eden
Prispevkov: 97
Pridružen: To okt 18, 2005 8:56 pm
Napaka P0441 SEAT Cordoba
Napisal/-a eden Če jan 01, 2009 11:39 am
Pozdravljeni !
Na Cordobi letnik 2002 1.4, se je vklopla kontrolna lučka za motor. Priklopil sem ga na računalnik in mi javi napako P0441 Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow... Kot obrazložitev kaj bi naj to bilo mi napiše:
A code P0441 could mean one or more of the following has happened:
Bad vacuum switch
Broken or damaged EVAP line or canister
Open in PCM purge command circuit
Open or short in Voltage feed circuit to Purge Solenoid
Faulty purge solenoid
Restriction in EVAP solenoid, line or canister
Corrosion or resistance in purge connector
Bad PCM
Kaj naj začnem preverjat in kje ? ima kateri kakšne slike ?
eden
Prispevkov: 97
Napisal/-a eden Če jan 01, 2009 11:59 am
Evo našel sem toti kanister z senzorjem številki:
6K0 201 801 D
1J0 906 517 B
Mi lahko kateri če je lahko šel ta senzor ?
eden
Prispevkov: 97
Napisal/-a eden Če jan 01, 2009 4:28 pm
No zdaj sem še ugotovil da to ni senzor ampak regulator, ko dam 12V na njega spusti skozi zrak, ko pa ni napetosti pa je zaprt. hm kaj bi še lahko bilo tu ?
OLI
Prispevkov: 446
Pridružen: So avg 27, 2005 3:41 pm
Napisal/-a OLI Če jan 01, 2009 4:32 pm
Ali avto normalno deluje?
Samo lučka za motor gori, deluje pa avto brezhibno?
Če misliš, da zmoreš, zmoreš.
Če misliš, da ne zmoreš, imaš prav.
Napisal/-a Fan Če jan 01, 2009 6:29 pm
Izmerite ga z OHM metrom, pravilna vrednost je 30 OHM ( ima samo dva priklopa in tista merimo ).V koliko kaže drugačno vrednost ga je potrebno zamenjati.
Preverite napetost na dovodu ki je od 11 do 14 V.
Torej preverite napetost, ki ne sme biti manjša od 11 V, ter rele od črpalke ( lahko se pojavijo nihanja napetosti, zaradi nepravilnega delovanja releja ).
eden
Prispevkov: 97
Napisal/-a eden Pe jan 02, 2009 12:34 am
avto deluje normalno. Na tuljvici sem izmeril 24 OHm, napetost na dovodu niha od 10.4 do 11.4 V kak dajam gas. probal sem dati 12V na to stikalo in se odpere, no spusti zrak skozi. Probal sem tudi če odstranim to stikalo, potem motor hoče vgasnit, dam prst na cevko in spet deluje, tako da neki tlak ustvarja v stikalu
