davac
Prispevkov: 83
Pridružen: Ne mar 02, 2008 7:06 pm
Kraj: Rog.slatina
topel cuka
Napisal/-a davac Pe jan 23, 2009 12:51 pm
L.p.
Imam sledeč problem z opel vectro 1.8,se dva dni nazaj peljem na šiht cca 30km za mano vse o.k,potem pa kar naenkrat začne močno cukat ampak to samo do nekje 3000rpm ko pospešujem,pri višjih obratih ni čutit cukanja.Potem avto stoji 8 ur grem zvečer domov vse vredu dokler se ne zgreje,potem pa spet začne cukat ko noro.Sem šel na tester pa ni nobene napake,menjal sem vse od svečk,kablov,razdelilne kape,cinšpule,modul vžiga,potenciometer,motorček prostega teka,bencin filter...pa ni nič bolje.Ne vem več kaj naj še naredim.
Hvala za kakršnekoli info.
im nobody
Prispevkov: 3321
Kraj: laško
Napisal/-a im nobody Pe jan 23, 2009 2:07 pm
preskočil jermen za kak zob?
passat 1.9 tdi 110,235 nm
Na levi pas...do konca gas
Napisal/-a Fan Pe jan 23, 2009 6:54 pm
Preverite fazo motorja in bencinsko črpalko.
davac
Prispevkov: 83
Kraj: Rog.slatina
Napisal/-a davac Pe feb 13, 2009 7:46 pm
No takrat smo potem rešili problem cukanja,namreč bili so kabli(stari cca.3mesece)sem jih takrat menjal,ker mi je tudi cukal ampak samo tu pa tam malo,ponoči se je lepo vidlo kak prebija,zdaj nazadnje ko je pa tak močno cukal se pa ni čisto nič vidlo,če kaj prebija.
In zdaj je od tega nekje 3.tedne,ko imam nove kable in je avto spet začel po malem cukati,ponoči se spet lepo vidi kak iskrice letajo po kablih.
Mi lahko kdo pove kje naj dobim neke kvalitetne kable??
