eden
Prispevkov: 97
Pridružen: To okt 18, 2005 8:56 pm
Napaka P1517 Ibiza
Napisal/-a eden Ne jan 18, 2009 7:28 pm
Pozdravljeni !
Mi lahko kdo pove kaj bi bilo to narobe če mi VAG-COM izpiše napako:
1 Fault Found:
17925 - Main Relay (J271): Electrical Malfunction
P1517 - 35-10 - - - Intermittent
Je pa SEAT Ibiza 2003.
mihaing
Prispevkov: 2875
Kraj: Slovenc
Napisal/-a mihaing Ne jan 18, 2009 7:45 pm
Malo poglej na stricu Googlu, je kar nekaj tega gor sam se mi ne da brat
eden
Prispevkov: 97
Napisal/-a eden Ne jan 18, 2009 8:03 pm
sem gledal samo nisem nič našel pametnega. Zato sem pa vprašal tu
jure5j
Prispevkov: 158
Pridružen: Pe maj 18, 2007 9:57 am
Napisal/-a jure5j Ne jan 18, 2009 9:17 pm
To napako ti javi verjetno pri pregledu motornega dela(engine).V avtodati poglej kateri rele je J271.Katera Ibiza je to(1.4,1.6,...?) :?
Napisal/-a Fan Ne jan 18, 2009 9:20 pm
- EOBD koda napake - P1517 je enako kot - VAG koda napake 17925
Nagaja vam rele motorne elektronike, ki skrbi za dovod goriva ali krmiljenje motorne elektronike
Lahko pa si pomagate tudi na sledeči način:
Odčitavanje in dešifriranje kodnih napak
Zapis kodnih napak ima natančno strukturo petih znakov, ki so sestavljeni iz črke in petih numeričnih številk.
Prvi znak – črka ponazarja sklop, v katerem je prišlo do napake.
Prva črka Nadziran sistem
P Pogonski sklop ( Power train )
C Šasija ( Chassis )
B Zunanji del vozila ( Body )
U Komunikacijski sistem ( Communications systems )
Drugi znak ( številka ) ponazarja, za kakšno vrsto napake gre. To je generična koda OBD-II, katere indentifikacija je enaka na vseh vozilih opremljenih s tem sistemom, ali pa je definirana s strani proizvajalca vozila. V tabeli je prikazana razdelitev.
Prva številka Koda
0 Standardi EOBD
1 Definiranje od proizvajalcev vozil
2 Standardi EOBD
3 Mrežne komunikacije
Tretji znak – Številka govori o podsistemu, na katerem je prišlo do napake ( seveda samo v kodnem standardu OBD-II z oznakami P…..).
Druga številka Pomen napake
0 Standarnizirane kode SAE
1 Uravnavanje emisij ( gorivo in zrak )
2 Sesalno dovodni sistem ( gorivo in zrak )
3 Vžigalni sistem in napake vžiga
4 Kontrola emisij
5 Kontrola hitrosti in prostega teka
6 Delovanje računalnika in izhodnega sistema
7 Transmisija
8 Transmisija
9 Standarnizirane kode SAE
Četrti in peti znak ( številki ) pa povesta, do katere napake v kodnem sistemu PO… je prišlo v posameznem podsistemu. Kodne napake so tako sestavljene na enak način in hitro lahko najdemo, v katerem sistemu in podsistemu je prišlo do napake in kakšne narave le ta je.
eden
Prispevkov: 97
Napisal/-a eden Ne jan 18, 2009 10:26 pm
hvala za obsežno razlago :) Ja javi to napako pri pregledu "engine", je pa ibiza 1.2, kolko sem gledal v avtu pod volanoom so samo 4 releji 2, 4, 8, 13, bom vse 4 preveril.... ali so še kje drugje releji ? Ker v autodata najdem samo te
eden
Prispevkov: 97
Napisal/-a eden Po jan 19, 2009 5:00 pm
Preveril vse releje in delujejo. Edino pri Engine Control relay, piše v autodata da more bit na priključkih za rele 2 & earth = 11-14V, 6 & earth=11-14V, 1 & earth?=11-14V. To sem preveril in na 6 ter 1 ne dobim nič :roll: kaj bi bilo to narobe ? Mam pa še eno težavo, zakaj se mi avto zaklene ko odperem vrata in preteče tistih 30s ?
eden
Prispevkov: 97
Napisal/-a eden Po jan 19, 2009 9:46 pm
Pogledal tudi shemo v autodata, in vido da na pin 6 pride napetost direkt iz AKU prek varovalke, a je ta cela, tako da nevem kaj bi blo :( no probal še bom zmerit napetost na vložišču varovalk, če sploh do tja pride kaj
