Amadeuss
Prispevkov: 23
Pridružen: To jan 13, 2009 8:27 pm
Punto "crkne" ko med prestavljanjem odvzamem plin
Napisal/-a Amadeuss To jan 13, 2009 8:37 pm
Pozdravljeni.
Problem je sledeč...ko med vožno prestavim v nižjo prestavo in med tem odvzamem plin se mi pogosto zgodi, da mi avto "crkne" :shock: Punto je letnik 2006, motor je 1.4 in bencinski. Pod "štand gasom" laufa normalno. Problem se pojavi samo med vožnjo, ko kot sem že omenil med prestavljanjem v nižjo ko spustim pedalo za plin zelo na hitro padejo obrati in "crkne".
Aja gorela je tudi lučka za napako na motorju vendar je zdaj ta ugasnila.
Kdo ve kaj bi lahko bil problem in koliko me bo to koštalo na servisu? :?
michelin
Prispevkov: 1101
Kraj: Kamnik
Napisal/-a michelin To jan 13, 2009 8:44 pm
omenjena težava ima simptome :motorček prostega teka
Napisal/-a čare To jan 13, 2009 8:50 pm
očisti loputo in ventil prostega teka.
Amadeuss
Prispevkov: 23
Napisal/-a Amadeuss To jan 13, 2009 9:18 pm
Mja ne vem....v prostem teku na mestu drugač laufa normalno :?
batek
Prispevkov: 228
Pridružen: So apr 29, 2006 5:39 pm
Napisal/-a batek To jan 13, 2009 10:08 pm
Velika možnost je tudi da je fuč lambda sonda.
batek
zvoncek
Prispevkov: 43
Pridružen: To mar 21, 2006 9:40 pm
Kraj: kamnik
Napisal/-a zvoncek To jan 13, 2009 10:21 pm
Pojdi na servis in ti ga bodo priklopili na računalnik plačal boš od 30€ naprej pol pa ti bodo povedali za napako mislim pa da je motorček prostega teka ali pa sama loputa ter lamda sonda no pol pa še to plačaš nevem pa za cene
Noben Stroj Mi Ne Uide Na ZS Me Dobiš
Skorpjon
Prispevkov: 85
Pridružen: Če jan 12, 2006 9:08 pm
Napisal/-a Skorpjon To jan 13, 2009 11:41 pm
Isti problem na seat Leonu zapacana loputa. Das spuca ter sprogramirat. Morde pr teb ni treba programirat mal se pozanimaj.
Amadeuss
Prispevkov: 23
Napisal/-a Amadeuss Sr jan 14, 2009 7:16 am
Še ena sveža zadevca od današanje poti v službo....
Med potjo mi je naenkrat spet začela goreti opozorilna lučka za napako na motorju. Obrati motroja so pri tem padli na cca. 1000 torej tako nekako kot v prostem teku. Avto je sicer deloval, ampak sploh ni blo efekta če sm pritiskalna stopalko za plin...kot da je nebi pritisnil...obrati so ostjali isti... :|
Avto sem potem ugasnil, po ponovnem vžigu pa je lučka za motor sicer še vedno gorela a avto je deloval normalno (če odštejemo že prej opisane težave)... :?
Zdej ne vem...po tej zadevi bi rekli da še vedno drži teorija o loputi in/ali lambdi? :| Malo mi je čudno da so ko se je prižgala opozorila lučka tako padli obrati in da ni "registiral" pritiska stopalke za plin... :|
zvoncek
Prispevkov: 43
Kraj: kamnik
Napisal/-a zvoncek Sr jan 14, 2009 8:03 am
Motorček za prosti tek pa še prej pejt na tester
Energetik81
Prispevkov: 3073
Napisal/-a Energetik81 Sr jan 14, 2009 9:18 am
Če bi bil samo ventil prostega teka, potem bi se motor odzval na pedal za gas. Čisto možno, da je kaj z loputo za gas oz. s senzorjem pozicije lopute. Mogoče je tudi ECU vrglo v zasilni program?
Corolla TS 1.8 HSD: Slika
Amadeuss
Prispevkov: 23
Napisal/-a Amadeuss Sr jan 14, 2009 10:56 am
Hm se nekak strinjam z Energetikom...se mi je lih prej ko sem šel do ene stranke na teren zopet ponovila zadeva s pedalom za plin, ki se ni odzval. Ko sem avto ponovno zagnal pa je spet delalo ok :shock:
Pa ne vem...avto drugač v prostem teku laufa normalno...če bi bil okvarjen motorček za prosti tek ne vem če bi blo tko?
scottie
Prispevkov: 174
Pridružen: Če avg 24, 2006 8:54 am
Napisal/-a scottie Sr jan 14, 2009 11:59 am
Mislim da so ti ostali uporabniki dali par možnih odgovorov, sedaj pa je na tebi ali boš še malo sam ugotavljal kaj bi lahko bilo ali pa se zapelješ do prvega servisa.
Kolega je enako na Puntotu ugotavljal zakaj mu gre avto težko v prvo prestavo, zakaj mu menjalnik šteka. No to je počel toliko časa, da je na koncu počilo ohišje menjalnika, zlomilo vilice potisnega ležaja,...
Upam, da uspešno rešiš svojo težavo.
Amadeuss
Prispevkov: 23
Napisal/-a Amadeuss Sr jan 14, 2009 12:35 pm
Bom poklicu mal naokol pa se naroču za jutr al pa v petek, upam da nimajo preveč gužve na servisih :P
Ko bom zvedu kaj je blo točno narobe bom pa seveda poročal tuki gor ;)
dj_em
Prispevkov: 2622
Napisal/-a dj_em Sr jan 14, 2009 12:42 pm
Živjo .. to da ti tko dela je verjetno zgolj posledica tega da nisi odpravil prvotne težave .. tako se motor "zavaruje" da ga ne poškoduješ .. na tvojem mestu nebi uporabljal avtomobila naprej dokler nebi napake odpravil ..to da ti padejo obrati med prestavljanjem v nulo in da ti ugasne je zgolj posledica motorčka za prosti tek, ki ti uravnava ta "padec" torej da ti avto ne crkne ..
vsi ostali simptomi se vrjetno nanašajo na tvoje ne reagiranje na to težavo .. dejansko menim da ti avto govori da ga daš popravt ..
enkrat ko bo to narejeno in pa na računalniku zaznano oz. odpravljeno opozorilo bo avto ponovno ok.
Amadeuss
Prispevkov: 23
Napisal/-a Amadeuss Pe jan 16, 2009 2:55 pm
Evo zadeva urejena... 8)
Bla je pa zapacana loputa :P Baje se to pri Puntotih dost rado dogaja :? No hvala vsem za pomoč ;)
scoop
Prispevkov: 376
Pridružen: Po jan 12, 2009 1:26 pm
Kraj: Črnomelj
Napisal/-a scoop Pe jan 16, 2009 3:24 pm
Da nebom odpiral nove teme,... Jst imam tudi problem pri Puntotu,... Vcasih mi crkne med naglim dodavanjem gasa,.. Ce mi pa ne crkne, pa zihr zacne cukat za popizdit,... Kot da ga nekaj dusi,... Poleti al pa pozimi, isto sranje,... Aja, letnik 98, 1.1...
Peugeot 407, 2.0 HDI
im nobody
Prispevkov: 3321
Kraj: laško
Napisal/-a im nobody Pe jan 16, 2009 3:49 pm
bencinski filter,mogoče preskočil jermen za en zob...jz mam isti problem na tipotu...menjal sem že vse filtre,kable,svečke...u kratke bom ofnu fergazer ter očistil dize pa tak naprej....če pa kasneje ne bo boljše sem pa 100% da mi je jermen preskočil
passat 1.9 tdi 110,235 nm
Na levi pas...do konca gas
lexuss
Prispevkov: 638
Pridružen: Ne nov 20, 2005 11:33 pm
Napisal/-a lexuss Pe jan 16, 2009 6:13 pm
Amadeuss je napisal/-a:Evo zadeva urejena... 8)
se dogaja p useh ;)
golf 3 vr6
Napisal/-a čare Pe jan 16, 2009 8:27 pm
im nobody je napisal/-a:bencinski filter,mogoče preskočil jermen za en zob...jz mam isti problem na tipotu...menjal sem že vse filtre,kable,svečke...u kratke bom ofnu fergazer ter očistil dize pa tak naprej....če pa kasneje ne bo boljše sem pa 100% da mi je jermen preskočil
sej pri tvojem motorju ne rabiš nič podirat da pogledaš če je motor v fazi.
