Evan
Prispevkov: 82
Pridružen: Po nov 21, 2005 2:19 pm
Redni servis na 105.000 km
Napisal/-a Evan Ne dec 28, 2008 12:31 pm
Živjo,
mogoče ima kdo informacijo, kaj konkretno "menjajo" na tolkiko kmjev (recimo da drugace dela vse BP) in koliko vas je ta redni servis stal v E? :oops:
Hvala,
Lp.
tk2398
Prispevkov: 44
Pridružen: Če okt 21, 2004 9:53 pm
Re: Redni servis na 105.000 km
Napisal/-a tk2398 Ne dec 28, 2008 12:38 pm
Evan je napisal/-a:Živjo,
Hvala,
Lp.
Ti bom kar jaz napisal, da ti ne bodo rabili drugi: Za kakšen avto gre?
Mene pa tudi zanima, kje bi lahko dobil kakšen seznam, kjer bi pisalo, katere stvari na pooblaščenem servisu menajo na koliko kilometrov. (mene pa zanima za peugeot 406 letnik 99, kilometrov pa nekaj cez 130 tisoč)
drsokodj
Prispevkov: 529
Napisal/-a drsokodj Ne dec 28, 2008 1:26 pm
tk2398 je napisal/-a:
Hvala,
Lp.
pokličeš v avtohišo in vprašaš...te nič ne stane (razen klic nekaj centov)
ali se pa tja zapelješ in ti bodo povedali
swiftyy
Prispevkov: 5
Pridružen: Ne dec 28, 2008 1:42 pm
Napisal/-a swiftyy Ne dec 28, 2008 1:57 pm
Pri velikem servisu se menja vsa jermena menja še druge stvari, kot so svečke, vodna pumpa, natezalci, vsi filtri, olje, itd
Strošek okoli 300 evrov pri servisu.
Strošek pa je odvisen tudi od znamke vozila in kdo ti to dela.
Lahko menjaš samo zobat jermen + klinast jermen + jermen za servo+ jermen za klimo + natezalci (šponarji), nekateri menjajo vodno pumpo šele pri drugem servisu, nekateri pa pri prvem. Najbolje pa bo, če vprašaš mehanika, ki ti bo to delal.
Jaz, ko sem ga delal sem menjal samo vsa jermena + tiste stvari, ki so slabe (zavore), olje in filtre pa sem menjal prej zaradi kilometrine.
marjan novak
Prispevkov: 434
Pridružen: Sr okt 25, 2006 6:24 pm
Napisal/-a marjan novak Ne dec 28, 2008 2:58 pm
Klinasti jermen je med drugim poganja tudi klimo in servo.
Ne more biti 10 jermenov.
lpo
Napisal/-a joztom Ne dec 28, 2008 4:15 pm
Deset let star avto ne verjamem v te kilometre. Material za popolno menjavo je za XU motorje poceni, kaj sprašuješ, daj menjati kpl. Menajo se še tefloni in oljne plastčne cevke v glavi. Delo do 300€ za vse skupaj + material.
tk2398
Prispevkov: 44
Napisal/-a tk2398 Ne dec 28, 2008 4:24 pm
Kilometri so realni 100% :D Predvsem me je kuplonga zanimala, ker ima malo čuden občutek in čudno prijema, pa nisem vedel, če gre že proti koncu al je problem samo v tem, da sem navajen drugega avtomobila :oops:
Napisal/-a joztom Ne dec 28, 2008 4:56 pm
Pri PSA mora sklopka začeti grabiti narahlo pri 3,5cm od tal. Če ne se nastavi z vijakom na zajli. Dvomim da imaš MTL5 menjalnik s hidravliko. Za nastavljanje potisne avtomatske sklopke je na sliki procedura. Pri tako starem avtu se obvezno ob nakupu VSE zamenja, jermeni, pumpa, napenjalci....
Gearbox - Manual Gearbox (BE3) - Clutch Cable Control - Check.pdf
(56.08 KiB) Prenešeno 117 krat
Evan
Prispevkov: 82
Napisal/-a Evan Po dec 29, 2008 7:19 am
Micka Outlander, 2004.
Hvala za odgovore.
