mit 406
Prispevkov: 79
Pridružen: Pe dec 05, 2008 5:32 pm
polo, težave z airbagom
Napisal/-a mit 406 Po mar 02, 2009 7:45 pm
polo letnik 95. sumim da airbag ne dela:
ko dam kontakt se ne prižge lučka za self test, pa bi se najbr mogla (?).
vag-com javi 5 napak, po vrsti:
Koda: Izberi vse
00588 airbag igniter, driver side (n95)
           32-10 resistance too high - intermitient
           33-10 resistance too low
           29-10 short to ground
65535 internal control module memory error
           00-00
00532 supply voltage B+
          07-10  signal too low
meni se zdi stvar zelo čudna, saj se prvi dve napaki med sabo izključujeta - prevelika upornost, dalje pa premajhna uprnost. eno pomeni odklopljen airbag, drugo pa kratek stik.
je možno da crkne control module, oz ali je možno da crkne pri trku? avto je bil kupljen pred kratkim, zgodovina ni znana..
zna kakšen vagovec kaj pomagat?
LP, Mitja
Napisal/-a Fan Po mar 02, 2009 8:48 pm
- 65535 / napaka na ECM ( Engine Control Moduke ), nima napajanja ali je izklopljen
- 00532 / preverite: varovalke, alternator, akumulator, airbag je lahko ugasnjen, rele krmiljenja motorja ( engine control reley )
Priklopite vozilo na tester in preverite koliko polni alternator, ali je akumulator dober, ali so ugasnili airbag in naredite test ECMja.
- V koliko je samo ugasnjen - se ga prižge nazaj in preveri zakaj je bil ugasnjen
- Po potrebi uredite akumulator ali alternator
- po potrebi zamenjate rele krmiljenja
- najslabša varianta ECM je okvarjen / popravlja Avtoelektronika Črnuče
mit 406
Prispevkov: 79
Napisal/-a mit 406 Po mar 02, 2009 9:20 pm
uf, hvala lepa za izčrpen odgovor!
bom jutri preveril in poročam.
altenator je dober, ker avto normalno vžiga. če ne bi bil bi ga verjetno sčasoma izdal slab akumulator. bom preveril vseeno.
kje najdem rele motorja in s kakšnim razlogom bi šel nekdo ugašat airbage? kje je modul za krmiljenje airbagov pod armaturo?
lep večer!
LP, Mitja
