GoGo
Prispevkov: 807
Pridružen: Sr okt 13, 2004 9:34 am
Kraj: Severna Primorska
Menjava diskov --- okvara ABS?!
Napisal/-a GoGo Po maj 18, 2009 10:11 am
Prejšnji teden so ženi na galaxyju zamenjali zadnje zavore (razpadla je ena od ploščic, ob menjavi so ugotovili, da so diski zanič), tako da so menjali diske, ploščice in obnovili/namazali batke na čeljustih,
Ca 700 km po opravljeni storitvi je začela svetit lučka za abs. (ta seveda zdaj ne dela). Zanima me, kakšna je lahko povezava med menjavo diskov in okvaro abs-a (poškodovan senzor ali kaj drugega med menjavo)??, ter da zadeva ni crknila takoj po menjavi. Ali je možno da gre zgolj za naklučje.
Avto bom sicer dal na servis da ga priklopijo na tester, rad bi vnaprej le kakšno mnenje. Problem je namreč v tem, da so bile zavore popravljene v italiji, čez 600 km stran (žena je bila tam na dopustu in je pač mogla zrihtat zavore pred prihodom domov), tako da bo eventuelna reklamacija malo problematična, čeprav je bila opravljena na pooblaščenem servisu (sicer VW) z računom.
Je možno da so že na servisu zajebali in nato napako nekako zakrili, da se je pojavila čez 700 km (1 dan kasneje...)???
Lep dan!
Napisal/-a joztom Po maj 18, 2009 11:00 am
Včasih se na senzor naberejo kovinske špene, ki motijo delovanje reed releja. Spihaš in ponavadi mine. Lahko pa je kakšen kabel raztaknjen.
Napisal/-a Fan Po maj 18, 2009 8:04 pm
Kot je že napisal "joztom" je lahko banalna okvara, ki pa nima nobene veze z menjavo zadnjih zavor, v koliko bi pri menjavi poškodovali senzor bi le ta takoj signaliziral napako. V koliko je možnost je priporočljivo vozilo priklopiti na tester, da se ve kateri senzor/del napeljave nagaja.
GoGo
Prispevkov: 807
Napisal/-a GoGo To maj 19, 2009 9:59 am
Hvala za odgovora.
Ja, danes gre na tester,da vidimo kje je problem. Upam da je res kaksna manjsa zadeva in ni kaj vecjega :?
Torej, ce bi prislo do poskodbe pri sami menjavi diskov (npr. senzorja ali kakega kontakta-zice), bi sistem takoj javil napako?
Lep dan!
bk206
Prispevkov: 419
Pridružen: So mar 29, 2008 7:26 pm
Kraj: koroška
Napisal/-a bk206 To maj 19, 2009 11:34 am
podobna stvar se je naredila punci na puntonu mehanik je menjal spredni ležaj od takrat abs lučka sveti !!! avto je seveda bil pri mehaniku je gledal senzor tudi probal dva nova pa nič vedno lučka ,kasnej je dal tudi stari senzor nazaj ker ni nobene razlike ! a je treba mogoče to izklopit na kakšnemu testerju ? nevem kaj naj naredim ! :(
če pozna gdo kakšnega dobrega mehanika za italjane na koroškem oklolica slovenj graca mi nej prosim javi !!
tudi vsaka informacija je dobrodošla če je že imel gdo podoben primer
hvala
Napisal/-a joztom To maj 19, 2009 11:48 am
ABS linije so ponavadi štukane, preveri spoje. Včasih je to delo za električarja z OHM-metrom. V zimskem času se v koloteku nabere sneg in zamrzne. Pri premaknitvi avta rado odtrga kontrole za obrabo, v slabšem primeru tudi ABS. Lahko jih tudi samo pretegne in pozneje počijo. Pomeriti zveze. Nekateri ABS senzorji ob demontaži razpadejo ali se kako drugače poškodujejo, pri mojem PSA je že tako. Mojstri ponavadi na koncu neuspešnega iskanja zablokirajo senzor z uporom in tako testirajo še računalnik od ABS, eni tipi v Angliji jih popravljajo za pol cene (austausch). To so naštete vse možnosti z laičnega stališča, pa ti jih @FAN še precej več natrese.
bk206
Prispevkov: 419
Kraj: koroška
Napisal/-a bk206 To maj 19, 2009 12:05 pm
zgleda nebom mogu sam nič naredit ! hvala za pomoč če še pa ima gdo kakšno idejo pa na dan z njo :D :D
Napisal/-a Fan To maj 19, 2009 9:18 pm
bk206 je napisal/-a:zgleda nebom mogu sam nič naredit ! hvala za pomoč če še pa ima gdo kakšno idejo pa na dan z njo :D :D
Hja..........samo dve stvari so lahko pri vas:
- ali je vgrajen ležaj za vozila brez ABSa, ki je cenejši pri nabavi - za stranko pa ...............
- ležaj je za ABS, vendar vam ga je mehanik narobe obrnil
Razlaga:
Nekatera vozila od letnika 2000 naprej imajo "kockice" za ABS v ležaju, torej senzor šteje vrtljaje direkt na ležaju. Takšni ležaji imajo že v trgovini označeno kako morajo biti obrnjeni v ohišju in če ga obrnete narobe posledično ne dela ABS. To se vidi takoj pri prvem vžigu po menjavi ležaja. Torej še enkrat demontirati ležaj in pogledati ali je pravilno obrnjen ali pa ni za vaš tip vozila.
"joztom"
Nimam kaj dodati, je tako lepo razloženo, da bi s kakšnim dodajanjem teksta samo vse pokvaril.
GoGo
Prispevkov: 807
Napisal/-a GoGo Sr maj 20, 2009 10:51 am
Galaxy je bil na testerju, napaka je znana: odovedal prednji levi senzor za abs.
Cena je 180 eur + ddv + delo(skupaj ca 250 eur). nisem ga še naročil, ker želim prej
dobit kakšno dodatno informacijo...
Predvsem bi vprašal Fan-a:
Serviser je dejal da se senzor ne odzviva, je mrtev. Ali meniš da je definitivno zanič,
ali bi se splačalo prej zadevo odpret in pogledat, da ni res kaj zapacano? Kakšna se ti zdi cena, ki so jo dali na servisu. Bi znal ti to zrihtat/pogledat in svetovat?
Lep dan!
bk206
Prispevkov: 419
Kraj: koroška
Napisal/-a bk206 Sr maj 20, 2009 11:26 am
hvala Fan
Napisal/-a joztom Sr maj 20, 2009 11:47 am
GoGo
Prispevkov: 807
Napisal/-a GoGo Sr maj 20, 2009 2:25 pm
Ja se mi je zdelo da je malo prehuda. Kolega je dal za lantro '98 70 eur na servisu z delom vred za senzor.
Upam da se dobi ta del tudi pri kakšnem slovenskem trgovcu z rezervnimi deli.
Bom malo povrprašal...
Lep dan!
Napisal/-a Fan Sr maj 20, 2009 3:23 pm
Hja........... ali je ZLAT?
Šalo na stran. Ja res je predrago, kot so že napisali pred menoj, se ga da dobiti za veliko manj € in bo opravljal svojo funkcijo prav tako dobro.
Pred menjavo je potrebno preveriti povezavo/žice/stike/konektor, ščistiti glavo senzorja ( na njej se naberejo razni opilki in svinjarija ) in z OHM metrom pomeriti ABS senzor v celoti. Velikokrat se zgodi, da je napaka drugje, torej se ga menja po nepotrebnem.
To vam lahko uredi vsak mehanik, avtoelektrikar in med drugimi tudi jaz.
