ludbe
Prispevkov: 1021
Pridružen: So feb 10, 2007 5:18 pm
Kraj: Ivančna Gorica
golf IV problem klima
Napisal/-a ludbe Ne apr 05, 2009 5:04 pm
danes sem na svojem golfu IV stestiral klimo in mi napiše kodo, imam pa Climatronic
04F9 Fresh Air Blower
kaj naj naredim da bo klima normalno delala ker mi sploh nič ne shladi avta, tud če ga pustim laufat 10 minut je isto kot klime sploh nebi imel prižgane.
MatejW
Prispevkov: 1495
Napisal/-a MatejW Ne apr 05, 2009 5:42 pm
* Check Fresh Air blower
* Perform Output Test (Check Air Vents while Blower is active)
* Check Meas. Blocks while Blower is active.
* Check Control Module for Fresh Air Blower (J126)
* Check wiring
ronnie
Prispevkov: 260
Napisal/-a ronnie Ne apr 05, 2009 7:12 pm
ventilator
kšn dan ga tri dni serjemo , kšn dan pa cel teden
Pavka
Prispevkov: 702
Kraj: IZLAKE
Napisal/-a Pavka Ne apr 05, 2009 7:42 pm
Fresh Air Blower ali puhalo svežega zraka. Ventilator sploh deluje???
bobi11
Prispevkov: 126
Pridružen: Če sep 13, 2007 8:53 pm
Kraj: Dolenjske toplice
Napisal/-a bobi11 Ne apr 05, 2009 8:11 pm
kaj pa če je klima prazna in jo je potrebno nafilati?
lancia hf
Prispevkov: 4669
Napisal/-a lancia hf Ne apr 05, 2009 8:28 pm
Pač Wagen, mam jaz isti problem pri Cordobi, čeprav je bila klima polnjena in zamenjan kabinski filter, še vedno ne dela tako kot bi morala, piha pač malo bolj mrzlo kot samo ventilacija.
SlikaSlikaSlikaSlikaSlika
JEREMIJA79
Prispevkov: 1235
Napisal/-a JEREMIJA79 Ne apr 05, 2009 8:38 pm
lancia hf je napisal/-a:Pač Wagen, mam jaz isti problem pri Cordobi, čeprav je bila klima polnjena in zamenjan kabinski filter, še vedno ne dela tako kot bi morala, piha pač malo bolj mrzlo kot samo ventilacija.
Ne prdi,če bi imel zrihtano tako kot je treba bi ti zadeva sigurno delala ker meni v mojem Polu shladi na 2 stopinji...
Pavka
Prispevkov: 702
Kraj: IZLAKE
Napisal/-a Pavka Ne apr 05, 2009 8:52 pm
JEREMIJA79, tile tvoji odgovori gredo meni že zelo na jetra. Verjetno bi marsikomu naredil uslugo, če bi preprosto utihnil.
Ne prdi
Lepi kulturni izrazi :roll:
ludbe
Prispevkov: 1021
Napisal/-a ludbe Ne apr 05, 2009 9:17 pm
Ventilator dela normalo, samo če je v avtu npr. 30 stopinj pa narihtam klimo na 18 stopinj bi mogu ventilator začet pihat na ful, pri men pa piha kot da sploh nisem vklopil klime, čist u izi. Nekaj časa nazaj mi je na začetku ko sem pirzgal klimo pihalo čist u izi potem je za trenutek začelo pihati na ful potem pa spet čist u izi. Zdej pa še tega ne dela, skoz u izi piha.
JEREMIJA79
Prispevkov: 1235
Napisal/-a JEREMIJA79 Ne apr 05, 2009 9:20 pm
Pavka je napisal/-a:JEREMIJA79, tile tvoji odgovori gredo meni že zelo na jetra. Verjetno bi marsikomu naredil uslugo, če bi preprosto utihnil.
Ne prdi
Mislim,da je to tvoj problem če pa ga hočeš deliti z mano pa lahko na privat ali osebno...
Glede izrazov si pa lahko kar tiho,ker tudi ti nisi nek slavist. :roll:
KiNOS
Prispevkov: 402
Pridružen: Po mar 23, 2009 1:13 pm
Napisal/-a KiNOS Ne apr 05, 2009 9:29 pm
Če mene vprašaš ti klima ne dela, no matter al je prazna/polna :)
Razlog: lahk da je tole->* Check Control Module for Fresh Air Blower (J126) , zdj pa ne vem al je ta kontrol modul tist senzor za klimo spredi na cevi...
Mel sem primer ko je umru senzor za klimo(dogajanje isto k tole pr teb)..sam pol bi javu, da je to napaka?
ronnie
Prispevkov: 260
Napisal/-a ronnie Po apr 06, 2009 6:18 am
ludbe:
napiš podatke vrednosti kanalov na climatroniku ( prvih 20) pri zalavfani AVTO
ludbe
Prispevkov: 1021
Napisal/-a ludbe Po apr 06, 2009 7:53 am
kako pa to nardim?
ronnie
Prispevkov: 260
Napisal/-a ronnie Po apr 06, 2009 9:04 am
Držiš
potem pa z tipko topleje / hladneje se sprehajaš po kanalih
ludbe
Prispevkov: 1021
Napisal/-a ludbe Po apr 06, 2009 10:28 am
ewo tu so vrednosti kanalov:
00 - 138
01 - 11 stopinj C
02 - 0
03 - 0
04 - 87 stopinj C
05 - 103 stopinj C
06 - 120 stopinj C
07 - 170 stopinj C
08 - ---
09 - 0
10 - 3
11 - 67
12 - 0
13 - 255
14 - 0
15 - 199
16 - 0
17 - 15
18 - 0
19 - 7
20 - 0
ronnie
Prispevkov: 260
Napisal/-a ronnie Po apr 06, 2009 11:09 am
01 - 11 stopinj C Temperatura senzorja na climatroniku ( Temp. v avtu) OK
02 - 0 OK > v senci ni sonca
03 - 0 OK > v senci ni sonca
04 - 87 stopinj C Temperatura senzor odbijač > totalno narobe
05 - 103 stopinj C Temperatura na senzorji baltnik > totalno narobe
06 - 120 stopinj C Temperatura vstopnega zraka > toralno narobe
07 - 170 stopinj C Temperatura kanal ki piha v noge > total narobe
08 - --- sredinske reže ne meri Narobe
09 - 0 ...... dejanska vrednost napetosti na ventilatorju
10 - 3 ...... predvidena potrebna naperost na ventilatorju
11 - 67
12 - 0
13 - 255
14 - 0
15 - 199
16 - 0
17 - 15
18 - 0
19 - 7 kompresor izklopljen
20 - 0
Odpelji avto na servis in naj ti najprej stestirajo sam climatronic, ker izmerjene vrednosti so totalno narobe.
Ali pa ste kak radio menjal in je en konertor na climatronicu ne nataknen ostal.
ludbe
Prispevkov: 1021
Napisal/-a ludbe Po apr 06, 2009 11:35 am
kva pa bi blo lohk naobe, k senzorji narobe kažejo, a so pocrkali al kaj? kolk pa stanejo tej senzorji? Samo čudno sm ga mel ravno pred kakim mescem na testerju pa ni pokazalo nobene napake
ronnie
Prispevkov: 260
Napisal/-a ronnie Po apr 06, 2009 11:53 am
Ne verjamem, da so ti praktično vsi senzorji pocrkali.
Edino senzor v climatroniku G56 dejansko meri. Kot sem dejal.
Ali je šel climatronik po gobe,
ali je izgubil stik z senzorji
in meri neskončno upornost " le teh."
sablač
Prispevkov: 534
Kraj: štore-celje
Napisal/-a sablač Po apr 06, 2009 9:56 pm
mam komplet klimatronik od 4ke na zalogi ce kaj rabis...a lahko kdo napise za vse kanale kaj pomenjo.lp m
ludbe
Prispevkov: 1021
Napisal/-a ludbe To apr 07, 2009 7:21 am
kolk hočeš sablač za climatronik?
