mgomez
Prispevkov: 15
Pridružen: So jul 25, 2009 4:19 pm
Renalult CLIO ("CUKA")???
Napisal/-a mgomez So jul 25, 2009 4:28 pm
Imam cliota 1,2 16v l. 2002 pa imam naslednjo težavo: Ko vozim pri niskih obratih (cca. 1500 - 2000 ), predvsem, če prevozim kakšen ležeči policaj oz, pri speljevanju pri rdeči luči na semaforju, mi avto "CUKNE", ko pritisnem na plin da bi pospešil na višjo hitrost (višje obrate nad 2000). "Cukne" samo enkrat, mogoče ve kdo kaj bi lahko bilo? :x
Hvala za odgovor
SAVINJCAN
Prispevkov: 3780
Napisal/-a SAVINJCAN So jul 25, 2009 4:31 pm
mislim, da je to nekaj čisto normalnega, premalo navora v nizkih obratih glede na prostornino motorja, to men naredi tudi pri 1.6 16v cliotu.
no je pa res odvisno zdaj koliko ti "cukne" :P to je pa čisto relativen pojem
im nobody
Prispevkov: 3321
Kraj: laško
Napisal/-a im nobody So jul 25, 2009 4:51 pm
mogoče nosilci motorja
passat 1.9 tdi 110,235 nm
Na levi pas...do konca gas
Napisal/-a Fan So jul 25, 2009 5:18 pm
V koliko imate možnost priklopa na tester, preverite elektroniko plina ( potenciometer gasa ) in kisikovo sondo ( lambdo ).
mgomez
Prispevkov: 15
Napisal/-a mgomez So jul 25, 2009 7:17 pm
Kaj bi bilo možno mogoče filter goriva, da na začetki ne dobi dosti goriva, ali mogoče kaj z vbrizgom?
Napisal/-a joztom So jul 25, 2009 8:58 pm
Nič ni s filtrom goriva, ampak s povezavno cevjo na MAP senzor, cca 3mm notranji premer, menjaj za Gates ce za bencin od Potokarja.
Napisal/-a lisko So jul 25, 2009 9:22 pm
joztom je napisal/-a:Nič ni s filtrom goriva, ampak s povezavno cevjo na MAP senzor, cca 3mm notranji premer, menjaj za Gates ce za bencin od Potokarja.
Ali bo tole....če pa ima ta motor EGR ventil potem pa vsi vemo koliko je ura.....na podobnem problemu sem jaz dotkoriral na stari 1.4 renojevi mašini....
mgomez
Prispevkov: 15
Re: Renalult CLIO ("CUKA")???
Napisal/-a mgomez To jul 28, 2009 6:14 pm
mgomez je napisal/-a:Imam cliota 1,2 16v l. 2002 pa imam naslednjo težavo: Ko vozim pri niskih obratih (cca. 1500 - 2000 ), predvsem, če prevozim kakšen ležeči policaj oz, pri speljevanju pri rdeči luči na semaforju, mi avto "CUKNE", ko pritisnem na plin da bi pospešil na višjo hitrost (višje obrate nad 2000). "Cukne" samo enkrat, mogoče ve kdo kaj bi lahko bilo? :x
Hvala za odgovor
No včeraj sem bil na servisu (štajerski avtodom) in so "reinstalirali računalnik za vbrizg goriva" in zadeva se ni nič spremenila, isto kot prej :evil:
Še kakšen predlog, bi mogoče lahko bila umazana loputa zraka?
