naxxir
Prispevkov: 9
Pridružen: Če avg 06, 2009 11:08 am
Povišana Temperatura Audi a3 03
Napisal/-a naxxir Če avg 06, 2009 11:19 am
Lp!
Mam eno težavico in sicer kupil sem audi a3 2003 letnik 2.0 dizel ! Ko vozim po ravnem terenu nimam problema, temperatura je vedno 90 stopinj. Vendar ko vozim nekaj časa v klanec ( velik vzpon ) se temperatura dvigne do 130 stopinj in dobim opozorilo da je nekaj narobe s temperaturo. hladilne tekočine je dovolj, vendar pa nisem zasledil da bi se kdaj prižgali ventilatorji na avtu! hmm... torej kakšne ideje?
p.s avto je pa ravno pred glavnim servisem! ( 120.000 )
juhica
Prispevkov: 1026
Napisal/-a juhica Če avg 06, 2009 11:23 am
verjetno termostat za ventilator. ce mas rad svoj avto pelji takoj na servis ker pregrevanje motorja je jeba...
aquariumwild
Prispevkov: 166
Pridružen: Ne feb 25, 2007 11:06 am
Napisal/-a aquariumwild Če avg 06, 2009 11:25 am
najbolje, da ga kr pelješ na glavni servis in naj ti uštimajo še to glede temperature.
moja sestra je pred leti čakala na glavni servis pri 120.000 (renault) pa ji je razbilo mašino pri 118.000 (odtrgalo jermen, razsulo ventile....itd itd)...
Napisal/-a abbe Če avg 06, 2009 12:03 pm
juhica je napisal/-a:verjetno termostat za ventilator. ce mas rad svoj avto pelji takoj na servis ker pregrevanje motorja je jeba...
ni termostat za ventilator.ampak je termostikalo.
vsekakor pa to ni ok da se ti avto pregreva.
termostat verjetno ni zanic pa da nebi odpiral,ker so tanovi tko narjeni da so zmeraj odprti ce so zanic.
tko da je res varianta da je termostikalo zanic ali pa ventilator.
juhica
Prispevkov: 1026
Napisal/-a juhica Če avg 06, 2009 12:52 pm
abbe je napisal/-a:
ceprav ni vse res kar napises imas tokrat prav... :lol:
lumpii
Prispevkov: 528
Napisal/-a lumpii Če avg 06, 2009 1:01 pm
Na 2.0 tdi motorjih, letnika 2003 do 2005 so veselo pokale glave motorja. Občutek imam, da te je stari lastnik dobro na suho nate.......l. V kolikor je termostat ok, vode dovolj zna bit res to kar sem napisal.
E60 525dA M-Optic, 2005
Marek_
Prispevkov: 2207
Napisal/-a Marek_ Če avg 06, 2009 1:08 pm
Kolegu je na 1.9 šlo termostikalo pa je kuril ventilator brez prestanka.
Če je problem v temostikalu, sam vklopiš klimo pa se avtomatično vklopi ventilator (ko stojiš na mestu).
Seveda je to samo začasna rešitev.
naxxir
Prispevkov: 9
re
Napisal/-a naxxir Če avg 06, 2009 7:34 pm
je pa res nekaj. ko sem se vzpenjal na en velik klanec niti nism dal glihe na kazalec od temperature dokler ni zapiskalo na displayu da je povišana temperatura. kazalo je skoraj 130 stopinj. avto sem ugasnil in sem pustil nekaj časa da se je ohladil, vendar nobeden od ventilatorjev ni zalaufal... torej mora biti ravno to! zakaj ventilator ne dela..? logično da pri 130 C morajo laufat ventilatorji....? se motim..?
Re: re
Napisal/-a lisko Če avg 06, 2009 8:34 pm
naxxir je napisal/-a:je pa res nekaj. ko sem se vzpenjal na en velik klanec niti nism dal glihe na kazalec od temperature dokler ni zapiskalo na displayu da je povišana temperatura. kazalo je skoraj 130 stopinj. avto sem ugasnil in sem pustil nekaj časa da se je ohladil, vendar nobeden od ventilatorjev ni zalaufal... torej mora biti ravno to! zakaj ventilator ne dela..? logično da pri 130 C morajo laufat ventilatorji....? se motim..?
Pri 130 stopinj zna pri dizlu že počit glava, spustit tesnilo....
Ventilatorju pa morajo zalaufat že pri 95tih stopinjah.....
Dariooo
Prispevkov: 2810
Napisal/-a Dariooo Če avg 06, 2009 9:46 pm
js ti predlagam da avto pustil da laufa....in ko se segreje cez 90°C tko kot je reku lisko se ti more ventilator vzgat....itaq ko bos namestu bo temperatura rastla...in bos vidu kako in kaj...
Pol pa...ce se ne vzge cim prej to porihtat in cim manj se vozit (v klanec predvsem)...in lahko da je termostikalo, ventilator (ceprav kko ima tvoj avto ventilator....navaden al visko ventilator, ki je gnan direktno iz gredi in ko se segreje se zacne vrtet, ki je v njemu ta toplotna sklopka....lahko da je tudi varovalka sla, ceprav ne vidim razloga...
a termostat je ok?...ma mislim da ja, ce ko se vozis po ravnem je 90°C....pomeni da je termostat ok ;)
lumpii
Prispevkov: 528
Napisal/-a lumpii Če avg 06, 2009 10:19 pm
lumpii je napisal/-a:Na 2.0 tdi motorjih, letnika 2003 do 2005 so veselo pokale glave motorja. Občutek imam, da te je stari lastnik dobro na suho nate.......l. V kolikor je termostat ok, vode dovolj zna bit res to kar sem napisal.
To bo to.
naxxir
Prispevkov: 9
Napisal/-a naxxir Če avg 06, 2009 10:32 pm
Dariooo je napisal/-a:js ti predlagam da avto pustil da laufa....in ko se segreje cez 90°C tko kot je reku lisko se ti more ventilator vzgat....itaq ko bos namestu bo temperatura rastla...in bos vidu kako in kaj...
kot pravim, po ravnem vedno 90 stopinj, termostat ok! varovalko ventilatorja pregledal... ok! sumim na termostikalo!
To bo to.
mi lahko poveste kaj več od tega.. 2.0 tdi a3 03-05 motorjih! imajo kakšne "neodpravljive" bolezni!?
lumpii
Prispevkov: 528
Napisal/-a lumpii Pe avg 07, 2009 1:22 pm
Kolega je imel iste simptome na altei 2.0 tdi - vzrok počil blok motorja...seveda izven garancije. ( ravno tako poznam par taxistov z istimi motorji ).
