Golden eye
Prispevkov: 637
Kraj: Notranjska
VAG-COM program in uporaba
Napisal/-a Golden eye Sr jun 17, 2009 7:29 am
Pozdravljeni!
Imam avto Audi a3 1.8t 97', sem nabavu kabl 409.1 in si naložu program VAG-COM. Zdej pa bi rad malo boljše razumel delovanje programa oz bolj specifično poglavje "Measuring blocks" v katerem izberaš katere bloke boš opazoval. Kateri bloki so zame/nasploh zanimivi in v kakšnem območju morajo bit
npr: block 2 - prikazuje MAF senzor (g/s) pri močnem pospeševanju bi moral biti 80% konjskih moči
sem najdu na netu še tale seznam sam ne vem kaj točn pomen oz. kakšne vrednsti mi more prikazovat:
002 - maf Readings
011 - coolant temps - ignition timing
015/016 - Missfire monitoring - Check Plugs/Coils for missfires
020 - Ignition Timing Pull
026 - knock Voltage
031 - Spec Vs Requested Lambda (not for AWD)
032 - Fuel trims - Idle and load
054 - Throttle position
060 - Used for TBA
115 - Boost Spec Vs Requested
118 - intake temps and boost
Napisal/-a Fan Sr jun 17, 2009 9:37 am
Veliko zanimivih stvari se da prebrati na teh povezavah:
http://www.avtomobilizem.com/forum/view ... hp?t=61807
http://www.ross-tech.com/
http://de.openobd.org/
http://www.vaglinks.com/VAGLinks.asp
V koliko pa bi želel v celoti uporabljati vaše diagnostično orodje pa revija Mehanik in voznik v sodelovanju z Metron inštitut za diagnostiko ( 030-333-219 ), organizira tečaje/delavnice za usposabljanje bodočih diagnostikov. V Avstriji pa na podobnih delavnicah prav tako izobražuje bodoče diagnostike firma Ate in Bosch.
Golden eye
Prispevkov: 637
Kraj: Notranjska
Napisal/-a Golden eye Pe jun 19, 2009 9:05 am
vag-com crack mi ne dela! Piše da je registriran pol pa kej pogledam na ECU pa mi sam preklop na shareware licenco :(
Je kakšna varjanta kako zaobit zaščito al moreš dat tistih 99$ za licenco?
xsara14
Prispevkov: 63
Pridružen: Po jul 07, 2008 9:47 am
Napisal/-a xsara14 Pe jun 19, 2009 9:59 am
Sicer nimam avta iz VAG grupe, imam pa Xsaro letnik 1999. A bi lahko povezal avto z racunalnikom, ce kupim kaksnega od OBD kablov, ki se prodajajo po spletu? Morda kdo ve, kateri protokol se pri mojem avtu uporablja za komunikacijo?
