jaska.z
Prispevkov: 6
Pridružen: Pe jun 12, 2009 10:13 am
zvočni signal pri vžigu
Napisal/-a jaska.z Pe jun 12, 2009 10:21 am
pozdraučki,
Sem vsekakor nova članica foruma in že v štartu imam eno vprašanje
Ob vžigu avtomobila VW POLO 1.4, L.2004 se mi oglasi zvočni signal, vendar se mi ne prižge nobena lučka. Zanimivo je tudi to, da se ne oglasi vedno, včasih ja včasih ne. 3x- 4x zapiska. :ue
Nima pojma kaj bi to lahko bilo, a ima kdo kakšno idejo?
north789
Prispevkov: 594
Kraj: Domžale z okolico
Napisal/-a north789 Pe jun 12, 2009 11:14 am
Mogoče te avto pozdrav? heh hec
tads
Prispevkov: 266
Pridružen: To maj 13, 2008 3:12 pm
Kraj: Šoštanj
Napisal/-a tads Pe jun 12, 2009 11:31 am
ko avto prižgeš, lahko da imaš ročno zategnjeno, vrate odprte. :lol: :lol:
jaska.z
Prispevkov: 6
Napisal/-a jaska.z Pe jun 12, 2009 11:39 am
halo???
Če sem ženska še ne pomeni da sem neumna!!
Preverila sem vse kar se je pač preveriti dalo, ja tudi rčono, luči....
ban
Prispevkov: 3618
Napisal/-a ban Pe jun 12, 2009 12:01 pm
Ponavad je pri teh avtih zvočni signal samo v kombinacijio z svetlobnim signalom. Recimo prazen tank za bencin, premalo hladilne tekočine... ampak bi samo 1x zapiskalo v tem primeru, ne pa 3x, 4x. Najbolš da avto pelješ na srvis pa naj ti tam pogledajo.
W3s7_S1D3
Prispevkov: 441
Pridružen: So avg 27, 2005 3:30 pm
Napisal/-a W3s7_S1D3 Pe jun 12, 2009 12:17 pm
a ne pri določenih avtomobilih piska zaradi nepripetega varnostnega pasu?
ban
Prispevkov: 3618
Napisal/-a ban Pe jun 12, 2009 12:23 pm
W3s7_S1D3 je napisal/-a:a ne pri določenih avtomobilih piska zaradi nepripetega varnostnega pasu?
Pri golfu recimo piska, dokler se ne pripneš, ampak samo nad 25 km/h, oz. potem neha po cca. 2 minutah. Če ima avto še BC se tam izpiše opozorilo.
Napisal/-a lisko Pe jun 12, 2009 2:40 pm
jaska.z je napisal/-a:halo???
Prosim spoštuj neke moralna pravila.....nikjer nisi napisala , da si bilokaj že preverla ampak samo napako in vprašanje kaj bi to lahko bilo in zato tud taki odgovori. Ne rabiš pa potem kr poviševat , da nisi neumna....noben ni tega rekel in prosim ne razburjaj se :) Si pač med "otroki" kateri imajo za "igračke" avte :)
No dost moralnega sranja :D
No pa k težavi....glede na to , da praviš da včasih se pojavi včasih ne (piskanje) , je to lahko samo posledica nećesa , kar se spreminja. Torej.....hladilne je vedno dovolj (oz se ne nalije sama od sebe) , z oljem je enako, z vsemi tekočinami je enako....torej če logičnega vrstnega reda ni.....potem te lahko jezi samo kak senzor ali mogoče kak slab kontakt. Možno da kak kontakt pod sedežem za air bag....za pas....
Nič pa ne bo narobe če boš obiskala servis (ali kolega/kolegico) in priklopla/dala priklopit avto na tester, kjer se bo po vsej verjetnosti napaka pokazala. Forum je v takih primerih lahko zgolj ugibanje.
jaska.z
Prispevkov: 6
Napisal/-a jaska.z Pe jun 12, 2009 4:29 pm
se opravičujem, sm pač malllll popenla....
Skratka hvala vsem za bol ali manj duhovite nasvete :lol:
Bom poskusila kar na servisu, verjetno so res kakšni kontakti slabi,
saj ostalo vse štima.
hvala
Napisal/-a abbe Pe jun 12, 2009 9:39 pm
ce zapisaka samo enkrat gre za oporozilo(oranzne lucke) ki ni toliko nevarno.
ce zapiska 3x potem gre za bol nevarne zadeve(rdece lucke).
kar lahko sama storis je da pregledas vse tekocina v vozilu (olje,antifriz,zavorna tekocina...)pa lahko pogledas v kasnem stanju so zavorne ploscice.ce je vse ok.potem je res najbolje da se odpeljes na servis da avto priklopijo na tester.al pa ce mas kakega zananca ki si lasti tester da ti on pogleda.
Napisal/-a lisko Pe jun 12, 2009 10:25 pm
jaska.z je napisal/-a:se opravičujem, sm pač malllll popenla....
hvala
Ni panike zato smo tu , da pomagamo :)
Napisal/-a Fan So jun 13, 2009 12:17 pm
Priklopite vozilo na tester/VAG-COM, postavite ga v položaj live data in prižgite motor. tester bo vse nepravilnosti, ki jih je zaznal ECU zabeležil. Tako boste zvedeli vzrok vašim težavam.
lumpii
Prispevkov: 528
Napisal/-a lumpii So jun 13, 2009 1:25 pm
Jaz pa imam občutek, da je prejšnji lastnik kake lučke iz armature ven pobral!!!!! Znajo bit kaki Airbagi al podobno....
E60 525dA M-Optic, 2005
profii
Prispevkov: 85
Pridružen: Če avg 14, 2003 9:51 am
Napisal/-a profii So jun 13, 2009 2:08 pm
Ali pa senzor nivoja vode v ekspanzijski posodi.
luke18
Prispevkov: 196
Pridružen: Sr dec 24, 2008 2:05 pm
Napisal/-a luke18 So jun 13, 2009 2:33 pm
lumpii je napisal/-a:Jaz pa imam občutek, da je prejšnji lastnik kake lučke iz armature ven pobral!!!!! Znajo bit kaki Airbagi al podobno....
To se tudi meni čudno zdi, ko kluč obrneš moraj itak vse lučke zasvetit.
jaska.z
Prispevkov: 6
Napisal/-a jaska.z Po jun 15, 2009 7:54 am
Se vedno seveda nisem ga nisem šla priklopit na comp., me je pa zdej res že strah. Sicer se vse lučke normalno prižgejo in ugasnejo vedno enako ( ko zapiska ali ne). Šla pa sem delat optiko, ker je volan nekoliko vlekel v levo, pa so mi povedali, da bo po vsej verjetnosti menjati levi kolesni ležaj :( pa tudi neke gumice pri kolesih, ena naj bi že padla stran, druga pa je švoh. To so ugotovili, ko so "pomigali" s kolesom in so ugotovili, da se kolo nekoliko "maje".
Možno da je to vzrok mojim težavam s piskanjem?
Vem da je najenostavnejše enostavno ga priklopit... a vseeno
pozdrauček :8
Napisal/-a Fan Po jun 15, 2009 11:31 am
Ja najbolj enostavno je priklop na tester, da pa ne boste imeli s takšnim dejanjem prevelikega stroška se oglasite pri meni ( strošek 0,00 € - ZS ).
Kako pa so vam potem delali optiko, če ima kolesni ležaj preveč zračnosti? To pa je lahko tudi razlog občasnega piskanja, ABS senzor meri kockice, ki so na ležaju.
jaska.z
Prispevkov: 6
Napisal/-a jaska.z Po jun 15, 2009 12:13 pm
sevda optike nismo naredili, saj je potrebno najprej poštimat ležaj.
Nisem se niti pozanimala koliko to pravzaprav stane, če pa bo prehudo, pa se z veseljem oglasim pri vas :)
jaska.z
Prispevkov: 6
Napisal/-a jaska.z Sr jun 17, 2009 8:31 am
Evo avto je bil pri mehaniku, pravi da je lufta minimalno in da je to še celo bolje. Kar zadeva ležaj , ga ne bo potrebno menjat ker je z njim vse ok, gunice ravno tako. Zmenjeni smo, da enostavno najprej probamo zamenjat gume s feltnami ( sprednje in zadnje). Avto ni bil zaleten, tko da bomo vidli če bo volan še vlekel.
Sem pa ugotovila še eno zanimivo stvar pri piskanju. Če počakam da vse lučke ugasnejo in potem prižgem avto potem piska. Če pa dam ključ dam v ključavnico in ga takoj obrnem ne piska (ne počakam da se lučke ugasnejo)
Tolk za enkart, mi je pa tole postalo tole prav všeč im moram rečt, fantje, da vas zdej res razumem Razne zagonetke, mašinerija, vonj bencina, šmir za nohti...Zakon.
:8 :
Napisal/-a Fan Sr jun 17, 2009 9:48 am
Ko prižgete kontakt v vozilu, se vam prižgejo lučke na armaturi in ECU opravi samodiagnozo vozila. V koliko ECU zabeleži napako, jo sporoči vozniku svetlobno/zvočno. V primeru, da se vozilo prižge takoj, pa ECU nima časa napraviti samodiagnoze - in z našim vozilom je vse v najlepšem redu..................
