smes
Prispevkov: 50
Pridružen: Ne feb 22, 2009 12:11 pm
Popravilo Renault Lagune(2001) NASVET
Napisal/-a smes Ne feb 22, 2009 12:20 pm
Spoštvani,
zanima me, kako je pri renault lagunah, ko se sprožita prva airbaga(voznikov in sovoznikov) skupaj ima 8 airbagov. Ali je potrebna menjava celotne armature oz. kateri del je potrebno menjat? Kako je s tem, če nebi dal popravljat airbagov. Je možno, da se pokrovčki samo namestijo tam kot se je airbag odprl in je to to? In kako deluje potem še peostalih 6 airbagov, če nimam prva dva? Zanima še me nekje okvirna cena prednjega hladilnika in prvega odbijača za popravilo lagune.
Najlepša hvala za pomoč ;)
Zadnjič spremenil smes, dne To feb 24, 2009 6:59 pm, skupaj popravljeno 2 krat.
lumpii
Prispevkov: 528
Re: Popravilo Renault Lagune(2001) NASVET
Napisal/-a lumpii Ne feb 22, 2009 12:30 pm
smes je napisal/-a:Spoštvani,
zanima me, kako je pri renault lagunah, ko se sprožita prva airbaga(voznikov in sovoznikov) skupaj ima 8 airbagov. Ali je potrebna menjava celotne armature oz. kateri del je potrebno menjat? Kako je s tem, če nebi dal popravljat airbagov. Je možno, da se pokrovčki samo namestijo tam kot se je airbag odprl in je to to? In kako deluje potem še peostalih 6 airbagov, če nimam prva dva? Zanima še me nekje okvirna cena prednjega hladilnika in prvega odbijača za popravilo naslednje lagune:
KLIK!
V vsakem primeru ti je skurilo - aktiviralo računalnik airbagov.
Zadevo rešiš pač z novim pokrovom armature....
Če boš brezairbagov, ni panike, avtoelektričar ti bo zvezal namesto vreč uporčke, popravil ti bo računalnik airbagov in to je to.
Armatura ti ne bo javljala napake na airbagu ampak ti bo normalno delovalo kot pred karambolom.
V primeru kake nesreče se ti bodo pač odpirali le ostali airbagi ki so notri....
E60 525dA M-Optic, 2005
smes
Prispevkov: 50
Napisal/-a smes Ne feb 22, 2009 12:56 pm
Koliko pa pride približno popravilo obeh airbagov + popravilo računalnika airbagov ter pokrov armature? Torej, če nočeš airbagov se dajo samo nazaj prvotni pokrovčki kateri so izpadli ob sprožitvi airbaga ter popravi se računalnik airbagov in stvar deluje? S tem pokrovom armature mi ni jasno še. To se da ta nazaj, ki je izpadel ali se mora kateri del kupiti novi? Sem totalni "laik" :?
mr.ramo
Prispevkov: 1774
Kraj: WestCoast
Napisal/-a mr.ramo Ne feb 22, 2009 1:11 pm
smes je napisal/-a:Koliko pa pride približno popravilo obeh airbagov + popravilo računalnika airbagov ter pokrov armature? Torej, če nočeš airbagov se dajo samo nazaj prvotni pokrovčki kateri so izpadli ob sprožitvi airbaga ter popravi se računalnik airbagov in stvar deluje? S tem pokrovom armature mi ni jasno še. To se da ta nazaj, ki je izpadel ali se mora kateri del kupiti novi? Sem totalni "laik" :?
..js sm na saxoju aktiviral oba airbega in me je kostalo 250€(2 airbaga+ zategovalci..rabljeno seveda)...lahko ti pa obnovijo stare airbage,sam potem se vidi ta obnova(mislm da ni vec znaka na volanu)..za računalnik airbagov sem pa odsteu 100€(so ga obnovili al kakorkoli se temu reče)...tko da za laguno lahko pričakujes malo visjo ceno tega...lp
vugy
Prispevkov: 687
Kraj: AT-SLO
Napisal/-a vugy Ne feb 22, 2009 1:16 pm
lumpii je napisal/-a:
KLIK!
Ja samo če ga bo tago popravil z pokrovčki.....bo to pri naslednji prodaji avta kaznivo (vsaj v nemčiji je...nevem kak je prinas ko smo malo za).....edino če bo navajal da je brez aibagov...samo takrat pa ga nišče nebo kupo
smes
Prispevkov: 50
Napisal/-a smes To feb 24, 2009 7:02 pm
Mene pa še zanima, če je pri Renault Laguni ( 1.6 / 87KW l.01 ) obvezni homologacijski kartonček oz. če se ga mogoče sploh ne potrebuje ali mora biti obvezno?
chevy
Prispevkov: 1539
Napisal/-a chevy To feb 24, 2009 7:18 pm
@smes:
Pri približno kolikšni hitrosti se ti je zgodil trk oz. sprožil airbag?
Pa zanima me pri približno kolikšni hitrosti se sprožijo airbagi (+30 km/h, 40 km/h,...).
smes
Prispevkov: 50
Napisal/-a smes To feb 24, 2009 7:21 pm
Nevem ni moj avtomobil. Zanima me samo, ker bom mogoče kupil podobnega. Če je ta letnik 2001 od katerih letnikov še se lahko naredijo gor deli(od katerih letikov so deli identični)?
Pavka
Prispevkov: 702
Kraj: IZLAKE
Napisal/-a Pavka To feb 24, 2009 8:09 pm
"Pa zanima me pri približno kolikšni hitrosti se sprožijo airbagi (+30 km/h, 40 km/h,...)."
Čisto odvisno od kinetične energije. Lahko se odpre že pri -20km\h, včasih , če trk ni ravno direkten se pa tudi pri 50km\h ne bo.
LukL
Prispevkov: 1075
Napisal/-a LukL To feb 24, 2009 9:02 pm
pred mescom in pol sem menjal vse zadeve ki so se sprožile na enaki laguni, tako da lahko povem kaj pa kako če te zanima
prvo kot prvo, na avtu ni zanič samo hladilnik vode in traverza, ampak tudi kondenzator klime, ventilator obe luči
na tej laguni če se sprožta sprednja 2 airbaga se sprožjo(zategnejo) še zadnji pasi in pa ob sprednjih sedežih potegne noter zategovalce...
če hočeš zamenjati airbag v armaturi moraš armaturo dat vn, da se zamenjati samo tist zgornji del armature, vendar moraš v vsakem primeru armaturo dat vn...
komplet airbagi, armatura, pasi, zategovalci, računalnik te pride nekje 1000€
smes
Prispevkov: 50
Napisal/-a smes Sr feb 25, 2009 1:32 pm
Mi lahko nekdo prosim odgovori od katerih letnikov deli so kompaktibilni z Renault Laguno (letnik.2001 / laguna II)?
LukL
Prispevkov: 1075
Napisal/-a LukL Sr feb 25, 2009 8:18 pm
mislim da od 2001 do 2004 al 2005. do 2004 sm 100%
smes
Prispevkov: 50
Napisal/-a smes Po mar 09, 2009 5:07 pm
Imam eno vprašanje. Kako se reče strokovno tema dvema nosilcema, da vem kako iskati dele? Označena sta z puščicema. Hvala
Lumpy_
Prispevkov: 2821
Kraj: Miklavž pri Mb
Napisal/-a Lumpy_ Po mar 09, 2009 5:34 pm
Za zgornjo puščico vem, da kaže na sprednjo vezno. :D
LukL
Prispevkov: 1075
Napisal/-a LukL Po mar 09, 2009 8:26 pm
zgornja puščica je prečni nosilec pod odbijačem (je jeklen, tak da če tolčeš po njem ne bo nič od tega!
spodnja puščica pa je verjetno spodnji nosilec hladilnika
poglej če je hladilnik not zataknjen, pol je to to
smes
Prispevkov: 50
Napisal/-a smes To mar 17, 2009 10:19 pm
Evo sem poslikal natančneje in se malo bolj potrudil glede puščic. :D
Mi lahko nekdo sedaj prosim pove kako se reče tem trem nosilcem in če kdo ve približno ceno novih. Hvala
Slika Slika Slika
LukL
Prispevkov: 1075
Napisal/-a LukL Sr mar 18, 2009 7:13 pm
zgornji je prečni nosilec pod odbijačem okrog 400-500€ sigurno
srednji je nekakšna cev -tako zgleda na sliki
spodnji pa ne vem točno lahko da je most, bom jutri pogledal na našem dvorišču
Napisal/-a joztom Če mar 19, 2009 7:26 am
Kaj zdaj tukaj ugibate. Odpelji se do kleparja, razdrite in naredi popis in išči kose. Po moje iz Italije, poišči še kje ima tisti Autoliv računalnik za mehove in to je to, pa še eden v Trzinu jih resetira. Če nisi sam ročen tega iskanja, pojdi do koga, ki te dele vozi iz Italije. Takole na pamet ugibanje ali je nosilec ali cev intercoolerja je neumnost.
LukL
Prispevkov: 1075
Napisal/-a LukL Če mar 19, 2009 6:46 pm
nikakor ne more bit cev interkulerja, kake pa maš? cev od interkulerja je veeeeliko debelejša.
smes
Prispevkov: 50
Napisal/-a smes Ne mar 29, 2009 12:02 pm
Mene pa zanima koliko me pride resetiranje računalnika airbagov in zategovalci pasov za Renault Laguno letnik 2002?
