sisko100
Prispevkov: 18
Pridružen: Sr apr 16, 2008 12:56 pm
Audi A6 letnik 2005
Napisal/-a sisko100 Sr jan 14, 2009 8:18 pm
Pozdravljeni!
Problem pri tem avtu je z ESP -jem in sicer lučka se pojavi ko na mestu volan malo bolj zavrtiš v levo ali v desno.
Napako smo brisali z vag comom verzije 805 , ampak se zbriše in glede na zgornjo izvedbo vrtenja se spet pojavi.Lučka potem en čas sveti , potem spet za nekaj časa izgine in spet enako naprej.
Address 03: ABS Brakes
Control Module Part Number: 4F0 910 517 K
Component and/or Version: ESP 8.0 front H03 0090
Software Coding: 0020871
Work Shop Code: WSC 02325
1 Fault Found:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 245
Mileage: 142432 km
Time Indication: 0
Date: 2009.01.09
Time: 10:46:20
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x4006
Hex Value: 0x0024
Hex Value: 0x01AB
Hex Value: 0x00FF
Kaj svetujete?
Lep pozdrav!
marej
Prispevkov: 269
Pridružen: Po dec 01, 2008 2:25 pm
Napisal/-a marej Sr jan 14, 2009 8:37 pm
Kaj pa če bi ga probal nekje na zasneženem parkingu,če ESP ti sploh deluje,ali pa če bi še na Audijev servis prašati.
RobberDuck
Prispevkov: 283
Pridružen: Če mar 27, 2008 6:33 pm
Napisal/-a RobberDuck Sr jan 14, 2009 8:41 pm
Sam sem se že srečal s podobno zadevo, s tem, da je lučka za ESP svetila nonstop - ni je bilo mogoče ugasniti. Prišel je en majster, ki je z original testerjem ponovno nastavil program (mel je potek sprintan na 3 listih a4 formata). To je ubistvu vse kar znam povedat. Kje je dobil potek oz. kaj je nastavljal pa ne znam povedat.
RobberDuck
Prispevkov: 283
Napisal/-a RobberDuck Sr jan 14, 2009 8:42 pm
aja .. napako je pa javlo na istem senzorju .. Sicer se je pa šlo za Audi a3 2003 letnik
sašo5
Prispevkov: 5085
Kraj: Brežice
Napisal/-a sašo5 Sr jan 14, 2009 8:59 pm
napaka je na enem senzorju od kolesa, ali na "glavnem" senzorju v motornem prostoru tik zraven ESP modula.....(ne moreš ga zgrešit, velikost svečke - za začetek razdri, našpricaj z wd-jem)
sisko100
Prispevkov: 18
Napisal/-a sisko100 Sr jan 14, 2009 9:45 pm
Pozdrav!
V bistvu smo tudi mi želeli narediti ponovno nastavitev senzora kota , ampak nas tester ni pustil v coding11.Sploh se torej nismo mogli prijaviti , da bi sploh izvedli postopek nove nastavitve volana.
Ta problem se dogaja od tedaj ko so na servisu menjavali zavaorne ploščice.Ali so morda pri tem kaj poškodovali?
Napisal/-a Fan Sr jan 14, 2009 10:16 pm
sisko100 je napisal/-a:Pozdrav!
Spredaj na kolesu ABS senzor zgublja stik/ima teževe - isklopite senzorje spredaj, preverite stike ( po potrebi jih ščistite ), preverite ali so senzorji v svojih ležiščih.
v koliko imate možnost priklopa na VAG5051 pa lahko to rešite s preprogramiranjem, kot je opisano že v zgornjem postu.
Za prijavo v servisni del ECUja se uporabljajo šifre: 13861 – 01283 – 11463 – 12233 po vsakem poskusu vnosa šifre je potrebno kontakt na ključavnici izključiti in ponovno vključiti. POZOR v servisni del ECUja naj pristopa samo oseba, ki ve kaj dela - možnost sesutja programa v ECUju. Pred spreminjanjem ali brisanjem protokolov/napak si prepišite obstoječe številke v primeru. če bi odšlo kaj po zlu, da lahko vrnete v prvotno stanje.
sisko100
Prispevkov: 18
Napisal/-a sisko100 Sr jan 14, 2009 10:43 pm
Pozdravljeni!
Hvala vam uporabnik Fan za izčrpne informacije kot tudi drugim članom-
Ali to preprogramiranje v ECu gre samo z originalnim testerjem?Kajti mi smo se posluževali VCDS 805.
Procedure for performing the zero position calibration for the Steering Angle Sensor (G85) on VW Passat and Audi A4/S4, A6/S6, and A8/S8:
[Select]
[03 - ABS Brakes]
[Login - 11]
Enter 40168
[Do It!]
[Basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
Pri tej proceduri nismo mogli pritisniti login - coding 11.Preizkusili smo tudi tester na drugem tam smo se pa lahko prijavili brez problema.
Hvala in lep pozdrav!
Napisal/-a Fan Sr jan 14, 2009 11:14 pm
Tudi s sedmo ali osmo serijo VAG-COMa se da to urediti, vendar se je potrebno prijaviti v ECU, kot sem vam opisal zgoraj. VAG 5051 pa se sam prijavlja.
