slavkot1
Prispevkov: 177
Pridružen: So feb 09, 2008 7:20 pm
VAGOVCI!!!!!!
Napisal/-a slavkot1 Po feb 02, 2009 1:35 am
Zanima me če je mogoče kdo iz dolenjske in ima program pa to da priključ mojga Vw golfa 4 1.9 tdi pa mi pove kera napaka je ker na berusu so nesposobni. Računajo ko da majo najvišjo tehnologijo a ko mi pride odčitat napake mi pa nek pokovc pride pa prklop na uno napravco pa pove kaj je narobe po nemško ker majo nemški meni slovenskega kao ni gor in nezna niti številko napake ne nč povedat a računu je pol 20€. Problem je pa s tem da preveč turbina povne in mi meče v save mode. Tko da če je kdo ki ima tisti program pa to pa bi meu kej cajta da prklop bi blo fino. Aja pa da nebo spet vsega kriv EGR ventil vam lahko že zdj povem da sm to razdru pa po 160000 kilometrih ni skor nč zapacan biu in se normalno odpera in zapera.
RedBull™
Prispevkov: 4315
Napisal/-a RedBull™ Po feb 02, 2009 1:58 am
možno da je v okvari elektro magnetni ventil ki krmili lopatice na turbini
Napisal/-a adis Po feb 02, 2009 5:27 am
RedBull™ je napisal/-a:možno da je v okvari elektro magnetni ventil ki krmili lopatice na turbini
točno to ali elektro magnetni ventil ali pa senzor za tlak, ki je "zraven" lmm
slavkot1
Prispevkov: 177
Napisal/-a slavkot1 Po feb 02, 2009 9:52 am
to ni pumpe duse tko da nima variabilne lopatice ma navadne lmm je pa drugačn filing če crkne k pol sploh nima moči ne pomaga nč če ugasneš pa pržgeš spet smo že menal enkrat unu za tlak pa nevem kje je a ma kdo kako sliko da vidm
Napisal/-a Slicker Po feb 02, 2009 10:24 am
menjaj un ventil ki je na požarni steni in pridejo gor vakuum cevke. en izmed tistih dveh je zanič, košta pa en 60€ na pooblaščencu. mene je tut to jebalo pa sm zamenjal in je bilo pol čist normalno. lmm pa ko crkne, crkne, avto več nima moči, vsaj na mojem 110hp tdi je blo tako.
Shebo
Prispevkov: 1740
Kraj: Nuclear City
Napisal/-a Shebo Po feb 02, 2009 10:59 am
Pejd na servis k Romanu Lesjaku v Zbure pri Škocjanu. Ne pa na te čungalunga pooblaščence...
el_diablo
Prispevkov: 1784
Kraj: Gottschee
Napisal/-a el_diablo Po feb 02, 2009 12:49 pm
to je blo pr men na štirki TDI,bli pa so isti simptoni ko pr teb.
slavkot1
Prispevkov: 177
Napisal/-a slavkot1 Po feb 02, 2009 3:08 pm
Shebo je napisal/-a:Pejd na servis k Romanu Lesjaku v Zbure pri Škocjanu. Ne pa na te čungalunga pooblaščence...
Ej veš kaj ti bom reku model je d**** po celi črti!!! Pelal smo k njemu servise delat in vse kul, dokler nazadnje pred 3 leti ko sm pelu na servis tja gledam mal mašino že doma k sm žarnico menu pol pa pelm k njemu servis delat in ko sm šu iz delavnice se neki po telefonu poment pa nazaj pridm pa opazm da manka znakec VW na uni plastiki od motorja in model kr zatrjevou da on ni odtrgu sam se pa tut ni k za uno plastiko dol snet maš 3 vijake in noben ni niti blizu unga krogca biu. Računalnik ma pa nek str je tut on že pred 3 leti prklopu pa je znou sm to povedat da preveč povne turbina ni vedu kaj je narobe ne nč povrh vsega je pa isto računu kokr na berusu za menjavo olja pa to tko da njega se sm izogibejte da nebo še kake druge stvari popalu npr olje za zavore k sposobn je vsega. Za une ventile pa to menat je pa tko če po avtocesti ko se pelm prtisnem gas ga držim ene 5-7 sekund pa pol na hitr spustim p spet prtisnem pa spet tko dolgo držim se nč ne daje v safe mode kokr pa več kot ene 10 sekund držim gas v povnu al pa sm pov pa da gre preko 150 pa prec v safe mode vrže. Neki ma tle veze s tem waste gateom k spušča izpuh mimo turbine kar povzroči padec tlaka sam zdj to je lahko od precvikane cevke do tega n75 ventila pa počene membrane v wastegateu tko da je preveč tega da bi jst tko na blef vse menu. Če ma kdo vag com pa da bi se mu dalo prklopt pa je v bližini dolenjske bi biu hvaležn če se oglasi pa da mi prklop pa se zapelemo pa da razbere kaj je narobe ko vrže v safe mode pa je problem rešen
slavkot1
Prispevkov: 177
Napisal/-a slavkot1 Po feb 02, 2009 3:11 pm
aja moj golf kot sm reku nima variabilnih lopatic ampak ma ta waste gate vam se lopatice odperajo in zaperajo in tako regulira tlak turbime men pa ta waste gate mimo turbine spušča izpuh ki ima pa samo ta n75 ventil ki mu daje podtlak samo lahko da je tudi waste gate kej zarjavel pa da se ne premakne kot sm reku na vag comu bi blo treba probat
no_name
Prispevkov: 413
Napisal/-a no_name Po feb 02, 2009 3:14 pm
slavkot1 je napisal/-a:aja moj golf kot sm reku nima variabilnih lopatic ampak ma ta waste gate vam se lopatice odperajo in zaperajo in tako regulira tlak turbime men pa ta waste gate mimo turbine spušča izpuh ki ima pa samo ta n75 ventil ki mu daje podtlak samo lahko da je tudi waste gate kej zarjavel pa da se ne premakne kot sm reku na vag comu bi blo treba probat
Fant, mogoče ne bi bilo slabo, če bi v tvojih postih uporabljal ločila za boljše razumevanje.
slavkot1
Prispevkov: 177
Napisal/-a slavkot1 Po feb 02, 2009 4:34 pm
kaj nima noben tega da prklop avto na tester?
juhica
Prispevkov: 1026
Napisal/-a juhica Po feb 02, 2009 4:45 pm
slavkot1 je napisal/-a:kaj nima noben tega da prklop avto na tester?
s kerga konca si?
slavkot1
Prispevkov: 177
Napisal/-a slavkot1 Po feb 02, 2009 4:46 pm
novo mesto
slavkot1
Prispevkov: 177
Napisal/-a slavkot1 Po feb 02, 2009 7:19 pm
spet tiho vsi kaj zdj to
eden
Prispevkov: 97
Pridružen: To okt 18, 2005 8:56 pm
Napisal/-a eden Po feb 02, 2009 7:30 pm
Sem iz Maribor če hodiš kaj tu okoli
AndrejD
Prispevkov: 770
Napisal/-a AndrejD Po feb 02, 2009 8:00 pm
Prevod ?
uros11
Prispevkov: 1623
Napisal/-a uros11 Po feb 02, 2009 8:04 pm
Ejla, pisat ne znaš, bi pa avto rad popravil. Avto je vesoljska tehnika, za to pa moraš biti izobražen alias pismen. Ne se norca iz sebe delat, te noben ne razume.
slavkot1
Prispevkov: 177
Napisal/-a slavkot1 Po feb 02, 2009 8:48 pm
AndrejD je napisal/-a:
Prevod ?
ok za take k niso pismeni pa neznajo brt prevod po točkah
1. lesjak je tat popalu mi je VW znakec iz plastike ki pokriva motor!!!!!!!!!
2. prklopu mi avto na tester pa zna sam to povedat da turbina preveč polne in da neve kako bi to popravil
3. na avtocesti ko pospešuješ držiš pedal za plin pohojen 5 sekund več ne ker če ga držiš dlje vrže v safe mode
4. ko mine 5 sekund pedal spustiš in nato spet pohodiš in ga spet držiš pohojenega 5 sekund ter nato vajo ponoviš. In če to delaš ga nebo nikol vrglo v safe mode
5. Ker je veliko naprav ki morda ne delujejo se ne splača kar eno po eno menjat dokler se napaka ne odpravi ampak je bolj pametno priklučit na tester ter odčitat napako. napaka je lahko na N75 ventilu ki daje podtlak waste gateu, potem je lahko sama napaka na waste gateu ali pa je kje kakšna cevka ki pušča.
6. Ker so vsi pooblaščenci nesposobni in nimajo naprav za priklop testerja v jezikih ki jih razumejo, prosim če kdo ki ima nekaj prostega časa in vag com ali keri drugi tester pove da se zmenimo da priklopi motor na tester ter odčita napako da lahko popravim napako.
Sm počas pisu da boš lahko ti hitreje bral upam da si zadovoljen
alhambra71
Prispevkov: 122
Pridružen: So jan 31, 2009 7:15 pm
Napisal/-a alhambra71 Po feb 02, 2009 8:59 pm
Če ti pomaga kaj koda iz vag coma ti jutri jaz lahko priklopim sem v Novem mestu.
kontaktiraj me na email:
vagcom.nm@gmail.com
Napisal/-a čare Po mar 02, 2009 8:41 pm
3 leta te že zajebava pritisk turbine zdaj si pa še siten tukaj??Zna bit MAP senzor zanič!
