ferragon
Prispevkov: 22
Pridružen: To jan 06, 2009 11:36 am
CLIO Nekaj ga mori
Napisal/-a ferragon Po jan 26, 2009 4:41 pm
Zdravo !
Plis pomoč.Zadeva je clio l 99 je 1.2
Kaj bi bilo lahko narobe avto ko dam gas ga malo zamori pol pa gre. Obrati niso enakomerni prej so bli okolo 1000 zdej pa padejo pod 500.A je možno bencinski filter zapacan.
im nobody
Prispevkov: 3321
Kraj: laško
Napisal/-a im nobody Po jan 26, 2009 6:21 pm
je možno....poglej še zračni filter,kable,svečke itd
passat 1.9 tdi 110,235 nm
Na levi pas...do konca gas
Napisal/-a čare Po jan 26, 2009 6:33 pm
samo loputo gasa in ventil prostega teka očisti!! Avto bo lavfal kot pesem!
ferragon
Prispevkov: 22
Napisal/-a ferragon Po jan 26, 2009 6:50 pm
Zamenjal sem benz filter pa isto sranje.Kje pa je ta loputa in kje ventil prostega teka. :?:
Napisal/-a čare Po jan 26, 2009 7:26 pm
loputa je tista zadeva ki se odpira in zapira ko dodajaš/odvzemaš gas in mislim da pri cliu samo snameš pokrov od filtra in jo vidiš.Ventil je pa tudi tam z zadnje strani se mi zdi.
ferragon
Prispevkov: 22
Napisal/-a ferragon To jan 27, 2009 2:37 pm
Bil pri mehaniku . Očistil je loputo še vedno je isto pravi da je to clio ko ma use skupaj v enem kosu nova loputa stane370 eur.Kaj pa rablena zadeva a bi se splačalo.
Napisal/-a čare To jan 27, 2009 3:04 pm
rabljena mogoče tudi ne bo dobra!Ne vem kako ma ta clio ampak pri 1.4 se da ventil štandgasa snet in očistit je pa ta na ohišju lopute.Drugače pa sem imel primer kjer je clio crkoval in dokler ni bil avspuh zamenjan (bil je rahlo sestreljen) je zajebaval po menjavi pa je popolnoma miren.
mare rc
Prispevkov: 193
Pridružen: Če sep 11, 2008 3:00 pm
Napisal/-a mare rc To jan 27, 2009 3:13 pm
kok mas pa prevozenih?
M a R e
Napisal/-a joztom To jan 27, 2009 3:18 pm
Klasična napaka, ostarela cevka na podtlačni regulator. Kupi tanko bencinsko cevko in jo zamenjaj.
Clio_Facet_MAP.pdf
(121.86 KiB) Prenešeno 261 krat
ferragon
Prispevkov: 22
Napisal/-a ferragon To jan 27, 2009 8:37 pm
Danes zamenjal z drugo loputo dela kot je treba.Lp :lol: :lol:
Napisal/-a joztom Sr jan 28, 2009 3:12 pm
Loputa je pasivni del s stikalom za vklop regulatorja prostega teka. to ste kaj drugega premaknili, da se je popravilo.
Napisal/-a čare Sr jan 28, 2009 3:25 pm
Ne,ne saj ti renoji so imeli probleme z temi loputami,ker kako je vse skupaj sestavljeno ne more bit drugač (difuzor z loputo je v kolektor samo vstavljen ,škatla od filtra ga pa drži not da ven ne pade...)
Rowbi
Prispevkov: 1
Pridružen: So dec 26, 2009 12:19 pm
Napisal/-a Rowbi So dec 26, 2009 12:24 pm
Hvala joztom, nikjer niso vedli točno kaj je narobe, s tvojim nasvetom pa zj vse dela. Pr men so bli pa kontakti na regulatorju problem. Mal pomigaš, pa je dobr... za neki cajta. treba bo mejat, ko bojo prazniki mimo.
Hvala
Po forumu brska: Google [Bot] in 49 gostov
