vwpassat
Prispevkov: 8
Pridružen: Po jun 15, 2009 8:27 am
Ventilator klime
Napisal/-a vwpassat Po jun 15, 2009 8:36 am
Živijo
Imam eno težavo in sicer z delovanjem ventilatorja klime pri vw passatu letnik 2004. Omenjeni passat ima dva ločena ventilatorja, eden za motor, drugi za klimo. Za motor deluje pravilno, ventilator klime pa se mi stalno vklaplja za 10 sekund in izklaplja. To se dogaja samo ko je avto v mirovanju oziroma pri majhnih obratih, med vožnjo pa mislim da deluje normalno. Ta ventilator se mi vklaplja in izklaplja takoj za tem, ko sem avto prižgal (tudi ko je mrzel).
Najlepša hvala za odgovor
Kritik
Prispevkov: 624
Kraj: Laibach / Mengeš
Napisal/-a Kritik Po jun 15, 2009 10:38 am
Manjka ključni podatek... je klima cel čas prižgana?
Hyundai - drive your way
kamal
Prispevkov: 292
Pridružen: So maj 12, 2007 5:08 pm
Napisal/-a kamal Po jun 15, 2009 12:25 pm
Če imaš prižgano klimo potem je prov, da se ti vklopi ventilator. Drugače ti lahko gre hladilnik klime pa še od nekje moraš dobit zrak, če avto stoji. In to naredi ventilator.
Se vidmo ko se zagledamo.
vwpassat
Prispevkov: 8
Napisal/-a vwpassat Po jun 15, 2009 2:17 pm
Klima je prižgana vedno. Razumem, da se drugi ventilator vklaplja da se stvar ne pregreje, vendar se ventilator vklopi tudi ko je motor mrzel (par sekund po vžigu) in še zunaj je cca 15 stopinj
Kritik
Prispevkov: 624
Napisal/-a Kritik Po jun 15, 2009 2:56 pm
vwpassat je napisal/-a:Klima je prižgana vedno. Razumem, da se drugi ventilator vklaplja da se stvar ne pregreje, vendar se ventilator vklopi tudi ko je motor mrzel (par sekund po vžigu) in še zunaj je cca 15 stopinj
To je popolnoma normalno delovanje klimatskega sistema in nima veze z temperaturo motorja. Ta ventilator skrbi za pretok zraka skozi hladilnik, v katerem se hladi plin, ki ga je kompresor predhodno stisnil in zaradi tega se tudi plin segreje... predlagam obisk kakšne spletne strani kjer je opisano delovanje klime, bo takoj vse jasno. Če izklopiš klimo se ta ventilator ne bo prižigal.
kamal
Prispevkov: 292
Napisal/-a kamal Po jun 15, 2009 4:16 pm
Men se tut vžge takoj ko vžgem avto in klimo. Avto čist mrzu. Vžigati se začne ravno takrat ko je temparatura okoli 15 in naprej. Odvisno je pa tudi na koliko imaš naštimano notranjo temparaturo. To izklapljanje pa vklapljanje po 10 sekund je normalno sploh če so malo nižje temparature. Pol pa bl je vroče več dela.
Strokovnjak
Prispevkov: 1225
Napisal/-a Strokovnjak Po jun 15, 2009 6:45 pm
Nekateri brcate v temo. Klima pri passatu dela na naslednji način: Ko je klima vklopljena - večinoma tudi je, če uporabnik koristi AUTO način delovanja, potem teče tudi električni ventilator pri hladilniku in to na 1. brzini. V poletnem času pa, ko je zunanja temperatura okoli 30 stopinj celzija in posledično naraste pritisk plina v sistemu na okoli 15 bar (ne me zdej lovit za nekaj barov gor ali dol), potem se pa vklopi 2. brzina in ta teče dokler pritisk plina ne pade pod določeno mejo. TIpično se 2. brzina vklopi med vožnjo v koloni ali ko avto stoji na mestu. V nobenem primeru pa ni normalno, da se ventilator na 10 sekund vklaplja in sklaplja. Tu so težave s kakšnim senozrjem. Najprej preveri katera brzina delovanja te "heca". Prva je komaj slišna, najbolje da odpreš pokrov motorja in pogledaš vetrnico, druga je pa kar precej glasna. Verjetno ti slišiš drugo.
vwpassat
Prispevkov: 8
Napisal/-a vwpassat To jun 16, 2009 6:28 am
Strokovnjak, najlepša hvala za izčrpan opis. Slišim samo drugo hitrost ventilatorja klime, ki je precej glasna.
Zanima me, če kdo ve kateri senzor krmili omenjeni ventilator klime, oziroma kje bi lahko dobil kaj več podatkov o motorju.
Najlepša hvala
vwpassat
Prispevkov: 8
Napisal/-a vwpassat Če jun 18, 2009 6:22 am
Živijo
Ponovno se oglašam....zamenjal sem termostikalo in ventilator se še vedno vklaplja na cca vsakih 10 sekund in še opozorilna lučka od motorja mi gori......a mi prosim lahko kdo pove kaj bi lahko bil vzrok takemu delovanju ventilatorja klime??
Napisal/-a joztom Če jun 18, 2009 6:57 am
Najprej ugotovi, katera stvar ti nagaja, ali je to res klima.Ventilatorje krmilijo termostikala samo na zelo starih avtih, sodobni imajo senzor temperature motorja povezan s krmilnim vezjem ventilatorjev in motornim računalnikom. Če je kontakt slab ali kaj narobe, so simptomi podobni, ponavadi se motor spravi tudi v višje vrtljaje, da se bolje hladi.
vwpassat
Prispevkov: 8
Napisal/-a vwpassat Če jun 18, 2009 7:12 am
Stvar je taka..vse dela normalno, le ventilator klime (pri passatu l.2004 imam dva fizično ločena ventilatorja) se vklaplja in izklaplja po cca 10 sekund...tudi če ja avto mrzel se takoj po vžigu prižge omenjeni ventilator in čez 10 sekund se ustavi in to samo v mirovanju oziroma počasni vožnji...če klimo ugasnem ventilator ne deluje kar je vredu.
ronnie
Prispevkov: 260
Napisal/-a ronnie Če jun 18, 2009 9:31 am
Upam, da ne bom preveč mimo brcnil.
Nekateri passati tega letnika ( ne vem pa če vsi) imajo tako rečeno varčevalni program.
Torej nepotebne porabnike izklopi.
Če ti na BC-ju kaže ko je avto ma mestu porabo med 0,2-0,3l/h brez klime potem je zelo verjetno da imaš ta sistem. Lahko, da je delovanje povezano s tem procesom.
Za bolj mirni spanec pa priporočam priklop na tester.
kšn dan ga tri dni serjemo , kšn dan pa cel teden
alexis5678
Prispevkov: 4
Pridružen: So apr 25, 2009 8:23 pm
Napisal/-a alexis5678 Ne jun 21, 2009 11:04 am
Termostikalo nima nobene veze iz ventilatorjem klime, razen če ni kaka dodatna vgradnja in je ventilator vezan preko njega, v tem primeru ni!
Zamenjati bi moral presostat oz. tlačno stikalo, možno pa je da je v sistemu preveč plina oz zabit sušilec in da ti ventilator dela pravilno samo da je v sistemu prevelik tlak!
Prva stvar preveri tlak v klimi! in potem dalje
Lp, Alexis
Strokovnjak
Prispevkov: 1225
Napisal/-a Strokovnjak Ne jun 21, 2009 12:58 pm
Po moje ti rabiš natanko tole:
http://www.bolha.com/oglas3447857/stika ... -vw-passat :pivo
nahaja pa se verjetno na sušilcu plina, spredaj skrajno desno takoj za odbijačem, avto moraš dat na dvigalo. Seveda kupi novo, bo pa treba spraznit sistem.
vwpassat
Prispevkov: 8
Napisal/-a vwpassat To jun 30, 2009 8:24 am
Na sušilcu nimam nobenega senzorja, vsaj nisem ga opazil. Kje pa bi se moralo nahajati stikalo za pritisk plina?
ronnie
Prispevkov: 260
Napisal/-a ronnie To jun 30, 2009 8:58 am
če me spomin ne vara je na spodnji cevi katera gre na hladilnik klime
kar pa še ne pomeni da je tu napaka
vwpassat
Prispevkov: 8
Napisal/-a vwpassat Sr jul 01, 2009 6:24 am
Ja sem najdu senzor, pa sem ga zamenjal, pa še vedno stvar ne deluje
andraz007
Prispevkov: 1
Pridružen: So jul 04, 2009 11:45 pm
Napisal/-a andraz007 So jul 04, 2009 11:49 pm
Tvoj opis ustreza mojim problemom z ventilatorjema, vendar obema! Zdaj ne vem točno katere imaš, ampak praviloma oba upora istočasno skuri. No vseeno, lahko si več prebereš tukaj http://www.okbraslovce.net/ventilator
vwpassat
Prispevkov: 8
Napisal/-a vwpassat Sr jul 08, 2009 6:19 am
Problem je v tem, ker jaz imam en električni ventilator in eden visko.
Po ogledu električista mi je rekel, da ne deluje eden upor na posebni ploščici. Zanima me, kje bi lahko kupil omenjeno ploščico na kateri so 3 upori (na servisu je cana cca 120 EUR).
Sigor
Prispevkov: 546
Kraj: MB - okolica
Napisal/-a Sigor Sr jul 08, 2009 7:23 am
Probaj ugotovit vrednosti uporov pa če je možno samo menjaš ta upor.
No, po moje ti zaradi tega upora, ki je odpovedal, ne dela prva brzina in ti zato sistem vsake toliko vklopi drugo brzino, da spravi sistem v normalno stanje. Prva brzina pa bi to delala manj slišno ves čas.
Po forumu brska: Google Adsense [Bot] in 27 gostov
