 1000€ ? Kolk je senzor ? Senzor se nahaja kle:
Bom prov jutr pogledu če sta senzor in njegov vijak dostopna brez kakršnega koli podiranja v motornem prostoru, v service manualu sicer piše:
REMOVAL
Description of work
Remove engine and transaxle assembly from vehicle, and separate engine and transaxle.
Preparation
1. When engine can be hoisted, remove engine hood.
2. Release fuel pressure. Refer to EC-44, "FUEL PRESSURE RELEASE" (WITH EURO-OBD), EC-505,
"FUEL PRESSURE RELEASE" (WITHOUT EURO-OBD).
3. Drain engine coolant. Refer to CO-8, "ENGINE COOLANT" .
4. Remove the following parts.
l RH and LH front wheel
l RH and LH front fender protector
l Exhaust front tube; Refer to EX-3, "EXHAUST SYSTEM" .
l Drive belt; Refer toEM-12, "DRIVE BELTS" .
l Air duct; Refer to EM-16, "AIR CLEANER AND AIR DUCT" .
l Battery
l Radiator; Refer to CO-11, "RADIATOR" .
Engine room LH
5. Disconnect the harness connectors and terminals from the following
parts.
NOTE:
Figure shows A/T models. The position of the ground wire on
the transaxle side is different for M/T models.
l Remove the ECM (1) from the bracket and disconnect the two
harness connectors.
CAUTION:
Avoid impacts to ECM.
l Disconnect the intermediate connector (2) for the main harness
between the vehicle and the engine room below the
ECM.
l Disconnect the harness connectors on the battery positive terminal (3).
l Disconnect the ground wire on the transaxle (4) side.
6. Disconnect heater hose. Plug the hose immediately to prevent engine coolant from draining.
7. Disconnect the shift cable and the control cable (M/T models) or control cable (A/T models) from the
transaxle.
l M/T: Refer to MT-12, "CONTROL LINKAGE" .
l A/T: Refer to AT-418, "A/T SHIFT LOCK SYSTEM" .
8. Disconnect the clutch tube from the transaxle side and temporarily fasten to vehicle. (M/T models)
l Install the plug to prevent the clutch fluid from leaking.
9. Remove the crankshaft position sensor (POS) from the transaxle.
CAUTION:
Handle it carefully, avoid any chance of impact caused by dropping.
Če gledaš po temu je res hitro 1000€ ampak bom prov jutr pogledu če se da senzor zamenjat brez 1. do 8. :)
lancia hf
Prispevkov: 4669
Napisal/-a lancia hf Pe dec 19, 2008 12:56 am
Pri večini avtomobilih se ta senzor vidi, če se uležeš pod avto, in ga tudi ni noben problem zamenjat saj je skoraj tako kot termostikalo. Ampak kje hudiča so najdli 1000 evrou mi pa ni jasno :?:
dBAss
Prispevkov: 116
Napisal/-a dBAss Pe dec 19, 2008 1:06 am
Na tvojem mestu bi jaz prašal točno kaj je narobe, naj ti točno pove, potem se vrni sem, in ti bomo lažje svetoval, ampak če se v resnici izkaže da je ta senzor je 1000€ veliko preveč in upam da se ne boš pustil nategnit ... če je temu tako, naroči senzor (ampak ne pri temu ki ti je rekel 1000€, pač pri drugem nissan servisu,) pa pejt to zamenjat do enga popoldanca in bo ok ;)
kajtebriga
Prispevkov: 3
jermenica
Napisal/-a kajtebriga Pe dec 19, 2008 9:52 am
Hmm.. ma pojma nimam katera jermenica, se manj pa kje se to nahaja :// so rekli da morajo dat vn cel motor za jo zamenjat.. se pozanim pa povem!
hvala
kajtebriga
Prispevkov: 3
jermenica
Napisal/-a kajtebriga Pe dec 19, 2008 9:55 am
aja..
drugace so senzorje ze zamenjali, celo 2! in ocitno ni bil to problem... se mi prizge oranzna lucka na ekrancku v avtu.. kao da je neki narobe z motorjem..
ma ne, preko garancije ne bo slo, je potekla par mescev od tega..
Napisal/-a joztom Pe dec 19, 2008 9:58 am
Tudi če je 50€ ura, to pomeni da delajo 20 ur, tri dni dela eno majčkeno mašino ven in not, da bi jih pes poscal. Potem pa olje sigurno ene 6 ur menjajo.
