GiGi1985
Prispevkov: 1556
Kraj: EU
Se lahko avto pregreva zaradi katalizatorja?
Napisal/-a GiGi1985 Sr jul 15, 2009 6:07 pm
POzdrav,
A je možno da se avto greje, sploh v koloni in kje v hribu zaradi hin katalizatorja? Termostat je menjan, termostikalo tudi.... ?
Proton-Blaž
Prispevkov: 696
Pridružen: So dec 03, 2005 5:25 pm
Kraj: Mb
Napisal/-a Proton-Blaž Sr jul 15, 2009 6:12 pm
možno je samo potem tud avto nebi mel taprave moči... Pomoje je vzrok drugje... Ventilator se vklapja? odzdraćit sistem...
aquariumwild
Prispevkov: 166
Pridružen: Ne feb 25, 2007 11:06 am
Napisal/-a aquariumwild Sr jul 15, 2009 6:12 pm
vodna črpalka?
mislim pa, da je "dopustna" temperatura nekje do 120 st. celzija
GiGi1985
Prispevkov: 1556
Kraj: EU
Napisal/-a GiGi1985 Sr jul 15, 2009 7:37 pm
ventilator se vklaplja, prezračeno je, nov antifriz.
Mislim pa, da so vzeli katalizator ven, ker avto ful potegne, bolj glasen je kot običajno.
Sej drugače je temp. v okviru normalnega samo "ni mi všeč" da mi temperatura niha od 90 C pa do nekje preko 100 C, potem se vklopi ventilator.
Nekje sem zasledil da je lahko razlog gretja motorja tudi katalizator, pa sem rekel, da vprašal tule, mogoče kdo ima kakšno podobno izkušnjo. ;)
Glede vodne črpalke pa nevem kakšno je točno stanje,mislim pa da deluje OK
tomaz07
Prispevkov: 301
Pridružen: So nov 15, 2008 9:30 pm
Napisal/-a tomaz07 Sr jul 15, 2009 7:56 pm
Ja, če je katalizator zunaj potem se ne more gret od katalizatorja. :D Če si napisal, da so ti ga ven vzeli.
Renault Megane Coupe 1.6e.
Napisal/-a lisko Sr jul 15, 2009 8:25 pm
GiGi1985 je napisal/-a:ventilator se vklaplja, prezračeno je, nov antifriz.
Po števcu ali termometru ali celo še kakem bolj preciznem merilnem instrumento?
lancia hf
Prispevkov: 4669
Napisal/-a lancia hf Sr jul 15, 2009 8:51 pm
Zdaj, če te moti tako nihanje temperature ( kar ni nič narobe) zamenjaj termo stikalo. Saj stikalo uravnava, gdaj se ventilator vklopi in izklopi.
SlikaSlikaSlikaSlikaSlika
im nobody
Prispevkov: 3321
Kraj: laško
Napisal/-a im nobody Sr jul 15, 2009 8:57 pm
al pa daj notri termostat kateri prej odpira
passat 1.9 tdi 110,235 nm
Na levi pas...do konca gas
Napisal/-a čare Sr jul 15, 2009 8:58 pm
avto pa je??Če imaš 2 stopnji ventilatorja ti najbrž prva stopnja ne dela in ti vžge šele drugo ponavadi pri 98 stopinjah.
lancia hf
Prispevkov: 4669
Napisal/-a lancia hf Sr jul 15, 2009 9:06 pm
im nobody je napisal/-a:al pa daj notri termostat kateri prej odpira
Tudi če to naredi, da mu termostat prej odpre, bo imel še vedno nihanje med 90-100 zaradi stikala ventilatorja.
GiGi1985
Prispevkov: 1556
Kraj: EU
Napisal/-a GiGi1985 Sr jul 15, 2009 9:12 pm
avto je megane coupe 1.6 16V. To je vse gledano po kazalcu temperature na armaturki. Dejansko se ventilator vklopi pri pred vrhom zadnjih 4 gosto črtkanih črt. Sem bral v navodilih, je to normalna temperatura še, samo se mi je pa zdej ko sem se peljal z morja temperatura malo dvignila tudi nad to območje (stali smo v koloni pri cca. 30 C ene slabe pol ure) ventilator je pa delal na polno.
Kot sem že rekel, stikalo, in termostat sta bila menjana, termostat pa odpira na 92C
Sej mene ne moti, kaj se dogaja z kazalcem, ampak rad se pa brezskrbi vozim, pa da vem, da me avto zdrži tudi na dolgi turi. ;) Pa zamenjam kar je treba, pa stane kolikor pač stane.
Ker sem malo brskal po netu za katalizatorji, pa sem nekje prebral da se zaradi katalizatorja lahko motor pregreva, pa sem se spomnil na nihanje kazalcam, pa sem mal vprašal. Drugače pa tak ni panike.
Ka ti Megani imajo 2 stopnji ventilatorja?
lancia hf
Prispevkov: 4669
Napisal/-a lancia hf Sr jul 15, 2009 9:18 pm
GiGi1985 je napisal/-a:avto je megane coupe 1.6 16V. To je vse gledano po kazalcu temperature na armaturki. Dejansko se ventilator vklopi pri pred vrhom zadnjih 4 gosto črtkanih črt. Sem bral v navodilih, je to normalna temperatura še, samo se mi je pa zdej ko sem se peljal z morja temperatura malo dvignila tudi nad to območje (stali smo v koloni pri cca. 30 C ene slabe pol ure) ventilator je pa delal na polno.
To je pa čisto normalno, ker si se verjetno po avtocesti vozil, in si iz 130+km/h zmanšal na 0km/h, zdaj si pa lahko predstavljaš kašen hlajenje ima pri kašni hitrosti ;)
xyxyxy
Prispevkov: 161
Pridružen: Po okt 24, 2005 2:38 am
Napisal/-a xyxyxy Če jul 16, 2009 7:51 pm
Vsak novejši avto ima vsaj dve stopnji, preveri upor za prvo stopnjo.
Napisal/-a pskoda Če jul 16, 2009 8:34 pm
Temperatura ti ne sem nihat za več kot 5 stopin oz če imaš analogni kazalec ti mora kazat vedno isto, pa če je zunaj -15 al pa +35, vzrokov je pa lahko več, lahko so tudi zapacani kanali, vsedline. Jaz imam pri corsi digitalnega in mi nikoli ne gre pod 94 stoin (ko se motor segreje) in nad 98 stopin, pa če 1h stojim v kolini pri 30+ stopin in prižgano klimo ali pa se vozim 130km/h
GiGi1985
Prispevkov: 1556
Kraj: EU
Napisal/-a GiGi1985 Če jul 16, 2009 9:36 pm
A lahko to kje zagotovo ugotovim, če ima 2 stopnji? Ker se mi res zdi, da se nekam pozno to vklopi šele? In kje je ta upor in kako vem, da je hin?
Napisal/-a čare Če jul 16, 2009 10:30 pm
če imaš klimo potem imaš 99% 2 stopnji,če nisi siguren poglej če grejo iz termostikala 3 kabli ali 2 če so trije je dvostopenjski ventilator.Upor je ponavad na ohišju ventilatorja.
