nikon123
Prispevkov: 33
Pridružen: Pe maj 05, 2006 10:41 pm
golf III 1.9tdi
Napisal/-a nikon123 To jan 13, 2009 6:07 pm
Pozdravljeni!
Avto ne gre več kot 130km/h.Včasih se malo prebudi potem pa spet ne gre.
Na diagnostiki kaže napako 00575 z vag com.
golf 1.9l R4 EDC 00SG 1432
Address 01: Engine (028 906 021 GG)
15:15:14 Group 003: EGR
903 /min Engine speed 861-945
235.0 mg/str MAF (specified) 240-340
395.7 mg/str MAF (actual) 240-340
49.8 % EGR duty cycle 4-84
15:15:14 Group 011: Manifold Air Pressure
938.4 mbar Specified MAP
999.6 mbar Actual MAP
68.1 % Duty cycle Boost Valvle
15:15:14 Group 010: Air system
382.4 mg/str Mass Air Flow
999.6 mbar Barometric Pressure
999.6 mbar Manifold Pressure
0.0 % Position Throttle
lumpii
Prispevkov: 528
Re: golf III 1.9tdi
Napisal/-a lumpii To jan 13, 2009 6:27 pm
Pomoje ti je šel LMM rakom žvižgat. ( luftmesser)
E60 525dA M-Optic, 2005
Volvo power
Prispevkov: 208
Pridružen: Pe jul 18, 2008 1:05 pm
Kraj: kočevje
Napisal/-a Volvo power To jan 13, 2009 6:27 pm
00575 - Intake Manifold Pressure: Control Difference
Possible Symptoms
Reduced Power
Possible Causes
Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) defective
Hoses incorrect connected, disconnected, blocked or leaking
Possible Solutions
Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
Check Hoses
sejjaretun
Prispevkov: 911
Kraj: Wien
Napisal/-a sejjaretun To jan 13, 2009 7:27 pm
egr ventil se je zamasil,ga bo treba ocistit.isto se je meni zgodilo.
pocesnkII
Prispevkov: 705
Kraj: kamnik
Napisal/-a pocesnkII To jan 13, 2009 8:34 pm
sejjaretun je napisal/-a:egr ventil se je zamasil,ga bo treba ocistit.isto se je meni zgodilo.
luba dusa sploh ves kaj je egr in cemu sluzi, (ti vraca del izpusnih plinov v izgorevalno komoro, to pa zato da so nizje izgorevalne temperatur in manse emisije izpusnih plinov)
ce egr blindiras ti avto posledicno dobi vec svezega zraka in ne obratno. plus tega pa dvomim da bi imela 3. ze kaki senzor na egr.
jaz ti recem na LMM ali MAF ali po domace senzor pretoka zraka.
Quiksilver
Prispevkov: 377
Napisal/-a Quiksilver To jan 13, 2009 8:48 pm
pocesnkII je napisal/-a:
Ali ti veš, da če se egr ventil zapaca oziroma zašteka, dobi motor preveč plina nazaj in ga zamori oziroma se ne zvrti tako kot bi se moral. :roll:
Aldin20
Prispevkov: 170
Pridružen: So avg 04, 2007 1:12 pm
Napisal/-a Aldin20 To jan 13, 2009 8:49 pm
sn mel isti problem...turbino morm spucat sn ze narocen..loputice al tko nekak
Volvo power
Prispevkov: 208
Kraj: kočevje
Napisal/-a Volvo power To jan 13, 2009 10:00 pm
Zadnjič spremenil Volvo power, dne Ne jan 25, 2009 10:39 am, skupaj popravljeno 1 krat.
sejjaretun
Prispevkov: 911
Kraj: Wien
Napisal/-a sejjaretun To jan 13, 2009 10:47 pm
luba dusa nastel sem enega od mnogih vzrokov :roll: res je,ce ga blindiras da dobi vec zraka,in vem cemu sluzi(vseeno hvala za tvojo razlago,bo koristila drugim).v mojem primeru se je zamasil egr ter ena od tistih cevk pri njem,ko se je ocistilo je avto delalo s5 normalno.strinjam se s teboj da je mogoc vzrok tudi senzor pretoka zraka.
LIX
Prispevkov: 197
Pridružen: Pe mar 04, 2005 11:31 am
Kraj: celje
Napisal/-a LIX Sr jan 14, 2009 9:22 am
pomojem ga muči luftmeser to je men delal tud enkrat sol lepo drugic je zafrkavu...
ne nabijat:)
