MaRkooo
Prispevkov: 7
Pridružen: To maj 15, 2007 12:14 pm
ibiza pušča olje - pomoč
Napisal/-a MaRkooo Po jan 05, 2009 3:22 pm
Lep pozdrav!
Imam Ibizo letnik 99. Avto sem kupil pred približno pol leta. Ko sem takrat preveril olje je bilo skoraj pod minimumom. Dolil sem ga do polovice in do prejšnjega tedna (ko sem nazadnje preveril), je bilo še vse notri. Danes zjutraj je bil pod avtom velik oljni madež, nivo olja v motorju pa je krepko pod minimumom. Ker nisem iz Ljubljane (avta pa v takem stanju ne morem odpeljat 130km domov), bi vas prosil, če mi lahko svetujete kakega dobrega in poceni mehanika (če bojo moji študentski dohodki sploh dovoljevali popravilo). Fajn bi blo če bi bil v LJ ali zelo blizu, ker nameravam nalit olje in hitr do njega preden spet ven steče.
Najlepša hvala za pomoč,
lp, Marko
Napisal/-a abbe Po jan 05, 2009 3:31 pm
najprej se ulez pod avto da vidis od kje je vse to olje.al pa probaj odozgoraj pogledat da vidis kje pusca.
pa ko ugotovis,potem ti bo lazje pomagat,pa tut strosek bos lahko ze v naprej vedel...
skyliner
Prispevkov: 353
Pridružen: Če jan 06, 2005 10:50 pm
Napisal/-a skyliner Po jan 05, 2009 4:35 pm
Ali imaš 1.4 motor?? Poglej pri šipki olja, če ga je tam slučajno ven zmetalo... dost pogosta stvar na teh motorjih v zimskem času. Rešitev je oddušek --> bojo na servisu zrihtal. Če je Ta primer dotoči olje in se odpelji do serviserja.
Lep pozdrav!
LIX
Prispevkov: 197
Pridružen: Pe mar 04, 2005 11:31 am
Kraj: celje
Napisal/-a LIX Če jan 08, 2009 9:20 pm
kaj si ugotovil ...jst sm ze tu slisu za to varijanto
ne nabijat:)
MaRkooo
Prispevkov: 7
Napisal/-a MaRkooo Pe jan 09, 2009 11:41 am
Hvala za odgovore. Ta teden sm mel ogromno dela s faksom, tako da sem šele včeraj uspel mal pogledat pod havbo. Motor je 1.4 in mislim da je diagnoza skylinerja kr taprava. Na desni strani, kjer je šipka za olje je vse mastno spodaj. Ve kdo slučajno kak strošek lahk pričakujem? Jutri zjutraj grem k mehaniku. Pol pa sporočim kaka je končna diagnoza ;)
Nejko87
Prispevkov: 1848
Kraj: Loka
Napisal/-a Nejko87 Pe jan 09, 2009 1:27 pm
Kolikor vem vlaga v oddušku samo zmrzne... Če se ne motim, jih je že kar nekaj zaribalo zaradi tega...
Napisal/-a joztom Pe jan 09, 2009 5:47 pm
To ni samo pri hroščevih motorjih. Ker odušnik zamrzne, rado porine tudi semeringe glavne gredi ven. Motor se požene na polno (čez 2000 obratov) šele, ko je v tem mrazu motorni predel ogret.
vuc
Prispevkov: 351
Pridružen: Sr jul 18, 2007 10:26 pm
Napisal/-a vuc Pe jan 09, 2009 6:17 pm
ja točno to v odušku je voda in zato je zmrznla in ti je olje porinlo skozi šipko vn
jest sm že tud zdele to parim strankam zrihtu,sam ti ko boš olje nalil not ti ga bo v roku 1 do 2 min takoj vn porinlo,tko da se ne boš mogu pelat do mehanika
skyliner
Prispevkov: 353
Napisal/-a skyliner Pe jan 09, 2009 6:25 pm
No, potem je pa bolje da se posvetuješ z mehanikom, ker se v tem tednu sigurno ni odtajal oddušek ko je blo tako mrzlo, tako da bolš da ga ne zaženeš pred posegom. Uspešno zrihtaj.
Lep pozdrav!
splash
Prispevkov: 2352
Napisal/-a splash Pe jan 09, 2009 6:48 pm
a to velja za 1.4 16v al tudi za navadne 1.4 motorje?
vuc
Prispevkov: 351
Napisal/-a vuc Pe jan 09, 2009 6:56 pm
vsi motorji,ker imajo vsi odušček
splash
Prispevkov: 2352
Napisal/-a splash Pe jan 09, 2009 7:35 pm
a to je uni oddušek ko gleda iz glave ven?
pol najbolje da se prevrta al kako?
vuc
Prispevkov: 351
Napisal/-a vuc Pe jan 09, 2009 7:40 pm
kaki majo iz pokrova ventilov na zračni filter,samo maš več vrst teh oduškova kaki grejo tud iz zračnega filtra na blok motorja.Vsi grejo v bistvu iz zračnega filtra naprej,to nimaš kej povrtat sam cevi je treba spucat,pokrov ventilov dat dol in spucat ter če gre cev oduška na kako plastično škatlo še to škatlo spucat in to je to
skyliner
Prispevkov: 353
Napisal/-a skyliner So jan 10, 2009 11:28 am
Popravite me če se motim... ali ni tako da dobi ta oddušek na uradnem servisu izolacijo in špulo za dodatno ogrevanje?
Lep pozdrav!
