burka
Prispevkov: 765
Kraj: Zasavje
Clio ne vžge več
Napisal/-a burka Po dec 22, 2008 6:23 pm
Pozdravljeni!
Imam problem - avto je Renault Clio 1.4 RT, tip motorja E7J, prevozenih 177.000km
Odpeljem se iz Domžal, normalno po avtocesti, na Lukovici tankam, se odpeljem malo naprej od petrola, ustavim da spijem malo vode in avto v prostem teku nenadoma crkne..ga vzgem nazaj in je potem normalno delal. Se odpeljem, malo pred avtocesto pa je avto cisto crknil, in se ga ni dal nazaj vzgat. Akumulator je nov, olje, filtri, jermeni in svecke so bili nedavno menjani. Kdo ve, v cem je problem?
Lp!
Templar
Prispevkov: 1800
Kraj: Savinjska regija
Napisal/-a Templar Po dec 22, 2008 6:27 pm
Kako pa je z filtrom goriva?
im nobody
Prispevkov: 3321
Kraj: laško
Napisal/-a im nobody Po dec 22, 2008 6:28 pm
cinšpula ;)
passat 1.9 tdi 110,235 nm
Na levi pas...do konca gas
burka
Prispevkov: 765
Kraj: Zasavje
Napisal/-a burka Po dec 22, 2008 6:50 pm
Templar je napisal/-a:Kako pa je z filtrom goriva?
Ze pregledan - je bil menjan...
phoebus
Prispevkov: 1496
Napisal/-a phoebus Po dec 22, 2008 8:05 pm
pumpa dela (ko daš kontakt jo najbrž normalno slišiš ko "napumpa")?
Pavka
Prispevkov: 702
Kraj: IZLAKE
Napisal/-a Pavka To dec 23, 2008 7:51 am
im nobody je napisal/-a:cinšpula ;)
Kot je rekel....klasično za Clio. Kontaktiraj me, pa greva zrihtat :pivo
burka
Prispevkov: 765
Kraj: Zasavje
Napisal/-a burka To dec 23, 2008 2:10 pm
phoebus je napisal/-a:pumpa dela (ko daš kontakt jo najbrž normalno slišiš ko "napumpa")?
Je bla cinšpula...staro dol, drugo gor, avto vzge takoj... :)
mare rc
Prispevkov: 193
Pridružen: Če sep 11, 2008 3:00 pm
Napisal/-a mare rc To dec 23, 2008 4:50 pm
da ne boste mislili da je to samo pri cliotih ane,tudi pri hondi se to pogosto dogaja.j*** ga
M a R e
Zorec
Prispevkov: 3
Pridružen: Ne jan 04, 2009 1:00 pm
Napisal/-a Zorec Ne jan 04, 2009 1:08 pm
Imam problem clio ne vžge ... prvo smo posumili na cinšpulo zamenam probamo od kolega zamenamo damo na mojega avto preposto ne vžge pogledamo varovalko vidimo da je zgorela varovalka za motor zamenjamo poskusimo prižgati obrnemo samo ključ do kontakta varovalka zgori ... če kdo kar koli ve prosim da pomaga hvala
sebaveh
Prispevkov: 2334
Kraj: Slov. Bistrica
Napisal/-a sebaveh Ne jan 04, 2009 1:39 pm
Preribani kabli nekje do motorne elektronike?
EDD: Now what?
ED: Can I think?
EDD/EDDY: NO!
Žiiga
Prispevkov: 643
Kraj: Ljubljana Bežigrad
Napisal/-a Žiiga Ne jan 04, 2009 3:15 pm
Dej poglej še maso iz akumulatorja na šasijo. Nekje ti dela očitn kratk stik. Preglej inštalacijo, je štarter dobr prtrjen, kabl štarterja
Zorec
Prispevkov: 3
Napisal/-a Zorec Po jan 05, 2009 7:03 pm
Hvala vam za nasvete . Vendar sem že odkril napako . Na auspuhu ko je landa sonda se mi je konektor naslonil na auspuhu in mi je konektor stopilo do kablov . Sem začasno povil in pričvrstil konektor na sprednji most tako da avto deluje :D
Napisal/-a joztom Po jan 05, 2009 8:05 pm
Pravilno se napiše. Na LAMBDA sondi je kabel kurjave preplozalo na maso in je šel v kratki stik, varovalko je metalo ven. Na Lambda sondi so štirje priključki, dva sta ogrevanje, ko je mrzel motor, dva pa sta merilna kontakta. Brez zamere.
Zorec
Prispevkov: 3
Napisal/-a Zorec Po jan 05, 2009 10:20 pm
drugače imam samo tri pa brez zamere ... sem nov in se šele prilagajam tko da se oproščam za napake ... važno je da so me razumeli ... hvala
berlonso
Prispevkov: 1162
Napisal/-a berlonso Po jan 05, 2009 11:31 pm
mi imamo pr cliotu II (faceliftan) letnik 2001 tudi en problem in bom pisou kar u to temo. auto je od nonota in se ne odklene več daljinsko. enkrat se je že zgodilo da je šla bat ,ma zdej ni to krivo. in on je šou do Renault servisa in so ga gledli pou ure in rekli da je računalnik šou sfalit, da je treba elektroniko menjat in da bo stalo cca 550eur. meni smi zdi čudno da bi use skp tolko pršlo oz da bi blo treba tolko elektronike menjat. še če uoštevamo da je bla že 1x komplet menjana. utripale so use štiri luči non-stop in spet (na istem servisu u Sežani) niso ugotovili okvare, zato so ga poslali u NM kjer so komplet letriko menjali ampak je biu še u garanciji in smo mogli uselih enih 12 jurjou doplačat (ne me uprašat zakaj, sej zdej to ni bistvo). je imeu kdo podobne probleme? se kdo spozna? 550eur se mi zdi pretirano.
hvala in lp
jakob.percic
Prispevkov: 54
Pridružen: To jan 06, 2009 1:38 am
Napisal/-a jakob.percic To jan 06, 2009 3:31 am
največja možnost je da je okvara pumpe ali da si naliv kakšno drugo tekočino ko si tankav.
berlonso
Prispevkov: 1162
Napisal/-a berlonso To jan 06, 2009 1:49 pm
za elektroniko bi kdo kej vedu?
Napisal/-a Fan To jan 06, 2009 5:18 pm
V koliko sem dobro razumel problem, se vozilo več ne odklepa/zaklepa na daljinsko. Torej v tem primeru pa res ni potrebno menjati vso elektroniko. Dober avtoelektrikar bi hitro rešil vaš problem.
berlonso
Prispevkov: 1162
Napisal/-a berlonso To jan 06, 2009 7:47 pm
aha. a mogoče kdo pozna kakšnega uredi avtoelektrikarja na primorskem?
berlonso
Prispevkov: 1162
Napisal/-a berlonso Pe jan 09, 2009 1:17 pm
al pa kje drgje, samo 550eur pa nebi dau za tako popravilo. smi zdi pretirano.
