abbe je napisal/-a:da se dodam ce so cevi od intercoolerja masten ni nic narobe.sj nbena turbina ne tesni 100%.ce mas pa pou litra olje notr pa ni vec ok.
lisko je napisal/-a:Preveri da res kje ne pušča. Pod avto daš čez noč karton in zjutraj more bit suh.
Drugače pa enostavno preveri tesnenje turbine tako da vzami dol cev (spodnjo) iz interkulerja in če je tam not olje oz. se nabira olje potem veš da turbina pušča. Pregledaš tudi notranjost cevi in če so sveže mastne pol veš kje je problem. Preveri pa tudi odušek motorja. Cev , ki gre ponavad iz pokrova ventilov nekje v zračni boks. Če je le ta zamašena potem se v motorju ustvarja pritisk in olje more nekje tiščat ven. Ta problem z odučnikom je imel kolega....menjal in nardil je vsega boga (tudi turbino) a motor je še vedno pil olje in veselo kadil.....Potem pa je slučajno debata nanesla na odušnik.....ko ga je očistil se motor veselo vozi samo na nafto:)
Btw če ni skrivnost , koliko si dal za rabljeno turbino? Ker če le ta masti potem si dal dreku focn.....pri takih popravilih se drži načela:
Nisem tako bogat , da bi kupoval poceni.
Po forumu brska: Google [Bot] in 20 gostov
